FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
Под впеатлением.И начинаю собирать деньги.
Кытайская мудрость"любой каприза,за вашу зелень" 1370 баксов:o.Только нашим гаврикам,по ту сторонону стены,не гоорите.А то мало ли что…
А потом ещё и запретят вывоз…
П.С. Кстати на моём стабелизаторе fy-20a стоит римская 2,что это озночает?
Вторая версия… первую никто не видел, кстати.
Дешевле и бесплатная доставка fpvflying.com/…/FY-3ZT-Autopilot-for-Autonomous-Fl…
Если пообщаться с производителем, то можно взять и за 1100-1200 . Делается эта панацея только под заказ.
И все-таки, что за новая ревизия в черном цвете?
Писали что только цвет, в остальном все тоже самое. Все тот же вкус, все тот же слон…(с)
Парни,спасайте!
Спросил в теме про Иглов, но спрошу и здесь.
Накопилась денюшка на АП. Ужо весь моск поломал- что брать: Иглов или фИ-21
Будте другами, помогите определиться.
Спасибо.
Если с развитием и гибкостью, то Иглов + FY-20A. Если достаточен жесткий вариант FY-21AP+AP117, то не мучайтесь, этот вариант не требует ПК, сложных настроек, проверок, обновления ПО и т.п. сюрпризов. Но и делает только то что заявлено. Ни следящей системы, ни гибкого управления газом пока нет.
Если чисто автопилоты сравнить и их алгоритмы, какие бонусы есть у FY и что умеет игл, не в плане архитектуры системы, а на конкретных примерах?
Поскольку я не всегда летаю по камере (хотя почти всегда с камерой) то выбрал 21-й. Его можно и на маленькое крыло поставить для страховки, и на большого бензиныча для понтов!
То есть для полетов именно “по камере” предпочтительнее игл?
Учитывая потенциал этой телеметрии и компании, её разрабатывающей - да. ИМХО FY телеметрию наворачивать вряд ли будут, у них сейчас другие задачи 😃
Режим удержания высоты.
Режим кружения вокруг точки включения.
Нормальное отображение авиагоризонта.
Из перспектив - возможности предоставляемые открытым протоколом (см FY-3ZT).
и что умеет игл
Вам расскажут владельцы Игла, у меня Игла - нет. 😃
Игл тоже круги над точкой старта должен нарезать при RTH и высоту удерживать.
При RTH - само собой, это любой АП делает.
Здесь можно круги в любом месте и удержание высоты, при рулении по курсу.
А сажать на землю хоть один АП умеет? Например если села батарейка в аппе неожиданно, что делать?
К сожалению. Но может кто-нить третий возмется за внешнюю телемтрию к FY-21AP. Ведь там все выдается наружу. 😃
Нет.
Заменить батарейку, пока он будет кружить над базой.
Или надеяться, что стабилизатор посадит модель в режиме парашютирования, когда остановится двигатель. 😃
Меня видео заинтересовало:
Только я так и не понял, это типа можно самому состряпать свой OSD к FY-21AP?
что это?
Демострация возможностей обмена с FY-21AP.
рассказывали как Smalltim сам определил направление ветра и произвел посадку против ветра точно в точку старта
Направление ветра он не определял и не определяет. Просто очень хорошо держит модель в стабилизации. Ну и повезло. 😃
Мужики! Давайте пофантазируем…
Отлетел самоль прилично, и тут в аппе глюк,… приемник ловит файл-сейф, командуя FY21 он ставит фиксированный газ, канал 2 в положение возврата домой, и самоль полетел обратно. Прилетает он, начинает кружить… но вот незадача… аппа не включается, управление не вернуть… Кружит он кружит эти 120-ти метровые круги, кружит… Хоп! Отсечка, СТОП моторы!!! И что же дальше?.. Ваши версии?
Новый модуль под кодовым названием “Спасатель” по трем критическим сигналам: 1.остановка двигателя, 2.высота ниже 30 метров. 3.Падение напряжение ниже критической точки - дает команду на выброс парашюта 😁 И вызывает группу пешего спасения 😁😁😁
Если стабилизатор не вводит самолет в штопор с выключенным двигателем и вокруг точки посадки нет препятствий, то самолет сядет сам. Если препятствия есть, то как повезет.
Кстати, “отсечку” я на FPV модели никогда не ставлю. Позволит дотянуть несколько сот метров, если что. В случае отказа аппаратуры самолет даже сядет мягче, так как тяга будет уменьшаться плавно.
В штопор то не вводит,… но он будет пытаться делать круг и держать высоту… а без мотора это приведет к сваливанию,… а если еще ветер дует? Может быть кто нить такой сценарий пробовал (вольно или невольно)?
2delfin000:
А не о том хотел пофантазировать 😃 А о том, что станет с моделью в итоге? Будет ли крэш? Пока что я давал всего пару кругов на автопилоте, больше как-то не хотелось…
Сваливание приводит часто к штопору. Так вот мой FY-20A приводит ТвинСтар2 именно к штопору, если неправильно настроен.
Да, я. Описал результаты в своем предыдущем сообщении.
Александр, киньте будте любезны ссылку на то, что надо заказать. А то я, что то запутался с вариантами ОСД.
Прикинул финансы-Иглов не осилю- сильно мноgо разных приблуд нужно.
Спасибо.
