Skywalker FPV
Чем страшнее выглядит, тем легче чинить) А иногда подходишь, она почти целый, потом смотришь - такие гармошки, что даже варить бесполезно, будет кривой и слабый. А вот трещины на ура клеются в основном…
Гармошки там только на морде, хвостовая балка аккуратно сломалась. Как быть с выковыриванием трубы, по шву резать?
совсем не выковыривать вклеить вовнутрь пруток
Я не выковыривал, у меня она вклеена так что мама дорогая. Просто подобрал внутрь балки трубку и всё опять склеил. Твой надо клеить, рано выбрасывать - ему ещё летать и летать.
Спасибо, буду искать трубу меньшего диаметра.
Доброго дня уважаемые!
Принимайте в свои ряды. Вчера прилетело к нам три V5)))
Добро пожаловать! Ждем впечатлений!
Всем привет.
Хотел купить мотор для ская NTM 35-36
hobbyking.com/…/__14342__NTM_Prop_Drive_Series_35_…
Но пока 3 дня планировал покупку, цена взлетела с 13$ до 18$
Решил взять для ская NTM 35-42, который тоже уже успел подорожать…
Если кому нужно, налетай на сварм (buddy code) по этому движку ваша экономия составит 7.47$, а цена движка 12$
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=0C765AC6-6757-400…
PS Количество покупок по коду ограничено, на hk.rc-international.info/swarm, этот код в единственном экземпляре.
…этот код в единственном экземпляре.
МОЛОДЕЦ выступил ЧИСТО по одесски!
Ваш комментарий для читателей ветки неоценимо полезен. СПАСИБО!
Очень тяжелый… Плюс обратное крепление для пропа и крестовину докупать нужно.
Очень тяжелый
У меня двиг 129 грамм весит.
А в чем проблема? Кому надо берет с крестовиной, кому не надо не покупает… Так даже удобнее.
Крестовина при покупке мотора стоит 1.22$
По поводу тяжелый тут уже писали, что для ская это не вес. Те кто покупал были довольны, вот и я решил запас по мощности карман не тянет.
Если не ошибаюсь это решается перестановкой оси и/или изменением направлением вращения мотора…
Прийдет мотор, разберемся…
Ну да. Только сразу начинают писать - что фанерка там - картон, на стеклотекстолит менять нужно и т.д и т.п.
С перестановкой может и не выйти, кроме этого в комплекте нет и адаптера винта. Только голый мотор.
Заказывайте сразу.
С перестановкой может и не выйти, кроме этого в комплекте нет и адаптера винта. Только голый мотор. Заказывайте сразу.
Я уверен все получится как надо, народ же летает! ))
Адаптер винта идет в том же самом комплекте с крестовиной.
По сравнению с тем как некоторые кладут кило батарей, +30 грамм на моторе просто смешно… А хвост усиливать по любому надо, независимо от мотора.
Ребята подскажите, стоит ли вдоль борта на ская приклеить углепластиковые полосы,кто пробовал?
На ИзиГлайдере я приклеивал вдоль всего фюза стеклопластиковые прутки 3мм(сходились в носовой части), при морковке они гасили весь удар и фюзеляж не страдал, будет ли такая же картина на “Скае”?
Имхо. Ответ сегодня уже постили в сообщении 3419 😃 Одинаково хорошо ломается и с ними и без них.
Как смотреть. Прибавка трети веса при увеличении плеча усилия к площадке в полтора - момент в пару раз. В итоге у кого то на жестких посадках мотор с моторамой и мясом фюзеляжа отскакивает.
Кто вам сказал.? Если у меня как и у многих - не усилен - мы не правы ?
Несмотря на то что летаем и не видим этой необходимости ?
Я не сказал, что вы не правы. На форуме каждый делает свои выводы…
Я свои сделал…
Я свои сделал…
Вы полетайте для начала , желательно без доработок - в рекомендованном производителем виде - потом выводы делайте и только после этого советуйте.
Так правильней.
Я так думаю…
Я так сделал на AXN флоатере в силу того что надо было укрепить, хвост который сломался во время краша.
Результатом доволен. На скае планирую так делать, только начиная с борта и далее по хвостовой балке только не для защиты от краша, а для лечения болезни болтающегося хвоста. Планирую так, 6мм карбоновые полоски вдоль 2шт, 1 снизу.
Вот мотораму я усилил. Насмотрелся как моторама отваливается, даже при жестких приземлениях в месте с кусками пены и вклеил перед сборкой в фюз кусок фанеры 3мм от моторамы до хвостовой трубки по контуру фуза. К трубке приклеил эпоксидкой а к фюзу клеем из комплекта. А мотораму чуть приподнял и посадил на шип к фанерке, что позволило поставить без проблем двиг с винтом 10 дюймов.
Я летал на скае (давали попробовать) Да и хозяин того же мнения…
А производитель не расчитывает, на то как и кто его грузить будет и эксплуатировать, да и версии новые выпускает не от нечего делать.
все бы хорошо, только при этом ЦТ еще больше наверх сместится что есть плохо
