Skywalker FPV
Уважаемые моделлеры!
Eagle Tree vs SmallTim&1Slon vs Ikarus
Встал перед проблемой, а что лучше для Ская?
Инфы разрозненной много по каждой теме… Но! Нужно определиться, а определится не могу…
Необходим комплект под следующие задачи:
-Автопилот
-Копилот
-фейлсэйф
-полет по точкам
-переключение между 2 камерами
-частота 430-433(дальность до 40 км)
-интеграция с ноутом(вывод картинки с камер, телеметрия, полет по точкам)
-управления Джой (US
-аппу по возможности исключить
-ант. трекер
- ТЕХПОДДЕРЖКА!!!
цена - вторичный параметр.
Прошу откликнутся тех, кто реально уже владеет каким либо из данных пакетов оборудования.
Какой из комплектов на Ваш взгляд и почему наиболее подходит для выполнения перечисленных задач? спасибо!
Необходим комплект под следующие задачи: -Автопилот -Копилот -фейлсэйф -полет по точкам -переключение между 2 камерами -частота 430-433(дальность до 40 км) -интеграция с ноутом(вывод картинки с камер, телеметрия, полет по точкам) -управления Джой (US -аппу по возможности исключить -ант. трекер
какая то каша написана
вот если еще к вышеперечисленному добавить
-кофемашина
-соковыжималка
-СВЧ
тогда было бы попонятней…
по Вашему выбору - однозначный совет - курите форум
начните с Eagle Tree
SmallTim
это не каша. перечислены желаемые фичи. что то реализовано в одном комплекте, что то в другом. В любом случае ВСЕ эти фичи релизованы на данный момент у кого то полностью, у кого-то в перспективе. Но для того что бы определить чем лучше пожертвовать нужно “подержать” комплект в руках. Покупать слоган - это одно. пытаться его юзать - совсем другое. Вопрос был адресован к тем кто имел дело и с “тем” и с “другим”. Просто поделиться впечатлениями - что заявлено продавцом и что реально получено покупателем. Что касается веток, что Вы мне предложили к рассмотрению - я с ними знаком. Более того я даже почти склонялся к приобретению Smalltim. Беседовал по телефону с представителем в нске, но как то все туманно - обещают одни сроки, сдвигают, сдвигают… а скоро сезон. Все надо собрать, облетать. думаю вы меня поймете. Спасибо.
Встал перед проблемой, а что лучше для Ская? Инфы разрозненной много по каждой теме… Но! Нужно определиться, а определится не могу… Необходим комплект под следующие задачи: -Автопилот -Копилот -фейлсэйф -полет по точкам -переключение между 2 камерами -частота 430-433(дальность до 40 км) -интеграция с ноутом(вывод картинки с камер, телеметрия, полет по точкам) -управления Джой (US -аппу по возможности исключить -ант. трекер - ТЕХПОДДЕРЖКА!!!
Под эти задачи практически идеально подходит Икарус. Вот только пока антенного трекера нет.
И с этим самолетом куда в полицию или мчс? Или это спрашивает человек уже от туда. На должность взяли оклад не малый положили - надо отрабатывать.
подключить быстрый, безлимитный интернет 😃
Ну очень умный совет, я бы не догадался.
вот
The AntenaTracker module is responsible for guiding the antenna on the ground to track the movements of the aircraft.
Вот только пока антенного трекера нет. вот The AntenaTracker module is responsible for guiding the antenna on the ground to track the movements of the aircraft.
Что, вот?
С этим самолетом на границу таджикистан-афганистан. Оттуда. Оклад Нормальный!
Отрабатываю.
По поводу трекера можно поподробней?
Опуститесь на ветку ниже. ТЫНС
Плин)) Да. я его видел ))) Он будеть петь с Ikarus?
Нет. Вам уже выше говорили, что у каждого автопилота свой антенный трекер должен быть.
Для Икаруса трекер еще в разработке - вроде обещают скоро выпустить…
А речь то шла об Ikarus’е
Сообщение от Максус Вынужден с Вами согласиться, поторопился я с выбором. А кто посоветует какой из нижеперечисленных вариантов наиболее предпочтителен и будет ли он “дружить” с паркфлаерским приемником: 1. www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=228 2. hobbywireless.com/index.php?m...products_id=71 3. www.nghobbies.com/cart/index....roducts_id=367 4. www.nghobbies.com/cart/index....roducts_id=292 Заранее благодарю Ребята!!! Я понимаю, что вопрос не совсем по теме ветки, но все же повторюсь в своей просьбе, так как собираю именно скай и очень важно получить ответ от скаеводов. Так какой же из вышеперечисленных вариантов передатчиков наиболее предпочтителен и будет ли он “дружить” с паркфлаерским приемником.
Очень жаль, что так и не дождался ответа.
Так я Вам и написал, что практически по всем пунктам подходит Икарус, кроме одного - еще нет трекера.
Спасиб!
Сегодня отлично полетал целый час. Можно сказать сделал себе подарок на новый год.
Правда вначале чуть не разбил ская, даю газ, слышу звук не тот, и тяги мало, вообщем грохнулся довольно удачно. Оказывается винт не той стороной поставил 😃 Предполетную проверку всегда надо делать.
С наступающим всем фпвэшников!
Всех с новым годом! Удачных полётов!
С новым годом всех.
Подскажите как навешивать рули управления. И еще в последней версии ская от bevrc не сходятся консоли крала (одна выше другой) что с этим можно сделать.
Что, вот?
то, что на их сайте написано что он есть.
Он может и есть, как экспериментальный образец, но в продаже его еще нет. ждемс…
подскажите а этот скай какой версии hobbyking.com/…/__19335__Skywalker_FPV_1680mm_ARF_… или всетаки лучше брать тут bevrc.com/skywalker-168cm-epo-airplane-v51-new-bat… и почему
Я почему-то думаю, что это одно и то же.
на берце доставка бесплатная начиная с 200$
Так и не понял что лучше заказывать для FPV, думаю закажу скай hobbyking.com/…/__19335__Skywalker_FPV_1680mm_ARF_…
подскажите что еще заказать к нему или ткните ссылкой на исходник.
Подскажите что еще можно кинуть в корзину из www.bevrc.com в дополнение к скаю а то доставка тушки обходится 40 долларов чтобы получить бесплатную доставку / Надо добить до 200 долларов / Остальное доберу с Хобикинга
