Skywalker FPV
Уж сколько раз твердили миру…
Чего вы твердили то!!!Один одно твердит,второй другое.
а чем вы стабилизируете скай?
Есть Игл с гуардином, и думаю как стабилизировать - через элероны или РН… говорят элероны его плохо рулят
Надо самому пробовать.Кому как!
А мне сказали, мол сейчас гардиан стабилизирует исключительно элеронами.
Как по мне так ничем другим самолет и не застабилизируешь иначе чем элеронами и рулем высоты!
Скай неплохо парирует крены рудером.
Подскажите пожалуйста (или дайте ссылку на фотки), как крепить подкосы стабилизатора?
У меня есть 1мм карбоновая трубка под это дело, где взять крепления?
Никак . Лишнее это.
Меня конечно сейчас забросают чем под руку попадёт, дескать “горожу из хорошего самолета танк” но я не стал делать подкосы, а сделал хорошую, на мой взгляд, площадку под стабилизатор, который предварительно усилил карбоном на сжатие.
Прибавка в весе 27 грамм.
Замерьте пожалуйста у кого какое расстояние от передней кромки до ЦТ, если делать ЦТ по кабельканалу серв (80 мм как тут мне рекомендовали) получается передняя центровка (приходиться триммировать РВ вверх) при даче газа самолет опускает нос и летит вниз. Оптимально летит с ЦТ 100 - 110 мм от передней кромки.
У меня где то 5-10мм взад от сервопроводов.
А смысл летать без стабилизации ?
5mm vperiot ot servo provoda skay 168
Обалдеть!!! Городите ну так городите, но почему серва на руле высоты из бюджетных!!!
Быстрее она вас подведет, чем стаб отвалится.
Вы считаете что серва
Hitec HS-A5076HB
servocity.com/html/hs-a5076hb_servo.html
бюджетная?
Stall Torque (4.8V): 34.7oz/in. (2.5kg.cm)
Hitec HS-A5076HB
бюджетная?
В глаза бросился пластик бюджетных серв.
Извиняйте нормальные, но я бы лучше взамен цифровых лучше бы редуктор взял металл.
Gear Type: Metal Gears
То Вам не так это Вам не эдак!
А смысл до включения стабилизации не настроить нормально самолет?
А тогда вообще какой смысл летать, если за вас рулит коробочка, в этом то и смысл нашего хобби. У вас уже получается другое хобби, которое называется РОБОТОТЕХНИКОЙ. Вам туда.
Эээ не надо путать две разницы. Под стабилизацией подразумевается ЛЕГКАЯ АССИСТЕНЦИЯ, а не автономный полет, что впрочем тоже неплохо, а отдаться хотелось бы полноценной сьемкой камерой (ее поворотом), не отвлекаясь на “пилотаж”
❗ Это и есть металлредуктор.
Полетал сегодня на крылышках 1900 мм, реакция на рудер стала медленная и печальная. у всех так или мне показалось?
Всем привет, оцените пожалуйста расположение электроники на моем скае. Мне кажется центровка очень передняя выходит.
s017.radikal.ru/i401/1205/5e/faf5bab5e41d.jpg
Нормально должно быть, у меня на носу проха в боксе стояла, но правда передатчик был на хвостовой балке.
Спасибо за ответ. Я пока не буду ставить gopro на первые полеты. Но вот не знаю куда потом поставить ее. Можно конечно просто на нее сигнал вывести и поставить на место этой камеры.
1900 медленное крыло вообще, но замечательно ловит термики.
Сегодня тоже полетал на нём, так оно затащило с 300м до 1200 буквально за минуты.
