FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Diego
Сейчас - вообще никуда не заворачивает Может, я невнятно объяснил? В предыдущих полетах линия авиагоризонта повторяла линию реального горизонта. Т.е. самоль кренится вправо - реальный горизонт, соотв, - против часовой - авиагоризонт точно так же против часовой, нос вниз - линия поднимается вверх, ну и т.д. Сейчас - самоль неподвижно висит ровно, значит, линия авиагоризонта должна тоже быть в очках горизонтальна и по центру? А она крутится по часовой стрелке, как будто самоль очень медленно крутит бочку. Ну и, как только щелкаю FAF - рули и элероны тут же пытаются его перевести в горизонтальный полет - ну и встают в раскоряку, по мере приближения авиагоризонта к горизонтали - выравниваются…
msv
Может действительно все эти приколы фишек от непропая акселя?.. (В глаза их не видел, если глупость сказал, сильно не пинайте…)
baychi
Diego:
И началось… Линия авиагоризонда начала медленно, но верно накручивать круги по часовой стрелке - полный круг где-то за пару минут.
Горизонта или курса? Курс в покое или без GPS будет вращаться - демонстрируя дрейф гироскопа Z.
А вот если у Вас вращается линия горизонта - то это явная неисправность.
Diego:
Удивился, переинициализировал… Все то же самое.
Переиницианлизация в FY-21AP выпущенных до 2011 года не работает.
Diego:
Включаю - несколько секунд держит, и начинает крутить… Что может быть, кирдык фишке? Но с чего, все было нормально, ничего не паял-не переключал…
Какую показывает температуру? Попробуйте охладить в холодильнике.
Так-же замечал такую фичу - при первом включении (пока Фишка холодная и постепенно нагревается до раб. температуры), ее действия более адекватны, чем при повторных включениях (например при замене акков).
Diego:
msv:
Да, картина такая, как будто аксель отсутствует.
Попробуйте открыть Фишку и потискать платку…
Сергей_Вертолетов
baychi:
Вполне возможно, что платка без корпуса, в термоусадке?
Diego
Именно горизонта… Температуру показывает 26-28 градусов.
Вот так Фишка летала на Твине:
www.youtube.com/user/diego12345697#p/a/u/0/9VcgBJW…
А вот что происходит сейчас:
www.youtube.com/user/diego12345697#p/a/u/2/KtffnAO…
А как определить, когда моя Фишка выпущена? Корпус - черный, при перемыкании двух крайних верних пинов и вкл питания - через несколько секунд сервы вдрагивают и начинают очччень мелко дрожать. Светодиод горит красным, и периодически вспыхивает синий. Где-то через минуту синий загорается постоянно, сервы все-так же жужжат… Это о чем-нибудь говорит?
Вот еще что мне показалось… В крайнем полете - про который я писал, что все было нормально - посадка была не совсем удачная. При подходе к земле самоль заколбасило и швырнуло в сторону - я тогда подумал, что порывом ветра подхватило. А сейчас, просматривая “черный ящик” - увидел следующее:
www.youtube.com/user/diego12345697#p/a/u/1/gnq9jsn…
  • похоже, именно тогда фишка моя и глюкнула, вот и посадка такая получилось… Ща буду выковыривать - вскрывать корпус…
Сергей_Вертолетов:
Нет, в своем родном корпусе
PS Плату вскрыл - визуально - все намертво припаяно, лаком залито…
Сергей_Вертолетов
Похоже, что инициализация работает. У меня при инициализации сервы не двигались и не дрожали, но синий светодиод менял свое свечение как-то так… Делал один раз и плохо помню. OSD в полете показывал температуру 45 град., уплывания не было замечено…
baychi
Diego:
Да. У Вас инициализация работает. На моей - вообще никакой реакции.
Diego:
Попробуйте подключить OSD и посгибать платку в рабочем состоянии. Если это неконтакт - в некоторых положениях горизонт должен остановиться.
Diego:
На 8:18 начал расти AERR и к 8:25 уперся в 1000 - то есть Фишка признавалась в полной неадекватности.
Diego:
И сейчас AERR > 500 - Фишка не отвечает за свои действия, горит синий индикатор!
Это явная неисправность Ищите неконтакт…
Diego
Крутил-вертел-стучал плату , чуть не переломил… Ничего не помогло, так же и крутит - только сейчас в другую сторону - против часовой (???)…
При этом плату если наклонять туда-сюда - авиагоризонт адекватно реагирует, повторяет наклоны. А в спокойном положении - крутится…
А 117-я - это только ОСД? Она никак не может влиять?
baychi
Diego:
Акселерометры не работают. Одни гироскопы. Аксели - это микшушка ADXL330 (маркирова на корпусе не умещается): маленькая черненькая 4х4 мм, с 16-ю выводами под брюшком. Рядом с ней пресловутые RC цепочуки, о который так долго говорил Фейтех - проверьте все ли в порядке?
Также проверьте все питания: как входное (+5 В), так и на выходах 3-х КРЕНок - На одной 3 В, на двух других 3.3 В вроде.
Diego
Визуально - в порядке. Болтающихся контактов не увидел, пластмассовой палочках понажимал - ничего не шевелится, на мониторе ничего не меняется… AERR первые секунды после запуска 0000, потом очень быстро бежит до 1000
baychi
Diego:
Хуже, если слетела прошивка. 😦 Тогда только ремонт по гарантии…
Проверьте питание.
Diego:
Не должна. Там даже передача по 2-м проводам - в одну сторону.
