FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
pivankin
stud:
Пришлось заполнить пять бланков на английском языке.
сильно зависит от отделения связи в некоторых всего 2 бланка ,например около метро смоленская
Максус
Здравствуйте!
Подготовил и установил в Скай Дос+Хорнет. Телеметрия отображается вроде корректно. Переключение режимов управления также отображается. Рули в режиме стабилизации тоже реагируют адекватно. Но вот какая-то нечисть внутри меня гложет и не дает смелости испытать все это дело. Короче очкую. Ведь первый раз, да и рядом нет никого, кто мог бы поддержать и подсказать. Вот и решил спросить у знающих людей – что дальше? В каком режиме взлет? В какой момент включить режим возврата для его проверки? И вообще интересуют все возможные тонкости первого запуска. Если не затруднит, опишите порядок действий в поле перед запуском. Заранее благодарен за отзывчивость.
Olegfpv
Ничего страшного тут нет , я сам начинал и до сих пор один летаю.
Ская можно и в ручном режиме запустить, но я всегда запускаю и летаю в режиме стабилизации ABM.
Хороший газ. Бросок с небольшим угло и старайся летать вокруг себя держа высоту.
Сделай несколько кругов что бы привыкнуть и всегда поддерживай высоту, так как может не всегда самолет лететь по горизонту. Присмотрись клюет носом или нет.
Потом можешь проверить в ручном режиме как идет Скай.
Можешь так же сразу включить возврат и посмотришь что он сразу же включит режим ACM и будет кругами сам летать.
Теперь отправь его по прямой в удобное для тебя направление метров на 500 и включи возврат.
Лично я почти всегда летаю в режиме стабилизации, мне так безопасней. Но Скай тихоход и в ручном рулится прекрасно.
sansunger
Olegfpv:
Если устал или надо отвлечься - можно пустить по кругу (ACM) бросить пульт - попить чайку, сказать тост - пока он там круги нарезает 😃
stud
Олег, хорошо написал! Прям чеклист на русском.
Максус:
Короче очкую
Если не уверен, то лететь нельзя. Вы к полёту не готовы.
vasia
Максус:
А сработку в режиме файлсэйв проверил???
Максус
Спасибо за советы!!!
А подскажите ответ на такой, возможно глупый, вопрос, - какая должна быть реакция модели находящейся на земле при включении режима возврата? У меня никакой. Или реакция проявляется только в полеле (движении) в удалении от точки старта?
vasia:
Проверил. На футабовском приемыше срабатывает, а вот на LRS от Томаса Шеррера не хочет. Пытать буду пока на футабке. К стати, а что посоветуете туда вколотить применительно к Скаю?
Olegfpv
На земле если включить RTL у Доса только по одной вспышке одинарной синего цвета можно понять что включен RTL. На осд без спутников не загорается надпись. Может еще элероны задрать или рудь высоты. У меня все режимы подвешены на 2 трех позиционника, я только дергаю нужный рычаг).
Кстати никто не пробовал , в каком угле расположение Доса на плоскости допустимый угол? А то хочу в нишу Бд5 убрать , а там не совсем горизонтальная плоскость, передняя часть выше на 4-5 мм чем задняя, тоесть автопилот будет стоять с приподнятой мордочкой на 4-5 мм.
Максус
AAAAAAAAAAAA!!!
Все получилось! Все режимы отрабатываются как задумано! Такого кайфа я не испытывал с момента первого самостоятельного РУ полета, а это было весьма давно на ветхом планерочке с чужим самодельным передатчиком весом 2,5 кг.
Высоту правда сегодня взял всего 425 м. Летал визуально, поглядывая в телик.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за дельные советы и отзывчивость. И отдельное спасибо Олегу Конакову за детальную раскладку и помощь в настройке системы.
Olegfpv
Вышла на Досю новая прошивка. Давайте пробовать)))
www.feiyu-tech.com/download-en.php?id=62
1.Improved attitude and fusion algorithm and improves the stability and the ability to resist vibration.
2. Improved navigation algorithm and improves the performance of navigation flight.
3. Attitude Angle of turning and turning rate have more stringent protection treatment.
Седой_55
Olegfpv:
Спасибо, а целевой высоты так и нет?
Olegfpv
Видимо нет. Причем я спрашивал почему не сделают, ответ был что на Fy41 есть защита высоты 50м)). Хотя это не сложно реализовать. Но зато Дося после всяких Бочек и штопоров не сходит с ума, при включении стабилизации четко выравнивает самолет. Тут опять крутил бочки и чуть самолет не разбил, зарулился с высоты 1200 м до 150 шел то морковкой то бочкой вниз и уже опомнился на 300м как самолет летел стремительно вниз, успев на высоте 150м включить Стабилизацию полета как самолет выровнялся и я удачно пошел на посадку))
vovan1972
Прошивка заливается, появляется надпись. что процесс успешно завершен, выхожу захожу проверяю какая версия, версия 1,11, я и 1,1 пробовал заливать, нифига не реагирует на перепрошивку.
