LM 1200MHz 500mW
а я не утверждаю, что это панацея, просто как вариант развязки 1 ваттника, сам знаешь как он себя ведет уже при 10,6 вольт… Кстати вторая батарея будет явно тяжелее…
ЗЫ 30 грамм не смертельно для твиныча
А как? У меня только камера при <9 В начинала картинку терять, а передатчик - нормально передавал, все циферки тимометрии - видны были.
очень интересно, это проявляется на удалении - передатчик вдруг резко начинает ловить мусор с регуля и идет все черными строб-полосами. причем такую фигню получил на двух различных передатчиках и при низком напряжении
подскажите в чем проблема
LM 1200MHz 500mW
все разъемы перепроверил, часть спаял напрямую
картинка от разных источников плывет, причем если пустить стопкадр с фотоаппарата (видео), то все ок, а как только картинка начинает двигаться - все плохо
перепробовал на 3х каналах
выглядит примерно так
Проблемма с кадровой синхронизацией. Вы уверены, что проблема на передающей стороне? Может у приемника упала амлитуда на AV выходе?
я пока ни в чем не уверен 😃
заказывал вот это
написано что - Works with any camera PAL or NTSC
может такое быть если у приемника акк дохлый?
хотя Operating voltage from 10.5 to 13 volts DC
Тогда нужно искать покомпонентно. Вы AV сигнал куда подавали? Если исключить ВЧ тракт, этот вход нормально работает? Или другой показыватель попробывать…
А приемник, наверняка можно напрямую без акка запитать. Или напряжение замерить…
мы сигнал подаем в видеокамеру, если вместо приемника воткнуть напрямую маленькую камеру - картинка волшебная, т.е. камеру в начале и камеру в конце исключаем
передатчиков таких я заказывал 2, один исправно уже летает у Игоря hemmitino
сегодня вечером запитаю приемник от блока питания роутерского и если ничего не измениться - выдвинусь к добрым людям пробовать менять оставшиеся компоненты 😦
спасибо
это про 0,5? ))
жду решения проблемы, у самого 2 штуки есть непонятно почему умерших…
Вчера забрал из Ч&Д 3-штуки BLT80.115 и ну давай их паять в сгоревший лавмейт.
Вскрытие показало, что деталь из магазина по габаритам в два раза превосходит ту, что впаяна конкретно в мой сгоревший педератчик (другого слова нету). Ну деваться некуда - подогнул ноги и впаял имеющуюся.
Результат превзошел самые смелые ожидания - не изменилось вообще ничего. Т.е. передатчик не сгорел, а работает, но работает все также хреново - всего на метр и греется со страшной силой. Подозреваю, что и сгорел он у меня от перегрева. Т.е. в полете он бы обдувался, а пока я на столе все настраивал - возможно он и прегрелся. В будущем, на всякий случай, буду отключать разъем от передатчика при всяких настольных ремонтах/настройках. Ну или хотя-бы температуру рукой проверять.
Сейчас жду доставки нового передатчика из “АВМ холдинга” (Москва).
Вы какой транзистор меняли: выходной или предпоследний? У меня обычно предпоследний умирал. Проверить можно так: если коснуться отверткой его базы -дальность сразу увеличивается до неск. метров, а от коллектора - практически не растет.
А может от влажности. Сыро было, когда летали?
я тоже пришел к выводу что горит предыдуший каскад - та мелкая хрень о 4 ножках
перепайка мелкой хрени о 3 ногах ничего не меняет
подобрать эту мелкую хрень о 4 ногах даже не пробовал - тк уж дюже она мелкая
Думаю совершенно неудивительно что BLT80 не заработал. BLT80 - высокочастотный выходной транзистор - то что надо, но сначало нужно даташит на него хотя бы глянуть, вот
files.ddrservice.info/Components/…/blt80.pdf
по нему видно, n-p-n транзистор, 1 и 3 нога эммитер, средняя 2 - база и оросток на другой стороне коллектор. В коллекторную цепь обычно (не всегда) но в подовляющем большинстве схем включается нагрузка в виде согласующих фильтров и антенны. то есть он в принципе не подходит под фотографию вашу, на фотке нагрузка включена на 3 ногу.
И частота рабочая его 900 Мгц, маловато для 1,2ГГц
И ещё возможно там P-N-P транзистор используется.
В любом случае подобрать попытаться можно.
вот такой по крайней мере распиновкой и частотой подходит SHF-0589
Сам озадачился этой темой, заказал Lawmate 1,2 1Вт передатчик, теперь просматриваю все возможные подводные камни.
Я ставил другой составной транзистор -непомню на память
ничего не помогло
ничего не помогло
даташит на него смотрели перед установкой?
нет - припаял как удобнее было 😃
bga6489 bga6289 какой именно не помню
Про 1 Вт-ники писал я. Использую теперь только их.
Транзисторы в 500 мВт-никах я тоже пытался менять. Не BLT80, врать не буду, другие ставил, похожие… Некоторое время работают. Но после все равно дохнут. Отчаялся я с ними. 😦 Надеюсь Вам, Виктор, больше повезет.
а что ставили на предусилитель выходного каскада ?
ну та мелкая хрень о 4 ногах ?
скорее всего это что то типа bfg67
а что ставили на предусилитель выходного каскада ? ну та мелкая хрень о 4 ногах ?
Сейчас уже и не вспомню. Один раз, то что удалось купить на радиорынке на диапазон до 3 ГГц (название забы), другой - похожий на родной, транзистор из китайского типа JMK-1500 передатчика на ту-же частоту.
Антон, если интересно, у меня дома валяется пара дохлых 500 мВт модулей LW, хотите разобраться, с радостью отдам их Вам или еще кому. Если все плучится и Вы найдете надежную замену сдыхающим транзисторам, - думаю огромное количество пользователей будут Вам благодарны. 😃
Сам я перешел только на 1000 мВтники.
спасибо
у меня у самого есть парочка 😃
чет просто интересно стало
я бы взял поколупать их…да только ехать к вам далековато 😃
в моём китайце(1,2 15каналов) тоже стоит BLT80
без антенны включал пару раз на пару минут, ничего не сгорело
на 1200 он пашет точно, но не так эффективно как на 900
Неее, не кренка это. Она бы грелась как чЙОрт, и радиатора требовала. Уже писали, что там нормальный бек. Да и кто вам по внешнему виду микрухи скажет что это? Только баааальшой специалист. Свой-то регулятор, чтоб посмотреть, резать не будешь.
вижу тока последние цифры …741А
741 - это операционный усилитель. Классика жанра, но очень древний. Выпускался десятками производителей в разных корпусах.
images.yandex.ru/search?p=0&text=ОУ 741&spsite=www…
Судя по разводке поход на часть аудиотракта. Но точнее сказать сложно.
