Skywalker FPV
pionegger
Lexa4:
подскажите какой аккумулятор купить?
Параметр “C” это токоотдача аккумулятора относительно ёмкости:
если на 3300 20С летает, то на 5000 подойдёт и 15С - 3300мАчх20С=66000мА 5000мАчх15С=75000мА,
сугубо ИМХО - лучше брать 4S3300, чем 3S5000 и мотор с 1000kV - будет экономнее.
Lexa4
ну тогда получается что аккумклятор на 3300 придется положить в стол-жалко,если он будет пропалать
pionegger
А это наша общая беда, практическая эксплуатация реального аппарата, всегда доказывает приблизительность теоретических выкладок.
Никто кроме Вас не сможет назвать наиболее подходящие параметры ВМГ вашего самолёта, а вы сможете, только после проверки на практике.
Вам повезёт если в стол отправится только 3S3300, возможно, что там пропишется ещё много акков разного размера.
Eraser
Привет, ну вот и я пал жертвой движка SK 3530-1400 от турниги. Выехали на полетушки. Я взлетел и сразу пошел на подъем, когда поднялся на 500 метров выключил двигатель и планировал. Наушники забыл дома, поэтому двиг не слышал как работает, когда снизился до высоты метров 70 решил набрать высоту и двинуть к точке старта, но не тут то было, по пробежавшей помехе и малому току потребления я понял что двиг не запускается, выключение и плавное включение не помогало, пришлось садиться на удалении 1800 метров от себя, сел нормально, из минусов только двигатель, сгорела обмотка на одной фазе, регуль проверил он в порядке. Вот видео моего страшного полета (для меня) ничего не обрезано, гопрошка зависла через пару минут после посадки (почему?)
www.youtube.com/watch?v=a-aaum0IAY4&feature=g-upl
Всвязи с этим вопрос, могу ли я поставить двигатель FA 3015-7T фирма производитель неизвестен. Валялсяу меня в загашнике. Вот фотка виновника и претендента на его место…
=VIT=
Lexa4:
можно взять еще один такой же акк как у Вас и поставить в параллель…
я так сделал из 2х 2200
vovan1972
Eraser:
Повезло вам, с регулем, у меня на высоте 1,5 км, Пилотажевский мотор сгорел и сжег в мясо регуль.
Всегда делайте питание электроники от отдельного регуля!!!
Благополучно дотянул до дома.
Zont
Не экономьте на регулях, если он еще и борт питает. У меня регулятор с БЕВРЦ в один прекрасный момент начал гнать 12В на приемник. Как электроника выжила - чудо. Поменял его на СС Айс 50.
Lexa4
=VIT=:
а чего мне это даст.будет всего 6600 мап,этого маловато.
Вообще подойдут эти аки для моего набора(регуль,мотор)?
Регулятор от скольких Ампер надо брать?
Eraser
Zont:
А я не экономил на регуле. Регуль у меня стоит Castle ICE LITE 50. Вроде такой же как у вас. У него BEC импульсный 5 Ампер. Вы мне посоветуйте, стоит такой движок поставить который на фотке синенький?
iMax
yaten:
Обшарил форум на тему серв BEV-ES08MA с bevrc.com, и нигде не нашел отзыва по ним. На беве их рекомендуют, на форуме когда спрашивают про комплектацию, где есть такие сервы, все сводится к обсуждению мотора. Про сервы ни слова.
На этих сервах кто летает? есть 5 штук, вот и думаю, ставить иль нет. Скай 1900.
Заказывал для кучи 3 таких сервы, на первый взгляд вроде ничего. У одной сервы сразу лопнула шляпка болтика крепления качалки (не затягивал, остаток выкрутил без проблем), вторая на сервотестере прокручивается в одну сторону на 360 градусов. Поставил только одну на рудер.
=VIT=:
облетал ская, 2 х 3s 2200 батарейки в параллель + одна 3s 1300 на внешний бек и остальную электронику, на весы не не ставил, но показался тяжеловат…
центровка по каналам серв
крылья 1900
Не тяжеловат, а скорее всего передняя центровка у меня 11 сантиметров от передней кромки, самое оно.
