Skywalker FPV
AZyArt
Не знал куда запостить… тут душевней публика! 😃
Сегодня первый раз летал на своем сетапе…
Скай
Лавмейт 1.2
ФрСкай 2.4
690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF
ФрСкай забил видеолинк на 100-150 метрах, надо шаманить что то (пока LRS не заказал)
p.s. Какой LRS под LW взять?
siderat
У меня при взлете немного в сторону кренит, но не страшно, можно сто раз успеть выпрямить. Полный газ никогда не даю.
Catsw
AZyArt:
Эксперт ЛРС или ЧайнЛинк. Подробности, плюсы и минусы в соответствующих темах - изучите, сделаете выбор для себя.
sasas
AZyArt:
У меня чаинлинк- пока не жалуюсь.
stepann:
еще элеронами он плохо рулится
Рулится он нормально. Может у вас расходы зажаты?
siderat
У меня тоже элеронами хуже, чем рудером, но для маевра достаточно.
sasas
Мы все время забываем, что Скай- это летающая платформа для полетов от первого лица. Он и должен быть неторопливый, неповоротливый и устойчивый.
Володимир:
Я теперь понимаю почему народ на Скае без стабилизаци не летает.
Стабилизация ставится в основном для комфортного полета с видеокамерой и даже на стабильные самолеты. Попробуйте и почувствуете разницу.
KBV
siderat:
Поставил микс- он чуть-чуть подруливает РН в сторону поворота, буквально на 5-10градусов при полном отклонении элеронов.
С элеронами есть неприятность- самоль сначала поворачивает в противоположную сторону (и довольно заметно) и только потом начинает крениться в нужную. Эффект известный и советуют делать разные углы отклонения элеронов вверх/вниз, но мне показалось что подруливание РН эффективнее.
Dareck
KBV:
Интерено! А можно по подробней про этот эфект, а на своём не наблюдал такого ни при рулении элеронами ни рудером. При крене элеронами прикрасно валится на бок как положено, вот только при выравнивании элеронов не выходит в горизонт а продолжает лететь прямо наклонившись на бочёк пока я его сам не выровняю.
KBV
Dareck:
у опущенного элерона сопротивление больше чем у поднятого на такой же угол. Это приводит рысканью в сторону противоположную желаемой.
присмотритесь внимательнее, еще до того момента как начинает крениться)))
PS может что неправильно описал, по ссылке другое объяснение. но суть такая)))
rcopen.com/forum/f37/topic91555
SkyWorker
Купил алюминиевые трубки 10мм, буду ставить в крыло за место карбона. И для второй трубки буду высверливать дырки. Разница в весе около 25 грамм на трубку. То есть, прибавится 50 грамм - думаю не критично.
Трубка входит настолько плотно, что потом хрен вынешь! Думаю, то что надо. Никакого люфта и возможной поломки. Максимум - погнется.
Кто нибудь делал такую модификацию?
sasas
Отличное решение. Жаль у меня нет таких трубок. Я пока в поиске…
SkyWorker
sasas:
Купил трубки в Кастораме.
Catsw
SkyWorker:
А что мешает стеклом усилить? Вчера начал переделывать крылья, оставшиеся в наследство от второй версии (не усиленные) для установки фотокамеры (так, балуюсь - если всё получится будет второй комплект крыльев для съёмки) и после испытаний был приятно поражён - крыло показало лучший результат по прогибу (при приложении веса на конец крыла) чем “штатное”. Так же пытался на максимальное усилие проверить - так испугался за “штатное”. Усиление - шесть стеклопластиковых прутков (по три с каждой стороны).
siderat
Dareck:
Аналогично.
Вахтанг
crand:
Ближе к носу браться надо (что-бы заваливался назад). Тогда он выравнивается (при даче газа), и можно бросать.
Держа модель в левой руке даем газ правой, переносим руку на правый стик и кидаем модель. Правда, наверное, не все могут пользоваться левой рукой так-же как правой. Лично мне всёравно, левой рукой только не пишу, не тренировался. Инструмент всёравно, в какой руке держать.
polarfox
Вахтанг:
+1.Третий сезон все бесшассийные модели так и запускаю.
Вахтанг:
После небольшого тренажа всё становиться нормально.
slides
Читаю кучу постов о том как надо забрасывать скай и недоумеваю. Не так давно я писал, да и Диего видео выкладывал как запускать скай с резинки…
Панкратов_Сергей
Какая резинка? С руки нет проблем абсолютно.
Первая модель у меня была - тренер, подобный Кальмато. Его вот сложновато с руки пускать было - просаживался сильно - полметра до земли оставалось .
А Скай - так он практически не просаживается - надуманные проблемы…
slides
Кто может тот и с руки, а у кого проблемы с этим - резинка.
KBV
Наверное это от мощности (тяги) зависит.
У меня тяга 2кг макс., вес самоля тоже 2кг - включаю 2/3 газа и достаточно только вверх направить и подбросить)))
SkyWorker
Панкратов_Сергей:
С руки очень легко запускается. выставляешь газ, руку перекладываешь на правый стик и вперед!
Да в принципе я даже успевал правую руку вернуть на стик и подхватить. Главное - бросать не вверх (как я вижу у некоторых на видео), а по горизонту. Никаких просадок.
Matrixro
Да ну, попробуй те ка метнуть 2,6 кг при тяге 0,3. Мысль думаю понятна - самолеты у всех по параметрам разные. А кто то физиологически не может это сделать.
KBV
SkyWorker:
У меня как раз при броске по горизонту просаживается или даже падает- бросаю левой рукой со скоростью 1м/с - больше не могу, левой бросать не умею!😁 А вверх он сам летит, я думаю если дать полный газ- он и вертикально сможет)))
В общем согласен с предыдущим мнением- самоли сильно разные, чтобы единую технологию для всех придумать.
При весе 2,6 и тяге 0,3 я думаю он с руки вообще не взлетит как не изголяйся.
Zont
Как интересно у Вас видео-антенна установлена. А зачем так? у неё же получается “бублик” дн вертикально, да еще и поперек?
