Skywalker FPV
на хвосте, вертикально. Приемник в фюзеляже
Заказывал для кучи 3 таких сервы, на первый взгляд вроде ничего. У одной сервы сразу лопнула шляпка болтика крепления качалки (не затягивал, остаток выкрутил без проблем), вторая на сервотестере прокручивается в одну сторону на 360 градусов. Поставил только одну на рудер.
Я свою замуровал внутри хвоста. Снаружи торчит только маленький хвостик в желтой трубочке. На фото выше видно.
У меня уже собран был скай, я и не стал заморачиваться закрепил на хвосте и намана Только кабель вдоль балки закрыл скотчем полностью, что бы случайно в винт не влез
спасибо
в следующий раз пусть само планирует хоть полчаса чем собирать паззлы такие
Я наоборот наслаждаюсь планированием. А как вы пикировали на полном газу, а потом резко вышли из пике? Просто мне скай кажется прочным, чтобы при пикировании без движка, крыло сложилось.
просто резко спикировал …
спасибо
да 😃
И раньше в 3 версии складывались с 2 трубками в крыле, а ща с одной еще и проще.
Приехал мне сегодня скай, 1900, неспешно собираю… удивляет всего лишь одна труба в консолях… но зато крепкая 😃
Пилите под вторую- точно пригодится! 😃
Да так и думаю, в районе закрылков, сантиметров 30 ещё карбона добавить, по 15 на каждую сторону. В комплекте клей, какаято жижа, на БФ похожа, никак не циакрин. Выкину, клеит буду на PUR, хоть и жёлтый, но надёжный.
P/S/ Всё таки цаикрин, но густой зараза… всё равно PUR
Както я выкладывал было про крылья.Еще раз.поставил камеру впереди крыла,направлением на крыло.И после смотрел.При пикировании переднюю часть крыла приподнимает ветром и крыло ломается.Чтоб такого не было поставил дополнительные резинки вперед.вроде ясно по фоткам.Терерь крепко стоит.
Я одну резинку одеваю на все 4 угла. Довольно жестко сидит.
Крыло ставится с 4-мя резинками - причем пара из них охватывает все четыре штыря. В этом случае никаких проблем не бывает - и рационализация ни к чему. Просто следуем инструкции .
Не циакрин. Вполне приличный клей. Мажете обе склеиваемые поверхности, подсушиваете, сжимаете… Если правильно склеить - отрывается с мясом.
Можно и PUR ом. Я в некоторых местах моментом клеил. Насмерть. Но подплавляет элапор…
А циакрин - не всегда лучший выбор для элапора…
Хоть на 4 угла натягивайте,натяжение также будет.Просто надо укоротить резинку.и сопротивление меньше будет.Без добавочной резинки перед все ровно будет приподниматся при резком выходе из пике.Проверте у себя с видеокамерой.При таком способе перед не приподнимается.
Это не Скай а верхнеплан.Размах 1200 мм.
Ага. Укоротить - значит дает эффект , а растянуть более ( на 4 штыря а не на два ) - нет 😃
А здесь речь идет про скай. И у него в комплекте 4 резинки - и повторюсь - если их все ставить и правильно - крепление получается оптимальное. Не нужно народ путать.
При тех нагрузках на которые рассчитано крыло - это крепление себя оправдывает. Если Вам мало - и загоняете в не расчетные перегрузки - то какой толк от усилений крепления крыла - если само крыло сложится.
Толк в том, что крыло вероятно ломается когда выходит из креплений, и мгновенно увеличивается его сопротивление потоку.
Т.к. выход крыла - причина, а складывание - следствие.
Блин, решил попробовать клей из комплекта… паскудство какое то, а не клей. Не приведи Господь ошибиться немного, потом уже не поправишь… еле оторвал. Заклеил на PUR.
Плюс клеяв его пластичности, минус - ждать долго пока схватывается. Я предпочитаю элапор проклеивать точечно циакрином. Потом разрезать-разъединить фюз вполне реально.
Резать не надо.
Капаем по шву вот этим hobbyking.com/…/__8458__Un_Cure_CA_Debonder_1_oz.h… и циакрин растворяется. Не сразу, конечно.
Этой штукой я себе реально брюки вычистил. И следа не осталось.
Видели новый цвет фюза Ская на беврц?
bevrc.com/skywalker-1900-mix-and-matchblack-fusela…
Интересно, чем это они его так покрасили, или это пена такая?
Видали. Пена такая черная ни какой краски там нет. Такая же пена на Х8 должна быть использоваться. Видать скоро и черные Х8 в продажу пойдут.
На солнце должен офигенно греться.
Я тоже покрасил почти такойже цвет.Далеко видать,на солнце не греется.
мотор заказал 35-36A 1400Kv / 550W .подойдут мне эти 2 регулятора?буду летать пока на 3S,но возможно потом перейду на 4S
www.avionix.ru/catalog/detail.php?view_shop=&SECTI…
а чем вы стабилизируете скай?
Есть Игл с гуардином, и думаю как стабилизировать - через элероны или РН… говорят элероны его плохо рулят
Сто раз обсосано, чем рулится СКай!!!
Я-я-я-я-я-зь !!!
Яяяяя-я-я-я-я-зь !!!
Яяяяяяя-я-я-я-я-зь !!!