В первый полет тоже центровка была по каналу серв и тоже показалось тяжеловат, отодвинул назад и все стало на свои места.
Creator991
iMax:
У вас задняя ЦТ, 11см это круто у меня 8,5см, Скай 168см 2,5кг 3S 5ah+3S 1.3ah+GoPro вот это передняя цТ!
SkyWorker
Creator991:
Речь идет о 1900. По определению понятно, что у ская с такими крыльями будут изменения в ЦТ.
yaten
Lexa4:
Да ничего не надо в стол класть. Ну не экономично, ну и фиг с ним. Вы же не на 40км собрались, а полетать до 1км высоты и до 5км на удаление. ± 10 мин. полёта погоды не сделают.
Что касается ампер, то тут можно писать много о мощности регуляторов, токоотдаче батарей, моторов и т.д. Но вы возмите калькулятор, например вот этот и вам сразу станет ясно, что на скае с винтом 10" вы более 40А не реализуете, вам просто некуда будет тратить такую мощность! Я подразумеваю винт 10х6 батарею 3S и мотор 1450кв. 10х7 и более я бы не стал ставить по религиозным соображениям.
В общем вот.
Был у меня опыт установки винта 7х4 на бикслер, вместо 6х3 (6х4), и получил афигенный реактивный момент, несмотря на соблюдение стокового выкоса.
подскажите как вы размещаете антенну 433МГц на скае. На бикслере поставил в крыло, приёмник в фюзе. Соединил RG-58a/u через SMA разъём. Походу где то накосячил с пайкой (что маловероятно, особенно для 433) и поимел на LRS Слона удаление 1км с фатальными FS.
Думал вынести приёмник на крыло, да серв больно много подключать каждый раз, при сборке/разборке для транспортировки.
p.s. антенна передатчика стоит на удлинителе из RG-58a/u 5м.
Zont
yaten:
на хвосте, вертикально. Приемник в фюзеляже
SkyWorker
Zont:
Я свою замуровал внутри хвоста. Снаружи торчит только маленький хвостик в желтой трубочке. На фото выше видно.
Zont
У меня уже собран был скай, я и не стал заморачиваться 😃 закрепил на хвосте и намана
Только кабель вдоль балки закрыл скотчем полностью, что бы случайно в винт не влез
Lexa4
yaten:
винт все же буду ставить 9х6,тоесть мне больше 50А регулятор не нужен?
type_2
SkyWorker:
У кого нибудь уже были случаи отрыв крыльев в полете? У меня порвало резинки.
мне вчера надоело ждать когда он спланирует и я его спикировал вниз. не выдержало и отвалилось крыло и скай рухнул со 100 метров…
сижу клею…
evgeny_online
type_2:
сижу клею…
А видео есть?
SkyWorker
type_2:
сижу клею…
Я то свой склеил и полетел уже на следующий день. Вот только последсвия краша до сих пор всплывают. У гопрошки сместило объектив, курсовая камера свиду целая, но не подает признаков жизни, многие разъемы стали плохо контачить… Каждый день всплывает что то новое.
type_2
evgeny_online:
А видео есть?
не обработал еще. камера цела. снимал на контурХД а вот ходовая мелкая - все. объектив лопнул…
SkyWorker:
у меня перекосило все и вся… пытаюсь придать более менее ровные формы. вчера вечером на столе разложил электронику - вроде шевелится, картинка есть но как оно полетит уже - фиг знает… в следующий раз пусть само планирует хоть полчаса чем собирать паззлы такие
dima043
SkyWorker:
Объектив у прошки первой легко заменяется. Он стандартный резьба 12*0.5. Такие объективы продают в любом местном магазине по охранным системам. Подходит с фокусным 2.8мм. У второй прошки тоже объектив меняется но не так легко и там надо точить переходник.
webconnector
SkyWorker:
попробуйте поменять кварц
type_2
а скажите мне такую вещь… лечу прямо (удаляюсь) видео-картинка в порядке.
лечу на себя (возвращаюсь. 1-2 км) картинка пропадает
как лучше антену поставить и куда?
1.2 1000мвт