Кстати, если 21-я совсем сдохнет, можно в 117-ю воткнуть GPS и летать чисто с телеметрией.
Diego
На кренках - две по 3 в, одна - 3,3
Гарантия… Это грустно… Мне через неделю на юга ехать, полетать хотел… Блин, что ж мне так с лектроникой-то не везет? Видать, руки не туда заточены…
DVE
Полуоффтоп: скоро ожидается FY-30A, есть надежда на улучшения. По крайней мере, прошивка обновляемая.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1478346
FY30A sent to some testers outside China.
FY30A will be released in 25th,August.
Key features:
1.User upgradable firmware.The system will always be up to date!Firmware upgrade includes changing the entire function of the FY30A from Flight stabilizer, to basic camera Pan-Tilt stabilization (PTZ), etc.
2.Implemented a new advanced flight stabilization algorithm, increased sensing precision and better vibration resistance compared to the FY20A.
3.Multi model support for planes: from Normal / Traditional fixed-wing planes to Delta-winged and V-tail planes.
4.Better 3D flight control and auto stabilization.
5.Output Tilt and Roll attitude data in real time to support third party On Screen Displays (OSD) and PTZ control. (Great for FPV)
6.Matchbox size for easy installation even in small planes and camera mounts.
7.Super easy intuitive installation. (Plug and Play)
Типа, новые алгоритмы, лучше устойчивость к вибрации, вывод наклона для поддержки сторонних OSD. Экземпляры разосланы тестерам.
man-bis
Помнится продажи намечались на 7 июля. Не срослось. Теперь новый срок после 25го августа.
А про обновленную 21ю ничего не слышно?? Или FY-30A некий универсал??? Жаль не пишут про температурную устойчивость и и есно всех интересует цена.
Diego
Знатоки, эт снова я со своей 21-й… Точнее, 21-я, похоже, идет в утиль - Беврсы не отвечают на мои письма никак, ну а без них отремонтировать вряд ли получится…
Ну так вот, от комплекта остался тока блок ОСД AP117 - поставил ее на Изик. Вчера полетал, возник вопрос - а показания высоты как-то обнуляются? На земле, когда поймал спутники - нарисовало 141 метр. Передернул питание, снова те же самые 141… Так и летал, 141 плюс реальная высота, неудобно как-то высчитывать в полете… Скорость - ХЗ, насколько точно показывало, но во всяком случае, от нуля начинало считать.Может, кто знает, как коррекцию сделать?
PS кста, когда летал на Твине с этой же ОСД - в связке с 21 фишкой - высоту при поимке спутников ловил от нуля…
Android1
У меня так же, только мы пониже - 136 м. Так и не нашёл как обнулять. Может плохо читал?
Diego
Через несколько дней буду в Анапе… Попробую от уровня моря стартануть, что там покажет?
baychi
Diego:
Никак. Это очередная ошибка фейтеха. 😦
Diego:
В этом случае рассчетом высоты занимается FY-21AP.
Володимир
Diego:
Это твоя высота над уровнем моря по данным ГПС… Иглы ее тоже показывают, но только в логе, а на экран ОСД пересчитывает в текущую высоту. От точки старта.
Diego
Володимир:
Да я догадываюсь, что это реальная высота над уровнем моря… Потому и спрашиваю - никак на голой 117й не обнулиться?
baychi:
Т.е., если я правильно понял, если GPS пустить не напрямую в 117-ю, а через21-ю, но сервы и приемник RC к ней не подключать (т.е. функции стаба и АП забыть) - высота будет отсчитываться от нуля в точке старта?
baychi
Diego:
Да. В Вашей FY-21 проблемма только с горизонтом.
Кстати, можете еще задействовать канал оси Z (руддер) - он не связан с горизонтом и работает просто как гироскоп - хоть какаято будет стабилизация (можно например положить фишку на бок и вместо руддера подключить элероны).
К сожалению, задействовать функции автопилота не получится - в режимах CYC и RTL канал рудера не учавствует. 😦
Diego
ОК, спасибо! Для стаба уже 20-ю впихнул - так что Z подключаь не буду - а саму фишку 21-ю попробую впихнуть - место вроде пока есть… А кстати - индикацию авиагоризонта как то можно отключить, чтоб не мешала? Сохранив при этом 3-й скрин (наиболее полный, с координатами)?
Хм, и вот чей-то подумалось… Простите, если как дилетант рассуждаю… А что, если от приемника пустить каналы к 20-й, а выходы с 20-й - на входы нетсправной 21-й- и птом уже к сервам? Приоритетны будут команды с 20-й, т.е. выравнивание самика? И пр этом включить автовозврат к точке старта? Что при этом получится при неисправном акселе?
baychi
Diego:
Боюсь, не прокатит это. 21-я будет добавлять крены АП (для измененения курса) к кренам горизонта - а он сбит, да еще вращается. Если-б 21-я рулила домой рудером, а стабилилзировала положение через элероны и РВ, но это не так… 😦
Diego
А если этот битый аксель вообще выпаять - или RC-епочку оборвать - что будет? Как добиться, чтобы АП ТОЛЬКО рулил домой, не стабилизируясь? А стабилизировать 20-я будет…
PS. Бред пишу, да?
baychi
Diego:
Если оборвать, на входах x,y,z АЦП будет 0,0,0. А Вам надо, что-бы 21-я видела хотя-б горизонтальный полет - это 0,0,1. Попробывать сделать это можно подав напряжене 2.5 В на вход z АЦП. Но как поведет себя алгоритм руления не видя изменений горизонта при поворотах - сказать не возмусь.
