FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Не думаю что сильно от 31 будет отличаться. 31 в принципе всем устраивает (кроме ОСД)
Да согласен, ОСД не радует красотой. Но ничего , хоть одометр поствили, еще бы скорость работы горизонта и было бы супер. Хотя самый красивый осд это Драгон ОСД.
Пришел мне за 11 дней с бесплатной доставкой + подарок антивиброплатформа
FY DOS + Hornet. Все в одной красивой железной коробке. Как всегда продукт сделан со вкусом. Моноблоки выполнены в своих мет. корпусах. Мягкий шлейф и GPS влагозащищенный . Все находится в корпусах а не платы в термоусадках. Теперь на Fy Dos полное отсутствие надстроечных крутилок и переключателей. Все делается через программку с понятным для школьника интерфейсом. В которой настраивается чувствительность , реверс, тумблеры(меняется порядок назначение команд), сброс и настройка горизонта,домашний радиус для возврата и многое другое. И все это новый FY Dos. Данная система АП позволит вам летать 3Д полеты , удержание высоты и курса и возврат модели да же в случае если вдруг нет файл сейфа.
Продукция Фьтетча становится все миниатюрней, толщина 10мм как и у Хорнета, это тоньше чем 31 фишка, которая компактней 21 фишки. Так же Fy Dos пришел в металлической коробке. Скажу честно , что я еще не видел из Хоббийных электронных узлов что бы было так качественно и красиво. Обычно это платы в термоусадках. Считаю Фьтеховцы на высоте тут сработали.
Я еще 31 полюбил, все красиво в прозрачных баночках, ребенок ими играет до сих пор.
Олег, есть ли какие результаты с домашним тестированием? Там вроде новые аксели и гиро?
Китайцы торопятся - FY DOS заказал в вс, уже покинул китай. Новый год на носу 😃
Не новый год а праздник весны))
Алексей. Дома я успешно подключил к компу, все моментом соеденилось и уже разобрался с настройками.
И так , так как система имеет компас то в настроках можете задать расположение фишки в самолете.
Управление тумблерами работает так: sw1 это без изменений остается он приоритет, тоесть -100 -это откл режим. 0 - это стабилизация включена. +100 -это 3D полет.
А вот sw2 настраивается точнее меняется порядок в программе. По умолчанию так ;
-100 Возрат домой. 0-это откл. +100 - это режим удержании высоты и курса .
Так же радиус , круизная скорость и радиус домашней зоны делается в программе.
Гироскопы нового образца и Китайцы пишут об этом , так же они пишут что мороза не боятся до -20гр.
Мне не повезло, заказал через алиэкспресс 5 дней назад, трек дали вчера, пока не трекается, чую - не успеет посылка вылететь.
до -20гр
Летал раз в -20, сперва замерзли видеоочки, потом дисплей аппы и телеметрии, потом пальцы - одним словом не полет, а одно замораживание.
С температурой постоянные проблемы
Та же фигня. Посадка что надо! Это какое OSD? Вибрация сильная, второе видео из тойже серии слышно вибрацию от двигателя - балансировка?
А я в мороз не люблю летать)) луше на лыжал прокачусь, летал в минус 10 , руки замерзли.
Возвращаюсь к Досу. Проверил как работает горизонт, очень шустро отрабатывает. На 31 фишке чуть приторможенно, а на Досе шустро.
судя по виео горизонт уплыл только при посадке, а то что в начале было когда самолет штопором пошел на землю это не глюк фишки был, горизонт четко у вас на 21 фишке отрабатывал. Обычно такой штопор происходит на Крыльях из за сваливания. У вас случайно не крыло? Я летал на крылья оочень много и они именно так сваливаются и закручиваются. И мне кажется имеено стабилизация вывело самолет из штопора. А вот в конце горизонт уплыл, но самолет ровно летел, возможно из за мороза, у меня такое то же было но летом, горизонт вертикально встал а самолет ровно летел. Поэтому могу предположить что глюк был только с горизонтом при посадке.
