FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
У кого как считается расхох батареи по хорнету?
Эта сцука вчера убила мне самик. Батарея 2200. Расход 1850. Полная потеря контроля на высоте 250м. Хорошо, что еще упал удачно - в ремонт одно крыло.
Это как то калибруется?
2 батареи помогут, силовая и остальное.
Этот хорнет ваще темный лес
Дык, тогда батарея на “все остальное” шибко тяжелая получится. И расход по ней вообще невозможно контролировать.
Хотя с таким “контролем” свяжешься… 😦
Колибровал кто-нибудь датчик тока? Может на других OSD?
В хорнете показывается напряжение питания ОСД - вот и контроль батареи
Где то попадалось тут на форуме, но не конкретно хорнета. Путем модификации датчика.
Для начала нужно понять, сколько аккумулятор может отдать при разряде в каком-нибудь тестовом режиме. И с каждым разом это будет меньше и меньше, а то что на нем написано 2200, это ничего не значит, это всего лишь заявленная производителем емкость, а не фактическая в данный момент.
Хочу сделать в 3 режиме стабилизации не полет по точкам , а удержание высоты, фишка коннектица с компом, но при установки этого параметра ноль эмоций(((((((
У меня аналогично, не записывается этот параметр в Фишку. Еще с одной особенностью столкнулся при записи режима полета по точкам. Расстояние по карте север-юг показывает корректно, а вот запад-восток увеличивает, и чем ближе к полюсам, тем больше, в районе экватора этой погрешности нет.
Липольки имею свойство нелинейного падения напряжения. Заметил, когда стал использовать телеметрию еще - держит-держит напряжение, а потом с 10В - бац и за несколько секунд уже 9В и отсечка 😃
Ребя, ну включайте соображалку, неужеле для начала не полетать над собой и не понять когда пипец АКБ наступает, да я с любой ОСД, самой навороченной Это проверю перед дальним полетом!!!
За день до этого почти новая Турнига нано-тек 2200 отдала по чесному свои 30 минут полета на Бикслере без ФПВ. Была вечером отбалансирована. При балансировке влезло 2300. А на следующий день вдруг стала меньше по объему? Не уверен…
Да в этом то и дело, что неделю назад все нормально было. Вернулся на “пробеге” 1900 и остаточном напряжении 10,5В и закачил при зарядке в нее почти столько же. А тут полетал подольше и привет…
Не может быть, у меня несколько Фейтеховких ОСД, врут, но всегда одинаково. не может то больше то меньше.
Вот пример;
5000 мАм отсечка на 4000
Ставлю 2 по 5000 отсечка 8000
Мой датчик тока измеряет температуру лунного грунта:) При ровном полете ток скачет как угорелый. И напряжение заниженное на ОСД, примерно на 0,3-0,4В. Отсюда и ошибка при измерении расхода батареи.
Эти величины никак не связанны.
От 12в хорнет грелся как утюг! Запитал его через стабилизатор напряжения (настроил 7в т.к в инструкции 6-12) 10 минут работы - осд комнатной температуры. Неудобно теперь кучу проводов переделывать - на видео передатчик отдельно тянуть 12в и вообще лишний бэк.
От Хорнета же питаются видеокамера и передатчик. Им хватит такого напряжения?
Видеопередатчик отдельно запитал. Камера 5в она и так отдельно.
Т.е. через OSD с камеры на передатчик проходит только видео и земля?
Я заметил, что мой Хорнет требователен к качеству питающего напряжения. После запитки от внешнего преобразователя ток перестал скакать.
Бяда… Перепрошил 31 фишку , подключил к проге, поклацал на клавишу фиксации высоты, когда она лежала на подоконнике, полетел , а высота на нуле.
Соответственно, при полете домой ползет вертикально вверх. набирая минимальную высоту 50 метров, а высота на нуле, заколдованный круг(((((
Кстати и температура на нуле…
Попробовал еще перепрошить, бесполезняК???
Температура ноль, высота ноль!!!
Фейтеховцы прислали новые прошивки 2,0 для З1фишки и 1,5 для Хорнета.
Попробую прошить вечерком…
на офсайте их нет, может выложите куда? тоже попробую.
И мне потестить 2.0 и 1.5
Да и теперь появилась борода из проводов. Приходится 4 разъема соединять при подключении кабины носителя. 😃 Подскажите легкий разъемчик на 5-7 проводов с фиксацией.
Все прошилось и работает!!!
Не знаю не противозаконно здесь выкладывать новые секретные прошивки???
да выкладывайте уже😁
Приобрел FY-31 и “ХОРНЕТ”,во дворе за 10мин. ловит 3 спутника.
\на поле не ездил - ветер\
Сколько спутников должно пойматься,что-бы срабатывал возврат ‘‘домой’’?
\и за какое время\
- В документации написано.
