FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Летаю на Эклипс 7. Файлсейва на аппе нет, на газ поставил отдельно. Я читал, что на такой аппе летают. Хотелось бы услышать отзывы от владельцев аппы без ф.с., есть ли такой момент, и если есть как побороли?
По кругам, да, разница есть. По хорошему, перевести нормально мануал, а то корявый гугловский больше непоняток вносит. На ф20 есть перевод, респект Сибериану, народ почти не спрашивает, прочитал, настроил и полетел.
автопилот разворачивает самолет и ведет к месту старта (а там уже см пред. режим)
т.е. при возврате из АП система будет в режиме установленном на первом входе?
Про 3D согласен - отличная штука, хорошо что я не успел потратится на гироскопы.
Прошу прощения за офтоп…
Ни у кого не возникло проблем при заказе на новом сайте BEVR?
У меня не принимает логин и не могу восстановить стандартной процедурой - нет ответного письма.
Переписка с BEV пока не помогла. Соотв. не могу оформить заказ потому что теперь при оформлении заказа первым шагом идет авторизация на BEVRC сайте а не палке сразу.
Кстати если не быть особо внимательным можно туда почичаянию пароль палки вбухать 😃 Кто то может хорошую “коллекцию” набрать.
только что зашел проверил все без проблем,как обычно.
У меня эклипс 7
Дело не в аппаратуре а в приемниках
Я пользую Хайтек HPD-07RH QPCM он один у Хайтека.
Так вот там фал сейф для всех каналов.
такие уже редко продаются. купите тогда Хайтек HSD-09RQ
так вот этот приемник программируется и вообще с любой аппой Хайтековской имеет фалсейв на все каналы.
Но мне больше нравится QPCM по стабильности и надежности он супер.
На BEVR никогда проблем не имел. Заказов очень много делал. Трек дают почти мгновенно. Как то написал им чтобы вместо цветных липучек положили темные, так без проблем все решили.
Как выяснилось ф21 всё время работал в режиме катать по кругу. Сейчас занимаюсь настройкой крутилки на режимы АП. Усложняет корявый перевод в гугле. На земле проверили, действительно, при отключении передатчика сразу максимальное отклонение элеронов. Меня что смущает. Сейчас мануал попереводил, там вроде написано, что при отсутствии сигнала на свич2 АП выключен. Вот я и думаю, было ли вообще управление АП в этот момент, уж больно похоже было падение на момент при долгой помехе(было подобное с Икаром).
Свич №2 должен быть подключенн к приемнику или действительно АП не включится.
Да, не включится при “открытом” канале АП. Но как минимум должна была работать система стабилизации в горизонте! Самолет на повышенном газу должен был просто “уйти”… Ну точно приемник что-то скомандовал, отличное от центральных положений стиков… Иначе бы летел он в горизонте, пока батарея не села!
Ну не в моём случае. Файлсейва нет, только отдельный на газ. Очень похожая ситуация была с Икаром. Свалился в крутой штопор. Видео с показаниями телеметрии писалось на земле в ноут. Просмотр показал конкретное пропадание сигнала на 4-5сек. Икару хватило.
А что выдает на каналы без файл сейфа при выключении передатчика?
Сервы руками можно подвигать? А если он туда начинает слать что попало? Краш обеспечен!
Кстати, народ подскажите. Завтра тестить на корректность подключения буду. Одиночное моргание красного диода-режим 2, двойное моргание-режим 2, постоянно горит- ап выкл. Правильно?
Проверили на земле. Выдаёт крен в лево элеронами по максимальным расходам. Такой крен вкупе с увеличением газа от срабатывающего ф.с. и загоняет модель в штопор.
Попробуйте другие приемники и (или) системы РУ. Проверьте следующее:
- модель в руках, вкл борт, стаб через канал упр. выкл.
- ставим рули ровно, триммируем если надо, ну что бы визуально ровно.
- выкл. передатчик
- рули в раскоряку? - меняем приемник нафиг.
- то же при включенном стабе. Покачивания модели отрабатываются рулями.
- выключаем пульт - положения рулей НЕ ДОЛЖНЫ меняться! ПОкачивания модели таки да, рулят рулями.
- Стики все это время не трогаем.
Думаю все же приемник гадит.
И еще… совсем банально, но всё же… Вы перемычку убрали, которая два пина замыкает? Это встроенное дельта-микширование, на самолёте с ним весело!
