Skywalker FPV
KIR2142
Кто-то писал о необходимости установки датчика воздушной скорости, потому как есть ветер будет дуть, извиняюсь, в “попу”, самолет может завалиться. Летал позавчера на Скае не просто в ветер, а просто п…ц какой ветрище, из рук вырывало на земле. Даже вертолетчики в такой ветер 3 раза подумают прежде чем лететь. Я не думал. Ничо, против ветра (4S!!!) на 2/3 газа полз 20км/ч, на 4км решил повернуть назад. И тут ПОНЕСЛОСЬ, в буквальном смысле. Скай с выключенным двиглом понесся домой со скоростью 80км/ч (муахаха), за секунду был дома, при этом никуда не заваливался и шел по рельсам, ну фишка помогала )
A_Nitro
KIR2142:
Кирилл привет!
сегодня тоже попробовал 4 S на №5-42 -1000
сколько он у тебя жрет? у меня по телеметрии 15-20 ампер в пол газа но это го хватает что бы летать с ветерком – винт 9 нашесть
KIR2142
Все тоже самое… При 15-20A можно идти не под 45гр конечно, но с хорошим набором. При 5-7A горизонтальный полет.
A_Nitro
KIR2142:
Ну да похоже на правду!
сегодня летал на Ходынском поле пока винт не отлетел и не перерубил провод идущий с передатчику видео! сажал уже другой челове так как я сдернув очки не сразу оттдуплился от яркого света и не сразу нашел самолет в небе! Спасибо Валерки ака Seva7
vovan1972
A_Nitro:
У вас что винты из …???
binomax
Странная ситуация с центровкой ская. руль высоты механически в 0, элероны тоже. Акк 5000 мач, весом 430гр в носу. го про нету. Центровка примерно 5-7 мм назад от канала серворазъемов (т.е задняя даже). но в полете летит в землю градусов под 7-10, чтобы летел горизонтально приходится прилично задрать руль высоты.
Кривизны при сборке небыло, стаб параллелен крыльям. В чем м.б. дело?
pashteton
Такая же фигня.
Думаю что дело в прикручивании горизонтального стабилизатора.
Molot
binomax:
Была такая же проблемма , попробуйте сместить центровку 1,5-2 см назад от кабель канала.
Мне помогло , скай стал летать великолепно.
на rcgroup тоже советуют смещять центровку назад.
kedrikov
Molot:
Тоесть ближе к хвосту(центр за каналом в сторону хвоста) ? У меня 1,5-2 см ближе к носу и такие ощущения ,что както тяжело летает и после отключения двигла начинает давольно сильное снижение опустив немного нос.Когда считал центр в калькуляторе то получилось вобще 3 см к носу от канала😵
binomax
Паша, это как? Его там неправильно прикрутить нереально.
pashteton:
Такая же фигня.
Molot
Да к хвосту , симптом - мне приходилось практически всегда держать ручку на себя для горизонтального полета .
pashteton
binomax:
Мне кажется, немного подтянуть(не дотянуть) всегда можно, пенопласт- штука мягкая.
Иначе как объяснить, что у всех разная центровка.
binomax
всегда проверяю затяжку, там шестигранные толстенные винты, пластину на стабе заменил на текстолитовую, чтобы не морочиться особо с усилием затяжки, всегда заворачиваю до упора
IRONSAMSON
Подъемная сила зависит от профиля крыла воздушной скорости и угла атаки.
Стабилизатор задает горизонталь воздушного судна. Относительно плоскости стаба крыло должно иметь несколько градусов угла атаки (зависит от типа ВС). Если плосткость стаба абсолютно паралельна плоскости крыла, то угол атаки будет равен 0. Подъемная сила будет меньше необходимой для горизонтального полета на нормальной скорости. ВС будет опускать нос и разгоняться до тех пор пока подъемной силы не станет достаточно (для компенсации отсутствующей продъемной силы угла атаки) для удержания судна в горизонтали.
ПыСы. правильная центровка подразумевается.
binomax
судя по описанию у меня так и происходит. нос опускается, самолет разгоняется и постепенно угол по отношению к горизонту увеличивается если ситуацию не исправлять. попробую передний винт стабилизатора затянуть сильнее, а под задний что нибудь подложить. я правильно понял?
Fast
Центрую по советам с рцгрупс по центру круглых выштамповок на крыле, это примерно 25-30 мм назад от канала кабеля
IRONSAMSON
binomax:
я правильно понял?
Да, главное не переусердствовать, а то будет сильно задирать нос, терять скорость и штопорить )
pashteton
у меня хорошо летел с центровкой 1см от проводов назад.
Diman_Y
Коллеги, подскажите пожалуйста, какой пепелац лучше, вот этот EPP-FEPP-FPV 1.8M X-Large EPP & Carbon Fiber R/C Plane или Skywalker FPV?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Или они одинаковы?
Меня прежде всего интересует:
  1. Грузоподьемность.
  2. Наличие места под аппаратуру.
Летные характеристики в принципе важны, но пилотаж я крутить не собираюсь. Основная задача это - грузовик.
Спасибо.
pashteton
Diman_Y:
Что возить будешь?
BAlekssei
pashteton:
Что возить будешь?
картошку на дачу)
Evgeniy_AV
Где заказать камеру гопро?
В аппу для увеличения дальности ставят какието модули. Енто что за хрень, и какой модуль мне поставить на такую аппу www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
Или куда он ставиться?
