LM 1200MHz 500mW
мой полватник уже больше года такие издевательства терпит
А давно сделан? Говорят раньше, они были более живучи. Мои 4-е сдохших от января до октября 2009 были.
Трудно сказать - покупался в прошлом феврале в Мск.
мля…а мне полватник изза бугра щаз едет…посмотрим…ватник шо щаз имею очень хорош,много пережил…картинка супер на любой дальности…но спектрума давит тока так…и более чем на полметра разнес, и антенны по разному и ферриты и отдельное питание…НИХРЕНА!!!вдалеке, особенно когда затеняет усы спектрума падаем тока так…достало…и приемники 7000е разные, и дальность проверял…все ок…
НО на 40мгц переходить не хочу!!!падаем еще чаще…😈 правда жду жирика 95…хотя не факт что панацея…вообщем весна покажет кто где ср.л…
знающие подскажите, можно-ли одноватный передатчик LM запитать напрямую от 3х банок липоля, не сгорит?
спасибо.
спасибо.
Инструкции небыло ? Или залезь на любой сайт кто занимаеться реализации даного продукта и почитай в описании,помоему можно:).
написано 12 вольт, но заряженный липоль это ведь больше 12 вольт…
??? Избежите всех недомолвок, поставив ДС-ДС конвертер. Проблема не в перепитке (вы говорите о 12,6 вольтах я понял), проблема, когда батарея просядет до 10,5 вольт - тогда помехи и дальность катастрофически упадет !
немного не дописал, питание на передатчик 9-12 вольт…
Дима, может помнишь я с тобой общался когда себе все выбирал, у тебя вроде тоже 1 ватт передатчик, ты от чего питаешь его?
DC-DC сконвертеров нужной мощи я не встречал - да и стоят они как боевой вертолет и мааса большая
??? TEN, модель не помню (посмотрите ветку Твинстара - где-то ближе к концу). 500 ма 12 вольт Вам не хватит ??? И для камеры и для передатчика за глаза ! Вот, вспомнил, по-моему Trusishka недавно покупал в терре !
www.chipdip.ru/product1/1971082764.aspx
TEN 15-1212
Тут есть варианты, перечислю по мере надежности:
- Питание видеосистемы Вовы от двух батарей
- Питание видеопередатчика через LCLCLC фильтр
- Питание видеопередатчика отдельной батареей
- Питание видеопередатчика через ДС-ДС конвертер
Использую 1-3 по обстоятельствам. 4 - пока не доехал конвертер, но люди довольны
посмотрите даташит на лавмейт 1ват мошности пересратчик
посмотрите сколько он кушает тока
будете весьма неприятно удивлены и ни о какой одновременной запитке вместе с камерой рдаже речи не идет
плюс в лучшем случае работа на пределе
Пес с ней с камерой - она помехи от регуля у меня не ловит, а вот передатчик чувствительный гад. 450 ма укладывается в “предел”. Люди летают, ничего. Я тоже попробую…
только что улетался на нем…питаю от отдельного пака 1000 - на 3 банки…проблем нет!!!
особой разнице по дальности по сравненнию с их 1вт не заметил…более 1 км пока не летаю…интерессно зачем там у разъема торчит переменный резистор???что регулировать???кстати по сравнению с 1вт радует что шлейф на разъемах…уже не вырвешь проводки!!!да и сервы уже не скачут …уже радует!!!😁
Ходовой аккум Turnigy 2200 3S1P.
Питание камеры Toshiba Camileo S10 через BEC 5V 3A с балансировочного разъема.
Параллельно с балансировочного разъема снимаю на BEC передатчика (тот, что в черной пластиковой штукенции к камере…).
На проводах между баланс.разъемом и BEC-ами - пермалоевое колечко, провода в параллель несколько витков.
При работе мотора помех не замечено.
У кого еще кроме меня сгорел сей передатчик на 1.2 ГГц…
Cлучайно нашел на форуме лекарство…
Вот ссылка на исходное сообщение rcopen.com/forum/f90/topic99783/10 и маркировку усилка - BLT80
И ведь все молчат 😦 Чуть уже новый не купил, а так - бегу в чип и дип покупать усилок за 100 рублей.
И ведь все молчат 😦
Также налетал - сколько раз писал про неустойчивый полет Изика - так ведь никто не написал, что центровку надо на 2 см вперед двигать 😃
Так то не неустойчивый полёт. То он пытался тебе термики показывать 😃
на заметку: греться начинает только при наличии видеосигнала, когда его нет расход тока почти нулевой…
ЗЫ Выяснено в процессе поиска потерянной картинки. Вывод - Вовины провода, что идут с телеметрией - полное г. ! Будьте с ними крайне осторожны…
это про 0,5? ))
жду решения проблемы, у самого 2 штуки есть непонятно почему умерших…
Не только в одноватнике, по сообщениям в той теме, тоже такой
транзистор/усилок стоит. Но это только для 1.2 ГГц. Для 2.4 там по-сообщениям, после этого бустера, еще что-то приляпано.
у меня как раз 1.2…
кто-то писал что 1W не горят, да и в магазине говорят что с ними нет проблем…
Про 1 Вт-ники писал я. Использую теперь только их.
Транзисторы в 500 мВт-никах я тоже пытался менять. Не BLT80, врать не буду, другие ставил, похожие… Некоторое время работают. Но после все равно дохнут. Отчаялся я с ними. 😦 Надеюсь Вам, Виктор, больше повезет.
расстроили опять…но пока летаю все ок…и спектрум и стервы как ранее с одноваттником-не горят и сума не сходят,в дальности особо разницы не заметил!!!
правда мой полватник изза бугра приехал,и всего то за 2.5 недели!!!ЩАСТЬЕ!!!
(так все таки зачем потенциометр торчит у разъема???)
получите (я вот правда с током накосячил - мощей оказывается в 2.5 раза больше)
Оно-ж почти 30 грамм весит! 😃
По моему, там где гальваническиая излоляция не требуется (общий ты все равно объединишь), использование таких монстров - из пушки по воробьям.
Да и в чем проблема прямой запитки от 3 бано LiPo? Большинство камер работает от 9В, видеопередатчики (по крайней мере LW), и при 8 еще пашут. LC фильтр - проще и легче, думаю.
