Skywalker FPV
Маус
SkyWorker:
Мужики, скольки канальную надо иметь аппу для FPV?
Ну желательно минимум 6-7каналов.
slides
Обычно покупать лучше сразу нормальную аппу, просто когда приходит осознание того, что ты никак не влезаешь в 7 каналов, то сразу наступает головная боль - куда слить эту аппу и какого черта я сразу не взял правильный Пульт. Да, еще, обычно 12-каналки идут с серьезным ПО, ну например мультиплекс рояль 12 про или футаба… Хватит на всю жизнь !
stud:
лучше взять титановую пластину
Я делаю детальки под ская из СТЭФ 1,5 и СТЭФ 2. Моторама будет из трех пластин, в итоге бутер получится толщиной в 5 мм. Заводская фанера это не фанера, а картон какой-то, сразу в топку его.
meteor
Я у своего Ская мотораму сделал из фольгированного текстолита, со стороны фольги припаял гайки крепления двигателя и вклеил мотораму на клей из комплекта. Ничего не отваливается.
Matrixro
Это я к чему про титан… Поставил на штатную фанерку и все замечательно. Хотя если кто то ставит 600-800 граммовые моторы… то да, может быть. Хоть у одного мотор отвалился? По моему сам самолет раньше развалится от износа или улетит в неизвестном направлении, чем отвалится площадка с мотором и ТОЛКАЮЩИМ винтом.
stud
Matrixro:
Ром, я просто оценил Вашу шутку и дополнил её! Вы же понимаете, что если поставить на Скай мотор весом 600г, то крылья ему уже будутЬ не нужны, он на винте улетит. Хотя, двигателисты так и говорят: Причём тут аэродинамика? Просто, мотор слабый!
делаю детальки из СТЭФ 1,5 и СТЭФ 2. Моторама будет из трех пластин, получится толщиной в 5 мм.
Тяжёлая. В награду, можете получить заднюю центровку. Всё хорошо в меру!
dimon_d3
Всем доброго вечера.Ну вот и я наконец стал обладателем СКАЯ.
Мотор 500вт. батарея 6Ач 4 банки НаноТеч, винт 10х6,сервы с углепластиковым редуктором микрушки.
Сегодня его облетал в небольшой ветер, и четвертый полет получился с морковкой(порыв ветра сорвал в штопор и не хватило скорости вырулить), ничего страшного кроме одной трещины и согнутой крышки кабины не произошло.
Крылья ему явно надо усиливать(хоть и проклеены снизу скотчем),да и штатные усиления третьей версии не годятся для полетов с ГоПро на борту, ну и резинки позволяют крылу немного выходить из пазов.
Такое ощущение, что если ему сделать очень жесткое крыло, то он станет оочень скоростным.
Matrixro
dimon_d3:
Интересные умозаключения. 2-версия ская, на борту GoPro, вес 2600, мотор жрет 200 Вт, крылья явно в усилении не нуждаются.
гражданинъ
Добрый вечер всем .Облетал сегодня своё изделие марки “хочем в FPV” .К скаю отношения может и не имеет ,но параметры ,формфактор ,габариты и советы бывалых я брал здесь .Сразу скажу ,изделие летает удовлетворительно-уверенно,село на полосу как надо .Я о ВМГ которая мне кажется не сильно привязана к названию аппарата и бренду тем более .Так вот ,я взял чёрный турниджи 35-30 \1400…С рекомендованным 9\6 греется как утюг и кушает Ё моё… .9\3,8 и просто пестня !На пол-газа летит "змей "ровно,на фсю дыру -прёт уверенно вверх !.Я думал -камень ,не подниму ? Но фишка 20я, кому то мешает ,а кому то помогает (тьфуХ3) ,при подъёме главное не дала накрениться ,ну а дальше то мы сами !Первый раз управлял тяжёлым аппаратом .Чувствуется аднако ! До кила это всё фигня ,а тут инерция чуиться .Как Вы на 2,5килах ская летаете ? У меня даже калькулятор глючит от расчёта нагрузки на крыло !
stud
гражданинъ:
Скорее меняйте на бухгалтерские счёты. Они надежней!
