Однозначно неправильно надеты резинки. Резинки нацепляя, - они не должны проходить ПОД КРЫЛОМ, а только НАД и до штырей вниз. В данном виде они не только не натянуты как надо, но и не всеми “ручьями” держат крыло.
В один слой?
ну как в один, получается один крест, потом еще раз крест, итого 4 слоя резины, руками не разъединить
вот так тоже имхо не оптимально - боковые не натянуты как следует
Что это за гадский клей “секунда универсальный”… Вроде прозрачный, тоже как штатный надо 10 мин выдерживать, вот обрадовался дешевой замене, а попробовал - так он давай размегчать EPO, хотя последний и на циакрин не реагировал…
Попробовал клеить жёванные места после жестокой моркови 88м клеем. Пропитывает и размягчает пену до состояния хорошего суфле. Это позволяет скрепить совсем уж замятые и покорёженные места не отошедшие после кипятка. Через сутки застывает и практически дубеет, локально укрепляя пену. Способ требует практики и тестов, т.к. мелкие куски пены прилипают к рукам, и уже не встают на место. Но можно потом повторить с другими кусками, просто залепив отверстия по второму кругу.
ну как в один, получается один крест, потом еще раз крест, итого 4 слоя резины, руками не разъединить вот так тоже имхо не оптимально - боковые не натянуты как следует
Поперечная - толку мало дает.
Я креплю так :
Две - крест накрест.
И две - каждую из них следующим образом : задний левый штырь - далее над бульбой мотора , правый задний , справа наад крылом, правый передний , над передним приливом, левый передний штырь, над крылом сверху до заднего левого штыря.
Можно фотку?
Вечером на полетах сделаю фото.
Попробуй клеить в полиэтиленовых перчатках, типа тех, что кладут в краску для волос - к ним ничего не липнет, с ЦА в них тоже удобно
Вот два фото, на одном только один жгут, на другом - все четыре, два установлены как на первом фото и еще два - просто крест накрест.
А в чем может быть дело, когда центровка за проводами серв, т.е немного задняя, а модель все равно носом клюет.
Проверь углы установки крыла и стабилизатора - пенопласт он такой, где-то помялся, где-то лишний провод попал куда не надо…
Вот два фото
Попробовал, да крепче сидят крылья. Может для верности еще пару резинок нацепить?
я летаю на 6 резинках крест на крест, так скорее крылья сломает чем там сместится что то, были и полеты на экстремальных скоростях, так что крылья выгибались буквой U.
если такого не делать то 4 резинки крест на крест более чем достаточно на все случаи жизни и не парьтесь даже ничего там никуда не сместится и не отойдет
Выше - я видео выкладывал - как Скай с планетой встретился . Крылья при искусственном штопоре (приемник без питания остался ) гнулись - но резинок достаточно оказалось.
Я помню как Максим (binomax) на фестивале в Нижнем Новгороде в гонке участвовал, так у его ская тааак крылья выгнуло, что зрители аж кричать про это стали… и ничо, отлетал отлично 😃
Кстати - сейчас смотрел на свое фото - анализировал - и посетил а следующая мысль.
Как я ставлю резинки - одни сильно натянуты ( на первом фото ) , другие ( диагональны )- слабо.
Потому более верно будет так - резинка охватывать должна не два штыря и не 4-ре а три.
Натяжение будет одно для всех четырех.
т. е , допустим : два передних и задний левый
два передних и задний правый
два задних и передний левый
два задних и передний правый.
Это будет оптимальный вариант.
Согласен, иначе диагональные не работают. Но имхо проще тогда все крестом уложить и не выписывать кренделя.
И так и сяк пробовал, с одной стороны меньше обхват, и чуть хуже крыло прилегает. Мне кажется надо еще одна минимум резинка.
меняйте сами резинки - на что ? я уже ответил, но меня опустили
Уже две страницы темы - разговор ни о чём!!!😈
Ну а… попиз…лясы поточить, после литра выпитой😁
Народ, а никто не видел чертежей подобной штуки? Сейчас собираю своего ская и не хочу камеру ставить в отверстие перед кромкой крыла.
Я остальное сам смогу доресовать, мне главное чтобы основные размеры соблюсти.
Имеет ли смысл чинить или проще новый заказать? Как лучше резать хвостовую балку, чтобы достать сломанную трубу?
полный треш, в помойку !
Зря. если это первый краш. Выварить аккуратно склеить будет еще служить и служить.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43206b5b3df955007778f48f":{"_id":"43206b5b3df955007778f48f","hid":9042,"name":"binomax","nick":"binomax","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"44a82e873df955007778a383":{"_id":"44a82e873df955007778a383","hid":15197,"name":"Георгий","nick":"Георгий","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46750cd63df955007778391e":{"_id":"46750cd63df955007778391e","hid":24043,"name":"Fed0r","nick":"Fed0r","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"485270ed3df9550077779f35":{"_id":"485270ed3df9550077779f35","hid":35480,"name":"Fast","nick":"Fast","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4aa239343df955007776a643":{"_id":"4aa239343df955007776a643","hid":53183,"name":"VitalyK","nick":"VitalyK","avatar_id":null,"css":""},"4b48f34d3df9550077765ff6":{"_id":"4b48f34d3df9550077765ff6","hid":59223,"name":"KIR2142","nick":"KIR2142","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b811a0e3df9550077764218":{"_id":"4b811a0e3df9550077764218","hid":61565,"name":"Yanchak","nick":"Yanchak","avatar_id":null,"css":""},"4bf000003df9550077760d77":{"_id":"4bf000003df9550077760d77","hid":66053,"name":"SergeyS","nick":"SergeyS","avatar_id":null,"css":""},"4c7817af3df955007775d178":{"_id":"4c7817af3df955007775d178","hid":71015,"name":"siderat","nick":"siderat","avatar_id":null,"css":""},"4c7e6f653df955007775ceda":{"_id":"4c7e6f653df955007775ceda","hid":71225,"name":"Dokz","nick":"Dokz","avatar_id":null,"css":""},"4d492d163df955007775691c":{"_id":"4d492d163df955007775691c","hid":79991,"name":"grom-off","nick":"grom-off","avatar_id":null,"css":""},"4e4d68323df955007774f5f7":{"_id":"4e4d68323df955007774f5f7","hid":96842,"name":"Robin72","nick":"Robin72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3150,"post_count":433151,"last_post":"6628f02a3627b35af4ef6dce","last_topic":"660bf559c68e4ffcbcfb8c90","last_topic_hid":572379,"last_topic_title":"Hee Wing Ranger T1 как ФПВ носитель. Сетапы, эксплуатация, модификация","last_ts":"2024-04-24T11:42:34.885Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c66a33c3df955007779372a","hid":198943,"title":"Skywalker FPV","views_count":1363878,"last_post_counter":16312,"cache":{"post_count":15995,"first_post":"4c66a33c3df9550077793e3c","first_ts":"2010-08-14T14:07:56.000Z","first_user":"49f082723df955007776ee43","last_post":"62f63060547f95816cbe0ddd","last_post_hid":16311,"last_ts":"2022-08-12T10:50:08.927Z","last_user":"5903d8c83df9550077707214"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":15995,"per_page":25,"chunk_offset":3375},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