х8, почти 4 мин. полета, скорость 43, и сваливание…
стаб отключил, и после этого вывел…
летел ровно из за отключения фишки, сажал в ручном режиме…
все лето проблем небыло, а как -20, все, началось… х8 ждет лета…
При -15С на километре высоты у FY-31 замерзли показания высоты, скорости, GPS координаты и расстояние домой. Спустился ниже все “оттаяло” и вернулось на место.
Уплывающий на несколько градусов горизонт для Фишки - это уже норма, хоть зимой хоть летом.
Датчику тока доверия нет, врет до 30-35%.
GPS модуль пришлось выносить на стабилизатор Ская, после этого стал ловить 10-12 спутников, а если рядом другая электроника - больше 6-ти спутников не ловит.
Даже если Фишка нашла меньше 5-ти спутников, то база периодически коварно меняет свое местоположение, но замечательная Фишка прямо в полете Вам укажет, что направление на базу изменилось градусов на 30-40 😃
Кучи проводов заколебешся пристаивать в салоне.
Я ничего не забыл? Читаю последние несколько страниц и недоумеваю - какая оказывается классная система! Только что она по качеству работы своей не очень отличается от того же Шторма ОСД, хоть и стоит в три раза боьше и весит больше во столько же…
Или мы о разных FY-31 говорим?
как сказать…бюджет фишки побогаче шторма будет (производитель шторма сам признался 100 баксов на все с учетом прибыли) + осд отдельным модулем, что в отличие от шторма не кипятит аксели гиро и т.д. и тот же Шторм - наколенная работа, в отличии от фейтеховцев
PS приедет дос с хорнетом, погоняю, в любом случае 208$ c емс доставкой это не 16500 как Тимофея ап
То то народ радиаторы присандаливал к Фишке и Хорнету. Наверное, что бы гиры и аксели не замерзли 😃
А бюджет и наклейки это все антураж.
Да я не против Фишки:) Ситема ничем не хуже других. Надо только понимать, что и она имеет множество своих косяков, с которыми надо будет мириться или устраивать танцы с бубнами. И из коробки она не полетит А то начинающие почитают форум и бегут заказывать, а потом матерятся на огородно-морковных работах:)
А бюджет и наклейки
я про компонентную базу говорил
dos не полетит??? Вот смалтим из коробки точно не полетит
31 из коробки летит - если примерно подстроить чувствительность и сброс сделать. Проблему с нагревом Hornet решил (писал выше). Щас заказал только DOS, а осд жду новую - эта так себе. Подскажите недорогую ОСД чтобы подходила к 31?
У Дмитрия предвзятое отношение к фишкам)))) . Датчик тока я мерил и выкладывал видео отчет н адругом форуме, когда на новой прошивке была погрешность на 5 А больше, но потом после обновления прошивки разброс -\+ 2 ампера . Мерил специальном Ваттметром в разрыв питания. Так что Ваши заооблочные цифры ошибочны. Что касается не летает из коробки , то вообще смешно говоря про любую фишку. Купити Игл и посмотрите как он У Вас полетит из коробки. Уверен ваш вылет на Игле минимум через неделю получится и то всех на форуме вопросами закидаете в теме Игл три. Там даже автовозрат отключен по умолчанию.
Мы раньше в поле 21 фишку после полета с одного на другой самолет переставляли и летали, так как всем хотелось полетать на 21 фишке. Горизонт согласен может уплыть, но это настолько редко бывает, что для таких хоббийных вещей за такую цену да же не обсуждается. А так многие косяки можно сваливать на фишку, я заметил тут на форуме любят, если самолет упал то значит фишка виновата , а не пилот. Я бы все это не говорил если бы редко летал, а так в сезон это ежедневные вылеты. Раньше вообще без автопилотов летали и ничего. Нужно просто понимать что это не волшебная вещь которая если стоит на борту то на 100% держит ваш самолет.