KIR2142
Matrixro:
+1 Меня тоже эти умозаключения так удивляют, причем безапелляционные. Ни разу не подлетнул на модели, а уже “явно нужно”, “штатные никуда не годятся”, ппц. Я v2 БОЧКИ крутил, а сколько каршей было - ужас, при посадке бил борщевик крылом и даже таран меня в крыло на бешенной скорости пережил (в том самом конкурсном видео). Вся модель переклеена, морда в гармошку, хвост пополам, но единственное что никогда не ломалось и не требовало усиления - это крылья.
dimon_d3
Matrixro:
В спокойном безветренном полете он ведет себя нормально, а вот как только ветер или немного резких движений, да еще и на скорости, крылья начинают “махать”, выходят из пазов при резком наборе высоты.Именно это и послужило причиной морковки.До этого летал на ИзиГлайдере с толкающим винтом, какие вензеля только не выделывал, но крыльями он не махал и небыло ни одной морковки.
Панкратов_Сергей
dimon_d3:
Раз этой проблемы у других нет а только у Вас то крылья и резинки у Вас специсполнения - ослабленные.
К остальным Скаям это отношение не имеет.
Пысы : резинки Вы или не все четыре ставите или не так как необходимо. Если они правильно поставлены - то крыло никуда не сдвинется.
Matrixro
dimon_d3:
Причина проста, самолет используется не по назначению. Skywalker это грузовик для дальних/продолжительных полетов, способный нести тяжелую камеру. На нем летать надо плавно и красиво. Хочется динамичных, резких полетов с фигурами - берите FunJet
SkyWorker
Сегодня заказал Ская на www.bevrc.com, но почему то не проходит оплата на PayPal, хотя сегодня уже два платежа с других сайтов прошли нормально.
У кого то были такие проблемы с этим сайтом? Все свои Скаи покупали там же?
Zont
Уже два ская оттуда притащил - проблем не было
SkyWorker
Zont:
Оплачивали так , через кредитку и пайпал?
Zont
Пайпал 😃 всё везде только пайпал
Matrixro
SkyWorker:
Попробуйте с другого компа с другим IP, или в другой день. У меня как то с hobbyking так было - дома в никакую оплатить не мог, а с работы все ок.
SkyWorker
Matrixro:
Выехал в поле, к ребятам на полетушки - там платеж прошел! Вот что значит аура! 😃
Теперь томительные дни ожидания своего первого самолета… ну и аппы конечно.
SkyWorker
Заказал вместе со Скаем себе мотор, который рекомендуют для него:
AX2814 —special customed for skywalker
вот его описание:
Thrust: 1480g max(4s lipo,14.5V, 361w), suitable for skywalker,when the loss weight between 1.5-2.3KG.
Efficiency: 85% at most
Recommand ESC: 45A with switch mode BEC built-in(click here)
We use a 4S 5000msh lipo, and the skywalker is 1.83kg, we can easily get a flight time of 50 mins, if u
know more about how to use the thermal, u can easily get a time more than 1 hour.
High efficiency and low temperature
У кого нибудь стоит такой? Что можете сказать по нему?
Zont
У меня такой мотор стоит, проблем нет. Летал на 3S - мне вполне хватило мощи, немного просаживает при старте, на 4S ооочень быстро высоту набирает. Винт стоит 9*6
SkyWorker
Zont:
Я сразу выбрал такие:Turnigy nano-tech 5000mah 4S 35~70C Lipo Pack и винт тоже 9*6
Володимир
stud:
Гнешь конце Z.
Не надо на конце ничего гнуть. Для точной регулировки длинны тяг есть вот ето. А вообще не ленитесь, почитайте тему.
Это г. даже покупать не надо, оно в наборе с самолетом идет… Но видимо “кто-то” ни сам морковку не сажал из-за этого “регулировать можно”, ни пилоты рядом…
SkyWorker:
Чем больше, тем лучше…
4 минимум - самолету (без закрылков, шасси и прочих парашютистов)
2 - управление камерой,
2- управление Иглами (например, а то и 3)…
Если отдельный стабилизатор - то еще ему канал-другой на управление…
Dareck
SkyWorker:
Я Брал тамже но выданый ими трек с 7го числа не трекается а платил визой
