Skywalker FPV
Для крепления стаба надо два черных шестигранных винта? У меня один шестигранный, и второй крестообразный, и в полтора раза короче. Китайцы…
А что это за новая, 5 версия вышла Skywalkera?
Skywalker 168cm EPO airplane V5 (The ultimate version) Can’t be shipped in DHL
Чтобы разбирая и собирая стаб, каждый раз не снимать качалку с тягой. А тк, отвинтил, снял стаб, отсоединил серву и все. Так проще.
Исключительно разумная мысль
Об этом уже говорилось две страницы назад.
не надежное крепление тяги к качалке руля высоты,
избыточная длина провода, который будет мешаться при установке стабилизатора, несколько раз попадет в плоскость монтажа и помнет пену.
И что мешало сделать тягу снизу стаба? Чисто визуально на земле это бы выглядело лучше…
Без комментариев… Сорри - карбон и титан конечно будет надежнее. Бедные граупнеры и робби до сих пор не научились делать правильную комплектуху.
Дак пофиг как оно выглядит на земле - мне главное, чтобы в воздухе работало.
Ага, на машинке тягу загнуть z получилось, а так же сделать для качалки РВ нет? Что помешало?! Учти - надежнее Z-соединения в тягах еще ничего не придумано.
и помнет пену
Каким образом? Я представляю так, провод от сервы идет к дырке в киле, где она штатно должна стоять, и там соединяется с сервоудлинителем. Это несколько сантиметров провода.
Провод от машинки имеет какую-то длину, заданную производителем. и это не несколько сантиметров, а от 15 до 35см.
Тебе надо будет:
а) не упустить в хвост разьем удлинителя с прошлого раза (т.е. он должен быть закреплен как то рядом с дыркой),
б) надежно состыковать разьемы (зафиксировать изолентой или фиксатором заводским),
с) пропихнуть все это в дырку руля направления,
д)заправить хвост провода от сервы туда же в момент присоединения стабилизатора так, чтобы он не зажевался и не попортил пену (пене то плевать - стаб косо встанет).
Это штатное исполнение в хвосте А5 Айкон и на эти грабли (кроме убегания удлинителя) я уже наступил.
Пожалуй тогда вклею серву на ее штатное место.
на ее штатное место
Только в этой теме два способа как это сделать 😉, штатно-штатно, или по планерному под крышкой-обтекателем 😉.
И потом если штатный разьем сервы заменить на что-то более подходящиее, или даже как в теме про планер Кулярис вклеить штатные разьемы - то получиться - прикручиваешь стаб на место -а машинка оказывается автоматически подключенна.
В общем на то оно и наше хобби - чтобы придумать как тебе лучше\удобнее\правильнее.
Может когда наберусь опыта осилю 😃 А сейчас сделаю как в инструкции, серву в дырку, кабанчик на руль, и тягу на все это дело. А то пока буду думать как лучше, зима настанет. У меня скай и так с июля в коробке не собранный лежит 😃
Ставишь серву на ее место, подключаешь к приемнику\передатчику чтобы она стала в среднее положение, одеваешь качалку. На конце проволочной тяги делаешь Z-загиб пассатижами - не стремись чтобы углы были 90, сойдет если чуть-чуть больше - не будет люфтить в дырке.
Выравниваешь рулевую поверхность - подводишь тягу к качалке на ней - маркером отмечаешь где пересекается тяга и дырка в качалке. Гнешь на этом конце Z. Когда будешь гнуть - прикинь в какую сторону чтобы при снятии стаба тяга поворачивалась в сторону удобную для вынимания из дырки качалки.
Не бойся если не получиться идеально точно получить длину тяги - на машинке качалка переставляется на зуб и это будет заведомо больше твоей ошибки, и опять же оттримируешь сначала при дополетной настройке, а потом и в полете.
Первый раз может не получиться красиво если дырки в качалках больше диаметра проволоки - проверь чтобы не было лишних люфтов - зато такой метод сочленения абсолютно надежен. Вилочка может сломаться, может не застегнуться как надо, может просто износиться со временем… С тягой ничего не будет.
Всем привет.выручайте советом по нескольким вопросам.
1)кто как делал.пришел наконец таки передатчик
.как теперь его запитать.провода для питания я так понял не должно быть в комплекте.надо разбирать и перепаивать или покупать этот штекер.кто как делал?
2)можно навигатор к примеру этот- www.zakazi24.ru/btie/autotech/…/product-848996/ использовать в качестве телека?AV вход есть на нем.
Какое это отношение имеет к теме про SkyWalker?
На картинке - приемник. 😃
С приемником обычно сетевой БП поставляется. С передатчиком тоже иногда.
К приемнику лучше купить штекер.
можно навигатор к примеру этот- www.zakazi24.ru/btie/autotech...roduct-848996/ использовать в качестве телека?AV вход есть на нем.
Если точно есть AV вход, то можно. 😃
Первый совет - разбирайтесь с матчастью!!!
То, что на фото - ничего не передает, а вот принимать умеет! Припаять то шнурок не долго, но ИМХО питание подавать через штекер. Заметьте, на ПРИЕМНИКЕ есть для этого разьем. Подскажу: в центре “+”, остальное “-”. Ну и задно - питание от 9 до 12V.
2. Если есть вход, то хорошо, а вот что на 4 дюймах можно увидеть???
3. А пр чем тут тема про СкайВолкера?
Упс - опередили
да это приемник на картинке-прошу прощения,думаю одно,пишу другое(работа дает о себе знать).а про навигатор я спросил,потому что пока нет очков,а настроить оборудование надо.а потом думал заказать очки к следущему лету,а пока полетать на крайний случай по навигатору или в машине стоит телек.по поводу того что тема не имеет значения к скаю,просто не знаю где еще спросить.это тема одна из самых живых.
Skywalker можно только на bevrc заказать ?
У него есть V крыла, если есть то какое, как реализовано ?
Нет, не только! Лоупрайс, на прошлой странице уже писали - на Хоббикинге тоже появились. Но если 2 заказывать, то с берца однозначно- бесплатная доставка.
А вообще лучше тему почитайте, а то после первых вопросов - где купит еще 30 вопросов будет - как собрать! Выше в этой теме все расписано!!!
А тему полистать лень?
Разве на фото того же берца непонятно? Поиск рулит - ищите. Или учитесь этому. Не перекладывайте свои заботы на других.
3мм фанера пойдет для моторамы? Оригинальная 3 мм, но какая то хлипкая она. Буду срезать выпуклый пенопласт который по кругу идет, где мотор крепится, туда новую мотораму приклею.
Думаю лучше взять титановую пластину.
Мужики, скольки канальную надо иметь аппу для FPV?
Посоветуйте, пожалуйста. Вот тема.
Я сделал так: изготовил из модельной 2мм фанеры шайбу диаметром 56мм. Вклеил четыре резьбовых втулки (крепление мотора). Соосно склеил вместе шайбу 45мм, идущую в комплекте, с самодельной. Таким образом увеличил прочность моторамы, сцепления с фюзом и обеспечил простое крепление мотора. Пенопласт срезать не надо!
Гнешь конце Z.
Не надо на конце ничего гнуть. Для точной регулировки длинны тяг есть вот ето. А вообще не ленитесь, почитайте тему.
Ром, Вы совершенно правы! Но сталь лучше. Её ведь и закалить можно…Ых, жаль, что чугуний не калится!
