Skywalker FPV
Володимир
Edward_tlt:
Вот так же хочу шасси на Ская. Основную стойку с хвостовой стекло-трубкой завязать конструктивно мне кажется надо, ну а с носовой чуть подумать придётся…
Не, с носовой стойкой - это сильно неудобно, это для асфальта хорошо. А для поля - с задним колесиком. Мой вариант, по подсказке со-скаевца выдержал встречу с планетой и кроме того 5 взлетов и 4 посадки - работает на отлично, погнутось от тарана выправилась от руки, следов в пене от стойки нет совершенно. Думаю поставить на колеса обтекатели.
Lexa4
чтото я не понял,подскажите пожалуйста.у меня турнига 9х,если я куплю ЛРС,то мне это ничего не даст чтобы улететь на 10 км хотябы?нужно аппаратуру менять?
slides
Ну помидор сейчас будет
вопрос в соседнюю ветку…
Но отвечу - не важно какая аппа, она как бы генератор ППМ сигнала (то есть набора команд), а ЛРС это своеобразный усилитель-ретранслятор этого сигнала. Естественно цепочка - передатчик и высокочувствительный приемник. Не все ЛРС системы могут переваривать ППМ сигнал. Так в частности на тренер выходе мультплекса идет инвертированный сигнал…
Lexa4
ниче не понял)))))))))слова умные и сокращения пока мой мозг не переваривает.но все равно спасибо
siderat
Обычно LRS подключается через тренерский порт на любую аппу.
Pavel_K
Lexa4:
не в теме вопрос задан, ох не в теме… но во избежании продолжения флуда отвечу на него - к Turnigy 9X можно подключить LRS, как через тренерский разъем так и на место штатного ВЧ-модуля. Если прошить прошивкой er9x или th9x - подключить можно будет любую LRS, т.к. в этих прошивках есть настройка выходного PPM (полярность, частота, кол-во каналов). После подключения LRS дальность действия будет ограничена только ее характеристиками (и никак не пультом Turnigy). Подробности - в соответствующих темах форума.
evgeny_online
Pavel_K:
СПС! и ссылка толковая!
Lexa4
вот теперь все человеческим языком.все ясно,спасибо.еще раз извиняюсь за флуд
SkyWorker
Сегодня проверял новый взлетный режим для запуска Ская одному. На тумблер сделал микс, элеватор поднял чуть вверх. При взлете включаю взлетный тумблер, даю обороты и кидаю. Спокойно, без суеты, успеваю правую руку вернуть на стик, подправить, если требуется, птичку и уже потом отключаю взлетный режим. Получилось очень даже неплохо. Особенно помогает в полный штиль, когда не хватает подъемной силы.
Также изучал, как самолет планирует - опять же в полный штиль самое то. Сваливания нет воообще, самолет плавно снижается, ближе к земле выравнивается. Произвел несколько пробных “безпилотных” посадок. Уже на отдалении около 70-100 метров бросал “штурвал”, убирал газ и наблюдал, как Скай спокойно садится САМ. Испытаниями доволен. 😃
dimon_d3
Ну и я попробовал кидать левой рукой с включеным газом, удобно, только надо брать не за центр, а ближе к носу.
Но если была бы асвальтированная дорожка, можно было и с земли на шасси, это приятнее😁. На ИзиГлайдере так стартовал и садил его.
Никто не пытался научить Скайволкера парашутировать?
Aprio
Подскажите какую расыпуху взять чтоб работал автопилот со стабилизацией, показывал скорость, высоту и заряд акума ?
Желательно чтоб все было из комплекта иглов.
sasas
Aprio:
Вот из них и бери. Все это есть.
Володимир
dimon_d3:
Сегодня пробовал полет на спине, правую и левую бочку, пробовал завесить чтобы проверить что будет делать - центровка примерно по проводам - опускает нос не смотря на РВ и разгоняется.
Парашутировать смысла нету - великоват вес чтобы не поломался при контакте с землей.
Снял видео взлета с колес и руления по полосе, снять посадку не получилось (был один и просто ставил камеру на столик). Постараюсь до понедельника выложить 😃
Aprio:
Логгер как главное звено,
ОСД - как АП и наложение видеокартинки.
GPS - для АП, ориентации и получения высоты\скорости относительно земли.
по желания баровысоту и бароскорость - я с ними летаю, кто-то считает что это не обязательно.
Стабилизатор от Иглов - 100% необходимости для Ская не вижу, отлично стабилизируеться сам.
sasas
Володимир:
Хотя совсем недавно вроде было другое мнение…
Володимир
sasas:
Это ты меня с кем то спутал 😉, я все лето отлетал на переделанном тренере без стабилизации, а он еще менее стабилен, чем Скай.
ehduarg
Из любимой потолочки делаю Скаеподобное. Люди добрые подскажите площадь вертикального и горизонтального оперения. Спасибо.
Pavel_K
у меня есть плакат 79 года, там есть рекомендации про площадь горизонтально стабилизатора при разных расстояниях между крылом и стабилизатором: две длины САХ крыла = 25% площади крыла, 3*САХ=20%, 4*САХ=15%
river3
Вопрос , кто , чем, спасается от влажности проходя тучи. Сегодня в очередной раз проходя толстый слой туч на скае, обе камеры просто покрылись большими каплями, видео скину чуть посже. Хоть дворники делай =) не чего, не видно.
crand
river3:
Курсовую камеру (плату) залил стеарином с обеих сторон. Объектив (линзу) конечно нет.
river3
crand:
так в том то и дела что все то спрятоно, а вот на линзе просто как из ведра залито
Pavel_K
У меня пока не было опыта полета в облаках, но был опыт короткого полета в дождь. Камера спрятана под прозрачным колпаком (от потолочной камеры) и в итоге все капли с колпака сдувало, камере ничего не мешало.
Catsw
river3:
Это ещё ничего, вчера каплю в Питота поймал - скорость на ноль тут же упала, и потом лениво шевелилась 0…6 км/ч. Пока на земле не продул - не заработало ( Хоть подогрев для просушки ставь)
river3
ну у меня то камера гопро в боксе водном, вопрос как сделать так чтоб капли не задерживались. вообщем делаю дворник как в машине , сделаю скину фотки =)
ehduarg
Pavel_K:
Так то оно так, только почему то на большинстве моих самолётов покупных это правило мягко говоря не работает.
Вопрос остаётся.
Скорее это для пилотажек и 3D, а я патаюсь планероподобное.
