FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Ну, вот у меня была мысль купить только тушку DoS (меньше 90 баксов делов), а всю остальную требуху перекидывать с 21 … но что-то и это лениво. Хотя тоже не очень нравится поблочка, но по сути, она получается удобнее, т.к. стабилизатор фиксирован, а все остальное можно покидать на проводах как попало. Удобно, однако. Не понял темы про датчик тока. Именно ток не проверял, а расход батарейки показывает очень точно! чуть ли не до единиц с Imax B6 совпадает. Мне, так, сам ток неважен, а вот сколько “горючки” осталось, мегакритично знать.
на пилотажке погонять ,поставил 21
Кстати да! Вот как это работает:
Я проверял именно ток а не расход.
не, само значение силы тока я не проверял. разговор шел как раз о расходе батареи. Врет у меня что Фишка, что Шторм. Приходится ориентироваться на текущую напругу батарей, но и тут есть свои подводные камни. Если батареям давать жару, то снижение напряжение будет нелинейным. И можно в один прекрасный момент увидеть, как напруга с 10,5в падает до 9в за считанные секунды на средних токах.
На Драгоне такая же фигня. А так как летаю на импеллере, то токи прыгают ого-го, да и просадки по напруге ломовые. Вот присматриваюсь к Фишкам. Оказывается у них похожий косяк.
У Вас токи за 80А прыгают, чума)). Но за то на Драгоне самый красивый осд как на настоящем самолете))
Теперь на Fy Dos полное отсутствие надстроечных крутилок и переключателей. Все делается через программку с понятным для школьника интерфейсом.
Олег, а полет по точкам она не поддерживает?
Нет,увы не поддерживает. Но знаешь Василий, это вроде заманчиво полет по точкам но со временем надоедает, самолет сам летит и не интересно. Я по началу часто пользовался, но ставил 4-5 точек( сейчас до 20 возможно на 2.1 прошивке) я просто не знал куда лепить точки. Просто тупо вбил 4 точки на своем поле квадратом и самолет носился по квадрату.
Сранно, для фейтеха это вроде как шаг назад. Сделали более продвинутую систему, а фарша в ней меньше. Польза от полета по точкам вопрос конечно спорный… А интересно чтобы добавить этот функционал аппаратно надо че то переделывать или только програмку дописать. Может они хотят допилить свое корявое картогафическое ПО, выпустят новую прошивку, и по всем правилам маркетинга - готовьте фишки на новую FY-DOS
Может и так. Но за то Fy Dos работает в он лайне от компьютера (опционально) . Нужны передающие модули на 2,4Ггцили на 433мгц и спомощью программы на компе ставте мышкой точку и он должен туда полететь. Только в настройках нужно переключить RC управление на модуль.
Ну это вроде как чуть ли не с 21 фишки уже было. Проблема только в корявости ПО (ну не для лузера правильно его установить со всеми дровами) и цене комплекта в 30 тыс. рэ. При цене АП+OSD в пределах 10 тыс. И уж если сделали модную наземку уж можно было вывести PPM для серв управляющих следящей антеной. А так что вторую OSD ставить чтоб по видеоканалу гнать сигнал для антенного трекера. Вроде как и продвинутые до безобразия товарисчи, а все у них как то по нашему…
Вот поэтому лучше иметь несколько самолетов))))) У меня два на 31 фишке и один на ДОСе, еще Игл три лежит на котором я летал на Скае, то же думаю куда бы пристроить. В поле буду брать два самолета, на одном по точкам летать а на другом классический пилотаж.))
зачем? есть вот это решение очень удобное
Ну наверное.
Вот вопрос, ибо я так до сих пор не понял - зачем кетайтсы затирают маркировку микрух? www.myflydream.com/product?id=8&name=TeleFlyOSD
Ежу понятно, что мах
Так вот люди и ставят это ОСД для кодировки местоположения. только через звуковой канал, у меня так и есть , основное ОСД и осд для треккера ( оно там урезанное, нормально не полетаешь)
При включении Fy Dos курс сразу же показывает четко без Gps. Это говорит о наличии компаса внутри системы. На 31 фишке при включении 000, только с gps на улице начинает показывать курс по gps.
Скорость отработки горизонта у Доса на много выше чем на 31.
А это значит надо ставить на самолет 2 датчика GPS , у каждой OSD как я понимаю свой,это лишний вес, 2-ая OSD будет отжирать свою долю Ач. Плюс еще какие нибудь наводки. Ну и прощай звуковой канал (если он один), как же без радостного крика ворон, отсечки регуля, свиста ветра?
Хотя звуковой канал это наверное неплохо, потому как гнать видео через две телеметрии как то не есть гуд.
У меня трекер антенна работает по аудио каналу. Gps используется от автопилота и гонит сигнал через модем-осд на землю.
А как удалось сигнал с одного GPS модуля и в АП-FY и на недружественную FY OSD засунуть? не в параллель же ты его подключал и что за OSD с аудиоканалом если не секрет?
Все очень просто: один датчик ЖПРС, все парралельно подключается и ничего не конфликтует, я не особо страдаю из за отсутствия звука…
У меня на всех самолетах так подключено. К трекер антенне идет модем (он же может как осд работать) но у меня он качестве модема , такие штучки стоят на всех моих самолетах и к любому GPS подключаются по двум проводам , минус и data. Все работает супер, ведь сам производитель рекомендует подключать к gPS от автопилота. На всех самолетах стоят Фишки, я и К ИГЛу так же подключал и все работало. Антенна MyFlyDream.
А можно попросить схему как это всё соединяется? Спасибо
Я правильно понимаю: берем датчик GPS подсоединяем его к АП или OSD (подаем “+3,3V” ; “-”;data) и в параллель подаем “-” и “data” на вторую OSD. Ну и надеемся как я понимаю на высокое входное сопротивление обоих OSD по “data” входу…
Если можно ссылочку на модем.
И еще абсолютно тупой вопрос: А если сигнал с OSD не на видеовход передатчика подать а на AV, на приемнике его можно будет отловить и подать на трекер или уж если OSD расчитана на наложение сигнала телеметрии на видеоканал то телеметрию можно гнать только по видео? А если OSD спроектирована под аудиоканал то бесполезно пытаться передавать телеметрию по видеоканалу…
У меня вот такие модемы от моей антенны, я их несколько штук купил для всех самолетов. Но может мы о разном о чем то говорим? А так Василий верно расписал подключение. Этот модем гонит по аудиоканлу сигналы gps для трекер антенны.
bevrc.com/teleflyosd-the-module-of-antenna-tracker…
модем гонит по аудиоканлу сигналы gps для трекер антенны. www.bevrc.com/teleflyosd-the-...2012_p273.html
Слаб человек… какие то сутки и я уже почти готов потратить 365 $ …
А к нему инструкции нормальные идут, не прнидется с бубном…
Парни чет меня прет… а может с нее сигнал и на комп через USB можно подать, в картографию, чтоб еще по компу смотреть где самолет?
Зачем? У этой антенны встроенный блютуз и она показывает точку на картах гугле. Вот я снимал давно на телефон. Подкючение простое, питание до 16 в.
