Наши краши (видео и фото)
скинуть фоток
Конечно интересно
если кому интересно могу скинуть фоток
Интересно, но лучше в другой теме. В теме про Скай.
не, с фишкой все нормально было. Возвращала и не раз. Газом управляет. На файл-сейв выставил примерно 60%.
Стаб в воздухе не отлетел, если б оторвался - я бы его не нашел. Может и фишка глюканула.
Был еще момент: мотор оторвался (был на разъемах), а провода до регуля обуглились. Изоляция выгорела. Может в момент удара? Если бы было кз в полете, то видео и ап отключились бы сразу.
Регуль проверить пока не смог. Мотор потерялся. Но ВЕС в нем работает.
Интересен еще факт , что ток четко 38,7А держится. Почему он не плавает, 37,6 и на снижение, ведь АКБ уже подсел , а он четко держит, да и нагрузка на моторе меняется , а ток остается без изменения. Может мотор заклинило или его застопорило, тогда да , похоже пока летел провода грелись. А когда уже прогорели в полете они замкнулись и у Вас пропало видео . Если мотор оторвало , то замыкание между конекторами не возможно, они у вас в хорошем состоянии. Но процесс разбора краша уже начал двигаться )))
Тоже так думал. Но скорость? 115 км/ч. Потом, в повороте вроде упала до 85, но затем снова до 115. Если на Скае мотор вырубить, он скорость моментально теряет. А тут до последнего жарил. Видео пропало - лес. Деревья. Так и должно было быть. Я в этих местах летаю, там в распадке на каждый км нужно 120-150 метров высоты. Иначе видео не проходит.
Автопилот без логгирования данных - зло 😃
Тут роль логгирования могла бы выполнить запись видео на борту. Со звуком и хорошим качеством. Тем более что носитель найден. Пишущей камеры не было ?
Скорость упала из за встречного ветра, а по ветру у вас 115 былапо жпс. Учитывая такую разницу ток должен был снижаться, а он замер в одном положении. Согласен с Дмитрием, бортовая камера должна была помочь немного, а так не слышно, работал мотор или колом встал
Я уже описывал подобный случай rcopen.com/forum/f90/topic182282/2764 . В чём была причина - так и не выяснил. Он до сих пор летает и подобного больше не было.
Может действительно просто “фишкоглюк”? Вообще не пойму почему RTL включился. Расстояние то не большое от базы. РУ - Tiny LRS EXPERT 433. Я и дальше летал, связь не обрывалась.
Не, тогда я бы навстречу ТАКОМУ ВЕТРУ спокойно бы не летел. До RTL скорость была 40 км/ч при 12А. Это нормальный полет. Если ветер может разогнать Скай до 115км/ч без мотора, за 5 сек., то это не ветер - это ураган. И самолет бы сносило в мою сторону не хило при пикировании. А от базы я б больше 20 км/ч не выжал (при таком токе).
Решено, ставлю в самолет микрофон (сегодня начал потихоньку ремонт). Буду наземку слушать.
Конечно интересно
чтобы не офтопить сделал описание в дневнике тынц
если подскажите ветку миниская, буду благодарен
У меня от перегреве эта же ЛРС глюконула, как я уже говорил, что ВСЕ каналы ушли кто в минус 100, а кто в плюс 100 .Самолет упал конечно, автопилот не смог помочь так как приемник его в ручной режим перевел который как раз на плюс 100 находится.
Если нагревается ЛРС то мощность заметно падает. Нужно следить за этим. У меня все в корпусе и я кулер еще поставил.
Так он не разгонял по прямой, он просто в круге помогал когда он вниз летел, а тут реально было и больше набрать. Если бы мотор работал то ток бы плавал.
Минискай
По поводу обсуждаемого краша.Всё-таки то что на фишке нет возможности отследить уровень сигнала управления это не есть хорошо.Когда видишь РССИ можно избежать неожиданного включения РТЛ в большинстве случаев при обычных полётах.
При постановке рекордов это уже другой разговор,хотя тоже полезно иметь информацию об уровне сигнала управления.
Давно страдаю этим вопросом. Купил даже mini osd, думал паралельно зацепить. Но не получилось. Данные с mini не видно вообще. Еле просвечивают. Вот сейчас все оборудование раскидаю на столе и буду эксперементировать. Времени навалом теперь… 😦
По rssi сложно так же будет понятно, сработает или нет файл сейф. В одном мгновении просто бац и 0%,
Если нужно, могу дать прошивку под e osd, чтобы он отображал rssi в верхнем левом углу. Сам когда-то занимался этим вопросом.
давайте, но на сколько в левом верхнем углу? там у фишки тоже данные о спутниках. Главное чтоб данные не накладывались друг на друга
В левом углу высота по жпс, она не нужна, можно сместить ниже индикацию. А что за е-осд, можно там скороподъмность и температуру видеть?
на hobby king или паркфлаере можете глянуть “Мини система OSD с GPS модулем”
на неё вагон прошивок.
температуру не показывает.
как обычно - высота, скорость, жпс, направление домой и т.п.
эта не из последних. Есть другие, там более оригинальное расположение телеметрии на экране.
и ещё "HobbyKing E-OSD для FPV
Есть еще Remzibi
sites.google.com/site/…/07-fy21ap-and-remzibiosd
Это будет означать или отказ системы РУ или мощная помеха.Что тоже добавит информативности или при расследовании краша или в полёте до краша.Вот у меня как-то на фишке лайт сработал РТЛ и непонятно что случилось ведь я знал,что проблем с управлением быть не должно,дистанция была не велика,начал метаться включать повышенную мощность передатчика РУ,а потом понял,что “забор” сработал на фишке.Потом я радиус этого “забора” увеличил.Так что информация лишней не бывает.А то как ездить на машине без датчика уровня топлива,едешь себе и тут бац… лампочка загорелась “топлива на 5 км осталось”,а до заправки 6км.
Просто я не видел плавного падения Rssi. если только отслеживать сигнал есть вообще или его нет.
Ну у меня на другом носителе есть вывод РССИ на телеметрию и нормально плавно этот параметр снижается.Путём нехитрых настроек и опытов для себя сделал,при падении РССИ до 5-10 процентов на экране управление ещё есть,а так возле базы 100 процентов, 3км от базы 60-50,6-7км 30-20.Мощность 200мВт, в случае чего включаю 600.
Залетел за лесок 😦(((
Это его свалили или он сам упал?
Скоро за такое видео, судя по репортажу с соседней ветки срок от 5 лет))).
за деревьями потерял связь, файлсейф, возврат на высоте 20 метров и крайняя елка 😦
