Skywalker FPV
CaSpeR=
Любитель томатов?! 😃
Evgeniy_AV:
Где заказать камеру гопро?
GO PRO HD-камера для экстрим сьемок
Все заказывают в разных местах, я лично покупал на ebay.
Evgeniy_AV:
В аппу для увеличения дальности ставят какието модули. Енто что за хрень, и какой модуль мне поставить на такую аппу www.rc-shop.amocs.ru/product_...ducts_id=10695
Или куда он ставиться?
LRS модуль 433 MHZ RD4047 ( Futaba and JR )
LRS модуль Chainlink 433 MHz с http://bevrc.com
LRS модуль Expert RC 433 MHz
Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
KIR2142
Навернулась одна серва в крыле, такой же нет, но заказал. Подскажите, это вообще критично пока летать на резных сервах по элеронам?
al90100
Если хоть примерно похожи по характеристикам - можно. Было дело стояла hd1800 и htx900 - нормально уживались.
evgeny_online
KIR2142:
Так а если проверить по углам отклонения! Если угол одинаков то и все ОК!
Pavel_K
Разные сервы критичны для двойных рулей высоты на пилотажках (по одной на каждую половинку), на скайвокере, на мой взгляд, даже если поставить одновременно быструю и медленную сервы на элероны разницу будет сложно почувствовать. Тут главное, чтобы новая серва от видеопередатчика не дергалась, да еще чтобы по нагрузке подходила (9-ти граммовые и выше с тягой от килограмма).
А углы и прочее настраивается при установке, но опять же в наших задачах даже если элероны будут отклоняться на немножко разные углы заметить это будет сложно, до приезда новой сервы уж точно можно спокойно летать.
Evgeniy_AV
по модулям только управление передается, или видео сигнал и данные телеметрии тоже?
pashteton
Evgeniy_AV:
Да.
Евгений, вы бы такие вопросы в темы по модулям задавали, а то сейчас помидоров вам накидают. К тому же некоторые разработчики подумывают как бы телеметрию туда всетаки впихнуть, поэтому спрашивайте лучше там rcopen.com/forum/f90/topic159307
VoP
Вот и я, как полный лох начал эксплуатацию.
Позавчера первый взлет не удался… ну и слава богу, когда подошел - оказалось, что в спешке не вклеил РВ (я его менял на бальсовой). В полете очень удивлялся - почему тяга переменная, батарея 6ач, а мотор то тянет, то нет:)
Первый раз поснимал с воздуха на гопро. Ну да ладно…, а вот вчера…
Ветер порывами, колбасило немного… Опять мотор то тянет, то нет. Второй взлет, толчковая рука опускаясь зацепляет тумблер переключения режимов фишки и он становится в стабилизацию, летит (довольно быстро) с небольшим снижением.
Дергаю за РВ - не подымаеца паразит, другой рукой выключаю фишку и вижу взметнувшееся вверх крыло.
Да читал, знал… но.
Результат: Немного выгнувшаяся вверх правая плоскость, на ней же отлетевший элерон, отломившийся хвост. Карбоновая трубка хвоста сломалась там, где через неё проходила другая карбоновая трубка, которой решил укрепить киль. Когда (давно) её ставил - всё думал - больно уж хлипко… Всё остальное цело.
Мотор не тянул просто потому, что винтик, паразит открутился.
Крыло поправил, сейчас чешу репу как хвост засадить…, думаю вклеить карбоновые пластинки (по типу того, как на 3D пенолетах).
В целом самолик понравился. Не вижу нужды в закрылках, меня вполне устроила посадочная скорость. Да и элероны особо не нужны:)
Самик не лехкий, два акка (6+1ач), ГОпро, игл, датчик скорости, JR c тремя саттелитами, видео.
мотор 3530(1400) + 9*4,5 (рег 40А) - по мне тоже оказалось достаточно, только винтик надо весьма прочно закручивать. Мне сказали, что откручивание характерно для толкающих винтов.
В целом доволен. Надо подумать о переносе на другой тублер режимов фишки.
SGordon
Модель винта с каким вращением? Pusher? А то меня тут гнобили что я хочу без локтайта и зажимать от руки 😃)
VoP
SGordon:
Обыкновенный АПС, перевернул и всё.
SGordon
Ну тогда как бы не удивительно, садите на фиксатор…
Zont
VoP:
Владимир, а на дальность не проверяли? У Вас DMS2?
VoP
Ага, 921-й вроде.
Дальность проверить пока не удалось, летал без видео. Так что даже то, что показал логер приемника значения не имеет.
Прикручу хвост, включу передатчик - посмотрим.
SGordon
а можно фотку хвоста, я тоже карбон сверлил , интересно как обломится…
baychi
SGordon:
У меня один раз сломался в точке сверления, другой раз в цельной трубке. Это как повезет. Но дырки прочности точно не добавляют. 😃
al90100
А я крылышки усилил малость карбоновыми пластинками - сверху и снизу. (крыло склеено навсегда)
Сделать такой же тест без усиления не рискнул… Жаль нет второго аккумулятора под рукой…
Фюз на всю длинну тоже. Жесткость серьезно увеличивается.
Данный способ впервые применил на ASW-28 Epo с ХК (хвостовая балка у него настолько хлипенькая… летел и хвостиком помахивал…). Три пластинки - снизу и по бокам – стал как “композитный”
Проклеенные по всей длине - не дают возможности сдвига линейного относительно друг друга.
CaSpeR=
al90100:
Мне всегда казалось, что для усиления крыла, пластинки нужно не сверху и снизу плашмя наклеивать, а вертикально непосредственно врезать в крыло (как на стабилизаторе).
evgeny_online
CaSpeR=:
Не плашмя это точно и сверху, чтобы на сжатие работали!
Evgeniy_AV
Да.
Я как бы тоже ская собираю, так что всем спасибо за ответы.
grundic=
al90100:
так уголь-то не правильно приклеен… это вы усилили на растяжение, а не на прогиб… пластинки вклеиваются торцом… как на РВ…
если бы вы в крыло уголь вклеили бы торцом, то оно бы вообще не прогнулось, а у вас на фото оно прогнулось…
Ca$peR прав в этом вопросе…
al90100
Спорить не буду – сопромат вам в помощь…
При разрезании и вклеивании внутрь - ослабляете другую плоскость - и неудобно клеить (2 клеевых шва).
Возьмите просто кусок пенопласта – попробуйте.
Крыло прогнулось…? Усиленное? Да оно без усиления просто лопнуло бы!
На фото не видно – писал – пластинки обязательно с ДВУХ! сторон приклеивать.
grundic=
al90100:
неудобно клеить
это наверно главная причина такой приклейки… ИМХО…
al90100:
попробуйте
а зачем пробовать, если все и всегда клеят ребром. проверено уже не на одной модели. почему по вашему на РВ карбон ребром, а не плашмя? просто так от балды?
дело ваше… но такого перевода карбона я ещё не видел…
hudognik
а чем ложбинку проделываете под полосу карбона?
al90100
grundic=:
И действительно - зачем люди что-то выдумывают? Есть каменный топор - и достаточно…
