FY-20A/FY-21AP - Катайский трёхосевой стаб на MEMS гирах и акселерометрах + OSD и автопилот
AlcoNaft43
vovan1972:
Что, значит никак???
Он будет противодействовать развороту модели или в момент крена с пульта ДУ отключаться???
Ну я сомневаюсь что эта стабилизация научена делать скоординированный поворот, те, РН останется в том же положении как и был, те зависим от ручки передатчика. Я так предполагаю правда.
vovan1972
Тогда, когда он будет работать???
Меня интересует красивый взлет и посадка полукопии
Без подправления траектории при взлете от инерции винта, ну и более копийный полет самолета конечно
AlcoNaft43
vovan1972:
Ну у винта нет инерции, только реактивный и гироскопический момент. Первый лечится выкосами/миксами, вторым можно пренебречь я думаю.
vovan1972
😁Вы правы по поводу инерции винта
Тогда на кой третья ось в этом самолетном стабилизаторе???
Чего то она должна делать или для вида просто присобачили???
KZ-850
Три оси - стабилизация по:
  1. крену (элероны)
  2. тангажу (руль высоты)
  3. рысканью (руль направления)
AlcoNaft43
vovan1972:
На “ноже” летать и держать курс, я так подозреваю.
NMV
Работа канала курса отличается от каналов крена и тангажа.
Все три канала работают через гироскопы в режиме “нормал”.
Крен и тангаж, плюс к этому, если видят отклонение от горизонтального положения, стараются вернуть самолет в горизонт. (это при нейтральном положении стиков РУ).
Или удерживают крен и тангаж, соответствующие положению стиков РУ.
Поэтому если разворот делать только элеронами, то руль поворота будет отрабатывать в противоположную сторону. Т.к. вращение по курсу есть, а команды на изменение курса нет. Это плохо, но не очень ощутимо в полете. Плавные изменения курса устройство почти не замечает.
Если разворачивать только рулем поворота, получается плоский разворот.
Сергей_Вертолетов
Получил девайс. Ставлю на маленькое ЛК и попробую сегодня облетать. Если FY20a справится с этим крылышком, то значит он реально хорош.
Syberian
это ж где ж вы летать будете ночью? 😁 Блин, буду ведь сидеть и ждать результатов…
Voldemaar
Syberian:
Какая ночь? В Питере сейчас ясный день. У меня в окно вовсю светит солнце. Ветер слабый. Идеальная погода для полётов. Только жарко - больше 30-ти в тени…
Syberian
не, не дождусь… он еще час по форуму шарился… пойду спать еклмн
LeonVS
Пришла долгожданная посылка… Читаю инструкцию и не могу понять, как у этой хни переключить режимы??? Надо подключить к изику, а по дефолту у него стоит режим летающего крыла… Читая доки понял что он поддерживает 3 режима, обычный самуль, летающее крыло, и летающее крыло с хвостом 😃)) А как между этими режимами переключаться так и не нашел… просветите кто юзает?
andriver
LeonVS:
Если вынять перемычку, то будет обычный режим для самолета. Три канала: руль, елероны, тангаж.
LeonVS
Точно, работает… Спасиб!
В доках написано, что перемычка нужна для инициализации гироскопов… А вот что это переключение режимов… не слова не нашел, хотя может конечно плохо искал, но запрятали они это знатно 😃
Сергей_Вертолетов
Прости, Олег, что не оправдал твоих ожиданий! Я пока шарился по форуму, параллельно всю эту электронику прилаживал.
Не получилось полетать,… уши забыл взять с собой, а без ушей это вообще не летает 😃))) Один бросок, немыслимый пируэт в воздухе и шмяк. Крылу-то ничего, но половина начинки слетела, монтаж но на скотче поверхностный! Стала мокрой трава, скотч не липнет к мокрой потолочке.
Не буду так резок, и завтра всё же попробую на Вжике, он летабелен вполне. Загоню повыше и включу коробочку.
Однако, дома всё работало, когда я это собрал. От скорости наклонов реакция не зависела, это сразу бросилось в глаза. А то у меня есть гира с ХС самолётная, 380 модель. Так если самоль наклонять меееедленно, так гира и не отрабатывает ваще. А эта штука реагирует на любое движение, пропорционально степени наклона. В режиме гироскопа не пробовал - просто не получилось его включить. Вот такие дела. Можете чего нить спросить, я расскажу.
Да,… подключалось всё через аппаратный Elevon Mixer, сначала приемник, потом стаб, а от него в микшер, затем сервы. Перемычку со стаба убрал, пока не понял её назначения.
alex-ber
LeonVS:
Да… Ребята очень шустрые!!!
Не успел нажать кнопульку заказа - а уже посыль дома!!!
из плюсов -
1 Все цивильно упаковано - просто сказка!!! Давно такого восторга при вскрытии посыли не испытывал - просто ОРГАЗМ!!!
2 Порадовала качество сборки и комплектухи ( в инструкции написано как собрать подвес - а он уже собран…)
3 косички с ПАПАМИ (ОЙ - от радости ПАПУ с МАМОЙ перепутал… Конечно МАМЫ!!!) в комплекте - думать не надо!
Короче - от радости сегодня попробовать уже не получиться - завтра поставлю на какой нибудь НЕ УПРАВЛЯЕМЫЙ самик и доложусь!!!
ПОКА САМЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ВПЯЧЕТЛЕНИЯ !!!
Спокойной ночи КОЛЕГИ!!!😍
Brandvik
У тебя стабилизация по элеронам в инверсе 😉
Syberian
Блин! Точно крен в реверсе! А тангаж норма… конечно не будет так летать… Если бы реверс выставил, думаю, он и без ушей попрет как надо…
Сергей, если ручек на пульте слушается “правильно”, тогда надо крутить резюк “элероны” относительно центра “зеркально” в другую сторону.
Сергей_Вертолетов
Спасибо коллеги, а ведь не заметил я подвоха, и был уверен что вот так оно правильно! Подправим не вопрос 😃 Может быть с ушами я ещё раз попробую, и Вжика с собой возьму. Коробочку эту перекинуть совсем не долго, и микшер воткнуть. А Вжик летает без ушей и управляется легко, на него уши и не буду ставить.
Syberian
как гласит RTFM, если воткнуть перемычку в определенное место (в FY20, поручикъ! ), включается встроенный микшер именно для летающих крыльев! На крылышке и отрабатывали это изделие, пока не появился Великий и ужасный Скайволкер. Это для V-хвостов надо иметь внешний аппаратный.
Перевести инструкцию, чтоп не косячили? 😃
LeonVS
Перевести эт хорошо, лишним точно не для кого не будет 😃
Думаю все будут только за 😉
serj
Сергей_Вертолетов:
Скорее всего справится. Таким крылом, если только у него не задняя центровка рулить удобнее всего. По крену как сказали- реверс, и на вид расходов вроде многовато- может начать трясти. Такое крыло на крен чувствительно очень.
Syberian
Русский перевод инструкции на FY-20AP
(алконафт молчать!! 11адынадын 😍 )
KZ-850
Как по мне - крепление на “липучке” - слишком хлипкое - присутствует достаточно ощутимый люфт, думаю приклеить к “платформе” на двухсторонний скотч. Кто что думает по этому поводу?