Перемычка у меня отдельно в пакетике лежала, эту фишку я знаю. Подозрение у меня конечно на приёмник с отсутствием с ф.с… Буду тестить, по результатам отпишусь.
Какой у вас приемник???
Приёмник который шёл в комплекте с Эклипс7 по мануалу HFD-07RH. Завтра точно проверю маркировку.
Вообще там в комплекте QPCM приемник.
Читайте инструкцию, там нужно и в меню передатчика установки менять и приемник программировать.
Тогда будет фалсейф на всех каналах.
ктонибудь использовал FY-21AP с 6-ти канальной аппаратурой? на сайте производителя написано, что надо минимум 7-каналов
У меня только FY-20A, НО!
Вы сами посчитайте! Если девайс хочет два выделенных канала:
- для управления режимами стабилизатора
- для управления автопилотом/телеметрией (в FY-20A нет)
и четыре канала - РН
- РВ
- Элероны
- ГАЗ (в FY-20A нет)
то получается, что работатьс 6-каналкой должен… Откуда они 7 насчитали я не очень понимаю. Счастливые обладатели FY-21AP - расскажите страшную тайну!
А еще, расскажите почему на этой картинке у него выход для газа есть, а входа нету… Как так?
При этом в ихнем же мануале на странице 16 вообще канал газа ни к чему не подключен и там задействовано всего 5 каналов ибо канал газа с ФИ никак пока не связан (вообще в воздухе), а OSD - штука опциональная.
Кстати, 7-й канал именно для ОСД они и требуют. Если строго по рисунку со стр.16 мануала смотреть www.bevrc.com/download/fy21ap.pdf , то получается, что вообще 5-каналки достаточно. Но об управлении газом забудь. Типа газ обычно имеет файл-сэйв на почти всех современных приемышах.
Что бы освободить седьмой канал, я через Y-кабель влючил ОСД и стабилизацию.
Вывод на газ сделан наверное на будущее, пока он не подключается.
Один канал для стабилизации. один на Ап. и одина режимы индикации ОСД
Там их 3 (все параметры включенны, частично выключенны. и полностью отключенны)
Сегодня хочу поэксперементировать, если этот канал не подключать. что будет показывать???
Действительно оптимально 7 каналов что бы использовать все режимы, но это относится к комплекту с OSD . Считаем:
- РН
- РВ
- Элероны
- ГАЗ (в FY-20A,21АР не используется, только для FY-3ZT )
- I-й канал управления стабилизацией полета
- II-й канал управления режимами автопилота
- Канал управления режимами OSD
Но канал управления режимами OSD можно совместить с одним из каналов (5,6) или же вообще его оставить висячим. Тогда OSD будет работать в режиме максимального вывода информации
На 21 есть выход газа. Входа нет. Это используется если 21 работает вместе FY-3ZT
Спасибо за разъяснения, я думаю переключением режимов телеметрии можно пожертвовать,
а FY21AP может управлять изистаром без элеронов? только РН и РВ, для этого достаточно будет РН повесить на канал элеровнов в FY21 или все не так просто?
Сам не пробывал на этом летуне. Но 21 просто обязанна это сделать (рулить ). Хотел Изика тоже как то под камеру, но занят был, а как время появилось (отпуск), летунчики покрупнее пришли. Изя так и лежит в коробке. Может и доберусь до него. А что трудно элероны прорезать? Если не будите это делать, то обязательно увеличите руль направления где то на треть. Изя будет более послушным. У знакомого это видел , да на форуме об этом много говорилось. Есть целая тема об изике
Незнаю как можно или нет без элеронов, думаю это ущербно как то будет.
У себя я и 5 пункт исключил.
Пускай стабилизация всегда рулит.
Единственное когда с руки запускаешь. то 3 режим стабилизации с поддержанием высоты, как то лучше был не давал модели в землю уходить пока не наберет скорость.
А при отключенном канале будем просто иметь стабилизацию, а в режиме Ап автоматически переходит в 3 режим стабилизации.
Кстати , а что звуковая сигнализация выдает , я про ОСД с БВРС???
Спасибо, про увеличение размера РН в курсе, но со своим еще подобную операцию не проделывал, не нагруженный дополнительным оборудованием он и без элеронов неплохо летает (с этим многие согласны, судя по теме про изик) да и лишнего резать не хочется, поэтому и интересует вопрос об управлении FY21 планером без элеронов, но если надо, то прорежу, чтож делать )
