Skywalker FPV
Володимир
Облетал сегодня свой вариант крепления крыльев - все ОК (чтобы не разошлись стягивал денежной резинкой внутри центральной части).
Логгер намерил ток при половине газа 9-10А, при этом самолет идет с набором высоты. Скорость полета 50-55 км\час при этом. Шасси работают на отлично.
Обнаружил неточную посадку сьемного стабилизатора - есть небольшой вариант смещения вперед-назад - т.е. после разборки\сборки возникает потребность в триммировании, что плохо, АП сам планировать не умеет, файлсейв должен быть настроен однозначно - а это требует или перебиндивание после каждой сборки и облета или будем думать думу на предмет однозначного крепления стаба…
Maxidrom81
Добрый день! есть желание увеличить на скае несущее крыло до 2х метров и сделать его складным (т.к. маленькая машина для перевозки)…!!! хотел спросить… как отразится увеличение площади крыла на летных характиристиках аэроплана…? ну и какие могут быть побочные эффекты…?
Всем спасибо за ответы…
BAU
Уже было. Если б вы поискали в этой теме, по слову “2м”, сразу бы нашли. Вот rcopen.com/forum/f90/topic198943/2876. Автор летал пока не разбил(если мне память не изменяет).
7 days later
SergeyS
Бойцы! Ни кому не нужна такая платформа для крепления камеры на SkyWalker? Просто у меня лишняя и немного проапгрейженная - я подумал, может кому то будет нужна? все ставится туго в штатное место - без люфтов.
PS Бесплатно ессно.
Аааа еще хотел спросить народ, о том как реализовывали шасси для скайволкера. Может кто бы поделился своими фоточками
Polarstar
SergeyS:
PS Бесплатно ессно.
Платформа не нужна, а вот чертежик… А насчет шасси - планирую прикрепить от моделек F3A карбоновую. Как приедут из Китая, прикреплю - фотку выложу.
Homemonster
Подскажите, пожалуйста, где купить? Заказал на bevrc.com но там какой то неадекват - сначала 3 дня никакой реакции, потом статус shipped. Проверяю баланс карты, деньги на месте, статус посылки ошибка, отписываю им, что мол не так? через 2 дня ответ: снимаем деньги. прождал еще 3 дня, пишу в чем проблемы… ? не отвечают. В общем, аннулировал, заказ -расстроился. Очень в больших сомнениях стоит ли брать c HobbyKing стеклянный… В общем киньте ссылку кто где брал, плз.
Спасибо!
Pavel_K
Брал на bevrc, много там брал всего и только один раз вместо 4 липучек одну положили, отписал им - в следующий заказ докинули забытые три липучки. Вообще я обратил внимание, что у них часто праздники/выходные/выставки случаются когда они не работают, тогда до них не достучаться, хотя заказы отправляют исправно. Кстати насчет карточки - деньги с баланса списываются не сразу, их сначала блокируют на счету, так что может деньги все же списали?
polarfox
Homemonster:
Там и обычный еро-шный есть за 80 долларей.
Homemonster
Pavel_K:
Я, в общем, банкир 😎. Эти тонкости все знаю. Нет деньги не были заблокированы. Они даже на письмо о удалении ордера не отвечают. Вот и гадай теперь отправят-неотправят 😃.
slides:
Тут слишком дорого получается. Доставка в Таджикистан 137 у.e. (я в Таджикистане счас работаю). В Россию в отпуск поеду на след неделе - туда доставка 57… прям ппц как жалко = 2 двигла, или двигло и ESC 😦… Что ж, спасибо, попробую на лоу прайс.
type_2
Homemonster:
Я, в общем, банкир
Homemonster:
странно звучит 😃
SkyWorker
type_2:
странно звучит 😃
Как раз ничего странного - все банкиры умеют считать деньги 😃
Mr_Alter_Ego
на счет влаги, воды на стекле -
качественный антидождь, и перед этим отполированное стекло дают отличный эффект. у меня мотошлем покрыт дорогим антидождем - на скорости больше 5 километров в час шлем абсолютно сухой. видно лишь как капли “облетают” стекло. само стекло - сухое. об него лишь скользят капли, не растекаясь по поверхности. думаю это наиболее адекватный вариант. просто на рынке много плохих продуктов. почитайте обзоры на эту тему - в интернете их много.
Catsw
Mr_Alter_Ego:
Не надо путать шлем с его обтекаемостью и объектив камеры, с утопленной линзой. Там пылинка уже фокус сбивает. Проверено - не помогает, по крайней мере на курсовых камерах, может с ГоПРо и чем то улучшит - не знаю, пусть владельцы отпишутся.
Mr_Alter_Ego
ааа. я думал GoPro - там обтекаемость есть. звиняйте сразу не понял …
ну тогда надо думать какое то стекло прозрачное чтобы не мешало обзору но было обтекаемо. думаю это реально …
Pavel_K
Mr_Alter_Ego:
Уже все придумано, называется купольная потолочная камера, прозрачная полусфера от нее вносит минимум искажений. Если сама камера (плата с сенсором) уже куплена, то можно купить муляж потолочной камеры, стоит около 10$ и отличается от настоящей только отсутствием электронной начинки.
Кстати по моему опыту полета в дождь капли на этой полусфере не держатся, обзор не гадят, так что для штурма облаков подходит без доработок.
TREX-olet
Коллеги подскажите, завтра при температуре около 0 планируеться полет на Скае, как родные резинки крепления крыла ведут себя на холоде ?
=V=simon
TREX-olet:
прекрасно. и при - 7 -8 тоже намана
Homemonster
Народ, подскажите, где стержни карбоновые взять 5 мм?
Вахтанг
Pavel_K:
На Мытинском рынке можно было купить только стекло, без муляжа. Цена 100-150р. Давно там не был. Думаю ничего не изменилось. Разве что - цена.
TREX-olet
Колеги проблема ! Вынес на балкон,на мороз -5’ Ская и через час подрубаю питание,все заработало кроме регуля !? Супер прикол-громко однотонно пищит 3 раза в секунду и на газ нереагирует, занес домой 10 мин. подождал и все запустилось как обычно. Вынес на балкон, через пол часа пробую никак,пишит и все. Взял в руки погрел запустился ! Что это ? Блокировка на минусовые температуры ? Или мож датчик тока вольтаж понижает на регуль. Гиперион 50А синенький, второе лето служит без проблем…
Syberian
TREX-olet:
Значит, в регуль поленились поставить кварц, и проц работает от внутреннего RC-генератора, у которого частота гуляет ±50% с температурой
slides
TREX-olet:
Гыы - гиперионовский мозг. Версия до 3,0. В топку (точнее на летний промежуток времени) его !