Так летит любая фишка. У меня 21 и две 30 летают. 21-ю, кстати за год ни разу не сбрасывал. Ну, да, из +27 в -5С вышел, то нужно было сбросить, горизонт уехал. В остальном абсолютно, совершенно, безоговорочно предсказуемый девайс. То, что здесь называют “алгоритм фишки вкопал самолет” скорее всего результат пропуска како-го то косяка. Например вы слышали, что наводки от видео тракта на провода фишки (да и пожалуй любого другого стабилизатора!) могут ввести ее в неадекват? Причем это может произойти не сразу, а наложится на другой косяк, например вибрацию, или “мучение” пилотажем. У 30-ки например уедет горизонт если на полном ходу сделать подряд 3 бочки, потом полуторную петлю в инверт и потом через 50-100метров вернуть самолет в ровный полет еще одной полуторной петлей и сразу вкючить стабилизайию. Внимание вопрос: а вот вы лично, будь вы в самолете, смогли бы определить, хотя бы где верх где низ? Что же вы от фишки хотите?
Видео на тему.
Я бы уточнил - объективное, без фанатизма 😃
Что значит ошибочны? Когда пак из двух 5-амперных батарей выкачивается полностью и на счетчике всего 7ач, а при заливке в пак закачивается 10ач, то в чем ошибка? Батареи почти новые, режим полета - на средних и малых токах.
да потому что она была чуть ли не единственная доступная система начального уровня. Время прошло и система устарела и не стоит таких денег, есть на рынке такие же предоложения за более адекватную цену. Вы посмотрите сами - общая тенденция для бортовой электроники - “все в одном”, меньше блоков, меньше проводов. Кто то уже выпустил подобный формфактор, кто то объявил о разработке. Но все уходят от отдельных блоков АП и ОСД. Фишка же пытается выдать старые разработки за новое решение. И все дружно хлопают в ладоши
“полетит” - не значит “взлетит”, а значит “приземлится целым” 😃 Вот смалтим точно приземлится, если уж взлетел, а Фишка может и нет:)
Я думаю что Fy dos, на порядок выше Игл гуардиан 3д. Мне кажется Файтеховцы стараются. Я отношус к нашему Хобби по хоббийному просто, не пытаюсь из хобби кинга собрать военный БЛА. И фишки меня полностью удовлетворяют. Если бы реально были глюки постоянные …но их реально у меня не было, за сезон два раза. Но самолет никогда в землю не загонял. Просто от вибрации(сломался винт) горизонт уплыл. У меня было в прошлом году 7 самолетов и все на фишках, только Скайвокер на Игле летал. Игл вообще чума, что бы его настроить нужно знать заранее тонкости своего самолета. Так же есть крыло Х5, то же чума. Летаю на нем около года, срывается в штопор при сбросе газа и причем все время на разных низких скоростях, штопор всегда с раскручиванием по спирали, да же без фишки не раз в штопор уходил. Но фишка не раз спасала и выручала меня.
Вот мое крылышко Х5 , на телефон снял осенью обзочик
Это модульное решение, по этому и цена дороже
Да, 4 раза покружил самик по кругу, на 5 я его еле собрал
В нижнем новгороде почему то именно на смальтиме рухнули два самолета))). Смальтим хороший автопилот, но его нужно в течении длительного времени настраивать под свой самолет и 16500 за хоббийную стабилизацию не хочется платить.
А мне модульное решение у фишек безумно нравится, ты можешь разделять их и использовать для разных самолетов, а купив Игл три, летать можно только с полным набором на борту. Да и последний полет на Игле с его грубой отработкой стабилизации на резвых самолетах разочаровал, Игл три хорошо только на самолеты тренеры ставить.
чем и собираюсь заняться в ближайшее время 😃
В смысле? На одном самолете только стабилизация, а на другом только ОСД?
Ну, как говорится suum cuique 😃
Нее, ну вот например. Тебе нужно(мы так раньше делали) на пилотажке погонять ,поставил 21(или31или Дос)без жпс . И летаешь со стабилезацией. Поставил потом ей жпс и у ней возврат появился, на другой к-т поставил фишка с осд и летай по камере. А купив Игл три , то ты так не сможешь его использовать. Когда я ходил в пилотажкой в поле раньше, я выдергивал только фишку и ставил на пилотагу.
