Skywalker FPV
Маус
SkyWorker:
Нет втулок в отверстии полукрыла, куда вставляется карбон.
SkyWorker:
Только одна усиливающая крыло встроена внутри полукрыла.
Так есть что в крыле или нету?
nemo61
KIR2142:
Не верю в совпадения, у меня такая же история и тоже два Ская получал через EMS - нет адреса получателя на посылке. Похоже пора bevrc вставить пистон.
Такая же беда была.
NVS:
Можно попросить дублировать адрес наклейкой какой-нибудь… Они же не догадываются, какая у нас почта…
Это правильно!
meteor
Как половинки плоскостей стыкуются в единое крыло интересно?
У меня 2 версия и я не жалуюсь на нее, крыло ровное, без выступов, стыкуется на 2 карбоновых трубках.
Володимир
SkyWorker:
Внутри Ская стоит штамп: 2011-8. Типа, свежак, выпуск август 2011 года.
В магазине рассматривал 5 версию - внутри фюза было две даты, 2011 и 2012!
Edward_tlt:
Вот фото
Я бы вклеил в крыло карбон скажем 10х1мм, и стыковал на трубу 8х1.
stud
Володимир:
Две даты, эт понятно. У китайцев две пресс-формы. Одна изготовлена 2012г😁
Я бы тоже вклеил в крыло угольную трубку10x1. В том месте трубки, куда будет вставляться трубка (стержень) меньшего диаметра, намотал бы примерно десять витков, виток к витку, арамидную нить. Текс нити может быть любой. В противном случае трубка, изготовленная методом полтрузии, будет трещать.
Володимир
stud:
ИМХО там хватит любой нитки, хоть капрон, хоть хлопок и капельку клея 😉
SkyWorker
А может ничего не надо вклеивать? При падении будет жесткий излом карбона со втулкой. А так карбоновая трубка будет амортизировать.
SkyWorker
Вот она, моя ласточка! 😃
Спасибо огромное Эдуарду (Edward_tlt) за помощь в сборке! Без него я бы не справился точно. Все необходимые запчасти в сборе, осталось только дождаться Футабу и в небо!!!
OK-40
Бесспорно, ласточка! А как решили вопрос со втулками и порожком на стыке полукрыльев?
SkyWorker
OK-40:
Бесспорно, ласточка! А как решили вопрос с порожком на стыке полукрыльев?
В собранном виде его нет… как не странно! 😃
Вот стабилизатор больше беспокоит - он немного винтом…
И большое опасение вызывают кабанчики - они другие в 5 версии. Просто на двух штырях вставляются на клей и все.
Думаю, первые же полетные испытания выявят все детские болезни.
sasas
Завтра с почты заберу своего. А что все прицепились к этому порожку? При таких скоростях, весе и размерах по-большому счету он ни на что не влияет. Могу с кем угодно спорить. У меня на старом скае и стабилизатор на бок стоит, а летает изумительно.
Маус
sasas:
Ну а как же эстетика? 😎
evgeny_online
SkyWorker:
А где брать такой белый прозрачный армскотч? А то в строительном Супермаркете только серый
stud
SkyWorker:
Если стабилизатор кривой, то чего Вы ждёте? Исправляйте! Ваше сообщение про другие кабанчики подтверждают, что производитель пошёл по пути снижения себестоимости Ская. Как правило, это приводит и к снижению качества. Попробуйте устранить детские болезни на земле, а то получите детскую неожиданность… Посмотрел фотографию Вашего самолётика. Красивый диван. Ой, я хотел сказать Скай. Кстати, а что за птичка изображена в носу самолётика?
Edward_tlt
SkyWorker:
Ну от себя добавлю… Кабанчики правда не понравились, вырвет ведь наверное нафик.
Ну и без косяков не обошлось: не прорезанная лазером фанерка
причём в одном скае она сама рассыпалась на порезанные части:).
Забыли одеть корпус на сервоудлиннитель
С этой версией идёт вот такая портянка наклеек
meteor
evgeny_online:
Я ТУТ брал, качественный, на холоде не отваливается.
Володимир
Edward_tlt:
К ним нету пластинок ответных с другой стороны? Типа вот такого набора?
На А5 Айкон 1.8м такого плана, держат хорошо, клей + выступающие остатки шпеньков паяльником…
Edward_tlt
Володимир:
Да в том то всё и дело что нету, просто втыкаются в пену и всё
slides
вылетит нафиг. Я купил кабаны, ответные болты привинчиваются болтиками, к кабанам подходят клюисы…
ehduarg
Разрываюсь между раптором и скаем. Основное требование стабильность по крену . Хочу пробивать облака без стабилизации. Возможно? На Фальконе по тангажу проблем нет а по крену валится. У ская грамм 100 лишних начал ваять из потолочки, крылья сделал, но дальше времени не хватает.
Раптор похоже типа среднеплан со всеми вытекающими.
Есть еще гляйдер хочу ему V сделать но пока рука не поднимается.
SkyWorker:
У некоторых на фото ярко выраженое V а тут прямое крыло???
Володимир
ehduarg:
Крыло в центре прямое, вернее там угол порядка 1 градуса, а уши приподняты где-то на 4 градуса. Соответственно от направления сьемки будет выглядеть по разному… Однако это верхнеплан - следовательно добавочная стабилизация.
А по крыльям и хвосту я выше где-то выкладывал что бала планерная программа по стабилизации и управляемости - не все там с ее точки зрения гладко.
Edward_tlt:
Не годиться… Это для мелколетов до грамм 500-600, а не для 2 кг.
ehduarg
С заду бы фото посмотреть или с переди ширина фюза тоже интересна.