Olegfpv
Такая фигня была и есть и на 31, проблема в прошивальщике. Она заливается и устанавливается и обычно показывает версию посде перегрузки компа У меня вообще при считывании версии показывает Fy40.
sansunger
vovan1972:
Помогает переключение в другой USB на другой com
Olegfpv
только что перепрошил Досю на 1.2 и после повторного запуска прошивальщика (для дос) сразуже показало 1.2 версию. Все ок.
vovan1972
Менял и порт, перезагружал комп, только после того как подключил питание в самолете, стала отображаться версия 1,20.
При изменении 2 Пида в turn control c 10 на 5 , при прямолинейном полете домой, включал автопилот полет домой. самолет начинал с маленькой амплитуды синусоиды и доходил до вращения по кругу.
sansunger
vovan1972:
вращения по кругу.
Слушайте, если дос такой сырой, тогда что будет с 41?
serpantins
sansunger:
вот по этому и удержался от соблазна его прикупить…мне кажется, что они насели больше на коптерные прошивки, хотя по старым их девайсам они далеко не на высоте…ох, тяжко с ними…катаешь им письма, а они, хитрые, как юристы отвечать стали - кратко и “размыто”, видимо, нахлебались после 21 фишек от наших парней…не думали китайские хлопцы, что Русские витязи их конкретно прижмут…
Olegfpv
41фишки вышли к нам (экспорт) 2 мая, как придет сразу полетаю и выложу видео.
Сейчас еду с поля, летал на Досе. Слетал на 5,5 км назад в режиме Rtl, шел ровно но обычно стрелки должны около 0 плясать у курса а тут все время показывало влево 24 гр нужно взять, в Дос летит ровно. Пиды 85-4-85 так и остались после прошивки. Возвраты и круги делает так, сначало крен вправо а потом на круг уходит. Видео есть
Olegfpv
Посмотрите как работает скорость подъема, она прыгает в горизонте от -9 до+14м/с
Fy-Dos прошивка 1,2
youtu.be/bcpNGVlK64E
vovan1972
Olegfpv:
Fy-Dos прошивка 1,2
Мдя… я незнаю конечно про летные качества БД5, но у вас курс при возврате домой гуляет до 70 плюс туда. и обратно…
Я вчера со знакомым летал. так Скай ( конечно более стабильная модель) летел домой и курс плавал влево вправо 3-5 ( был штиль) рулила 31 фишка…
Эта ДОСя у всех так отвратно летает???
Olegfpv
Покажите мне хоть один пенолет который ровно по курсу летает, такого нет. Я летал на Скаях все прошлое лето, у меня их 4 шт с 1680 и 1900, это вообще утюги. Любой самолет не может прямолинейно летать. Скай мне вообще не нравится, вчера был ветер боковой, это видно по крыльям как их трясет и скорость по ветру и против ветра. Скай бы вообще снесло, он у меня в небольшой ветер боком летал. Обрати внимание на скорость в начале видео , она 120-130 км/ч , Скай никогда так не полетит , Скай это тихоход с отвратительной аэродинамикой. Он для спокойного полета . Но за то Скай долго может на высоте парить без мотора, это его единственный плюс. Обдув заднего стабилизатора дает возможность свалить скай , не раз бывало что на молой скорости идешь и решил пойти на втрой круг , даешь газ , руль высоты на себя, зад проседает резко из за обдува , а крыло от малой скорости еще не достаточно обдувается и при крене скай заваливается на бок. Так как зад его очень информативен от кол-ва оборотов мотора, после пилотажек я долго привыкал к Скаю. Но это другие темы.
serpantins
Olegfpv:
как его однако по высоте колбасит
Olegfpv
Леш я им письмо написал и это видео отправил пусть смотрят. Перепрошил Досю обратно на 1.11. Проверил там скорость подьема отоюражается правильно. Думаю они обновять 1.20 и исправят этот баг. Да же дома стоя на месте скорость подъема прыгает, а высота поксзывает четко. Можно на это забить ведь на 31 фишке вообще не верные показание скороподъемности, но там хоть стрелка не прыгает , там такое ощущение что фишка просто не дает этот сигнал. Главное что бы высоту четко показывало. На 41 фишке смотрю нет этого показания, да оно и не нужно)
