FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Экран не загромажден всякими цифрами и горизонтами.
Плохо только одно ,линия горизонта с трудом угадывается на фоне подсвеченных облаков;)
блин, звук первого авто на земле испугал, чувство что сейчас будет бабах, если не знаеш что звук пишется по земле😁
Немного исказила писалка и ютуб, на яркой облачности плохо нопроглядывался горизонт, а на записи его совсем нет. Зато какой красивый звуковой фон на всем протяжение полета. Кстати звук на земле тоже имеет свою плюсы, можно слышать переговоры особенно когда парой летаешь. А звук с борта особо и не нужен лично для меня, хотя я и реализовать его не смогу, ведь аудиоканал занят трекером.
P.s. Красивый и реалистичный шум в полете делает-это включен был кулер охлаждения наземки))))
По умолчанию нельзя. Если очень хочется можно извратиться и вывести вместо напряжения ходовой батареи (в этой ветке кто то так делал).
был бы благодарен за ссылку на данную информацию, уважаемые умельцы 😃
на 41 по умолчанию возможность RSSI предусмотрена?
И что такое 3д режим? Для чего он нужен, и есть ли он на 31?
Это когда самолет пытается лететь в том положении, в каком ты бросил ручки. Т.е. можно висеть совершенно не умея это делать - главное не убирать газ 😉. В нашем фпв-шном случае особой надобности в таком режиме нету, прямо и долго он все равно не летит, с курса уходит…
31 у меня нету, есть только стабилизация 30а (вроде так, желтенькая), стоит на мелком злобном пенолете - как раз повисеть на винте, полетать на ноже…
Это когда самолет пытается лететь в том положении, в каком ты бросил ручки. Т.е. можно висеть совершенно не умея это делать - главное не убирать газ .
а как понятьЮ, в каком режиме включена стабилизация?
41 выводит на экран название режима.
а в 31 как понять? )
Следующий вопрос Максима: а что такое ОСД???
Учитывая вашу шутку, я слишком много элементарных вопросов задаю, в таком случае, где мне найти ответы на вопросы, которые у меня возникают при работе с устройством? Методом проб и морковок? Мне показалось, что данная ветка форума подходит как нельзя кстати.
В инструкции 21АП, про эти режимы ничего не написано. в 31 АП, я не понимаю Английский.
Если мои вопросы показались Вам слишком навязчивыми, искрене прошу прощение, за доставленное Вам неудобство…
индицируется в центре нижней строки экрана, RC-ручной; АВС- стабилизация; Nav (0) - навигация; CLR- полет по кругу. ну и так далее. На самой фишке есть диод индицирующий режим полета.
Если с языком проблемы -то есть замечательный гугл переводчик - запихиваете в него англицкий текст, а потом разбираетесь, что там он напереводил.
Учитывая вашу шутку
Да уж Vovan временами очччень язвителен…
кто знает какой чип используется в хорнете stm 32 и реально его заменить кто подскажит
если у вас есть русская инструкция на 21, почему вы спрашиваете где режим отображается???
там все написано черным по белому…
если разобрались с 21 то включаете немного … и понимаете что 31 это продолжении линейки 21 и различия минимальные…
где отображаются режимы это я понял:)) только не пойму есть ли в фишке переключение между 2д и 3д режимами стабилизации.
я 31АП взял как раз таки по его рекомендации)
ну надо хоть чуть чуть постараться и подумать…
откуда вы взяли про 2д и3Д???
Нету в 31 фишке 3 д режима.
У нее есть 2 канала управления . который заводятся на 3 позиционные переключатели или на крутилки плавные. Это зависит от аппы РУ.
1 канал управляет ( на фишке надпись СВИЧ1) ,
Он такой,он ещё не то…может посоветовать!!!😁
Все таки перевести инструкцию надо…можно не всю. Основные моменты прочитать в 21 , а в 31 перевести названия режимов хотя бы и некоторые настройки
Есть такая поговорка “программист без английского - как о- т без рук” в нашем случае это тоже имеет место быть…
Собирался пристроить фишку для стабилизации подвеса камеры на коптере своем. Но прогресс на месте не стоит и с появлением подвеса на бесколлекторных двигателях надобность в этой чудной коробочке отпала.
Фишка поедет в Барахолку rcopen.com/forum/f125/topic331575
поясните… какая связь между бес коллекторными двигателями и системой стабилизации. Фишка не фишка а камеру стабилизировать чем то надо…
Теперь это выглядит так rcopen.com/forum/f123/topic303611
Теперь это выглядит так Подвес камеры на бесколлекторных моторах прямого привода
че то только не понял он уже есть или он только вот вот и будет? А фишка еще пригодится…
Наверно этот разговор не для этой ветки. Если интересно, напишите мне в личку, все подробно расскажу про подвес.
А вопрос продажи 31 фишки закрыт. Сегодня она перешла в руки к хорошему человеку, надеюсь ему она будет полезнее чем мне.
Странный случай… Только что снял с рабрчего самолета 31 плюс хорнет, поставил на другую самолетину. И осд перестало телеметрию выдавать, постоянно перезагружается… Если жпс датчик воткнуть в осд, все нормуль, а если через 31 то не идет сигнал по уарту… Хотя до этого все работало…
а может юарт не правильно вставили в хорнет идет провод (-001)
а в фишку идет (-010) это я контакты указал .
ну это я так .я думаю вы и сами додумались -если дело в этом 😃
Да уже целый вечер проколдовал конечно по разному пробовал
Пытаюсь перепрошить Хорнет, так он пишет при подключение “подключен ОК” тут же перезапускается все пропадает, проходит еще 10 сек запускается и так постоянно то загорится синий светодиод то погаснет. Тут же пробую подключаю и 31 и Досю все коннектица, открывается , перепрошивается.
