Попробуйте, но лучше у автора спросить, там основание, кажется, из стеклотекстолита. ИМХО Чем меньше демпфирование, тем лучше. У пьезиков разброс тоже бывает +\- трамвайная остановка.
Здравствуйте, уважаемые моделисты! Вчера при облёте скайволкера столкнулся с проблемой-после 60-70 хода ручки газа, двигатель останавливается и не реагирует на стик, пока его не сбросить вниз… Мотор вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=16234 (не реклама), регулятор на 60 Ампер, турниджи плющ, винт 9*6, аккумулятор 5ти амперный нанотеч, летал без камеры пока.
Пользую точно такой мотор с аналогичной батарейкой и регулем (тож плюш). Однозначно 9х6 для него много… У меня стоит 9х4,5 тяги хватает за глаза ток на максимуме 40-42А. 9х6 пробовал, он не останавливается а греется как утюг и ток около 50А.
где купить термоусадку большую
А я брал из пасхального набора для яиц 😃 Краска прекрасно смывается бензином. Перетягивал плату иглологгера.
Токи меряли ? По моему мнению Винт 9*6 тяжеловат для этого мотора при максимальных оборотах, как вариант просто выставте конечные точки на газ чтобы мотор не останавливался. Звук появляется при остановке свистящий резкий ?
На bevrc.com появились Skywalker 168cm v6. Налетайте пока не разобрали!
Чем отличаетс 6-я версия?
Более крепкой пеной.
Мужики, извините за небольшой оффтоп, а кто где и какие покупает батарейки?
В пути скай 1900, хочу под него взять батарейки большой емкости. Интересуют не менее 8А на 4 банка. На ХК они уже давно в БО.
Есть другие источники?
А почему не хотите несколько параллельно подключить?
Я перешел на Рино с ХК, только их и беру, с остальными брендами не сложилось.
А какие в этом преимущества? И какие недостатки?
По весу не проигрыш будет? И как я понимаю, в идеале ставить две одинаковые батареи?
По весу, думаю, 2*2000 будет тяжелее одной 4000, т.к. добавятся провода, разъемы. Я параллельно подключаю любые, главное что бы напряжение было одинаковое
Преимущества - больше гибкость в компоновке, недостатки - чуть больший вес, +страшилики про переразряд/недозаряд
Получил крыло 1,9м. Мне кажется, или оно вообще без V? Самостабилизируется скай с ним?
Нормально он стабилизируется.
Небольшое V есть на законцовках крыла, стабилизируется как никогда отлично. Проверял при порывистом ветере 3-4 м/сек и более.
Всем доброго дня! У кого под рукой Скай в стоковом исполнении? Глянте на мотораму присутствует ли боковой выкос компенсации реактивного момента винта и на вскидку сколько градусов? Заранее благодарен!
Обшарил форум на тему серв BEV-ES08MA с bevrc.com, и нигде не нашел отзыва по ним. На беве их рекомендуют, на форуме когда спрашивают про комплектацию, где есть такие сервы, все сводится к обсуждению мотора. Про сервы ни слова.
На этих сервах кто летает? есть 5 штук, вот и думаю, ставить иль нет. Скай 1900.
Вопрос 2. А закрылки ему надо с весом 2.7-3.0кг?
Я летаю проблем пока не было, может летаю мало, но нареканий нет.
Закрылки это только для большего комфорта, в целом в них нет необходимости.
ок. спасибо.
Пришел скай, и в комплекте нету фонаря и площадки для установки камеры. В фюзе просто дыра. Но в комплекте деревянная фигня, на беве её обозвали деревянным пантильтом. Она что идет “вместо” теперь?
ок. спасибо.
А можно фото этой деревянной фигни? Чёт мутят наверно
облетал ская, 2 х 3s 2200 батарейки в параллель + одна 3s 1300 на внешний бек и остальную электронику, на весы не не ставил, но показался тяжеловат…
центровка по каналам серв
крылья 1900
подскажите какой аккумулятор купить?у меня сейчас есть аккумулятор 3S 3300 20C,хочу еще докупить 5000 ма.мне тоже нужно брать 20 С?что это вообще 20 С?мотор 35 -36 1400Kv 550W ,регулятор собираюсь купить 60-70А(или сколько А достаточно?).вообще подойдет эта батарея для такого набора?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""},"470b49693df9550077780a2a":{"_id":"470b49693df9550077780a2a","hid":28390,"name":"solderer","nick":"solderer","avatar_id":null,"css":""},"47c6f0e13df955007777d375":{"_id":"47c6f0e13df955007777d375","hid":32059,"name":"Serginio","nick":"Serginio","avatar_id":null,"css":""},"488d5e1d3df9550077778bca":{"_id":"488d5e1d3df9550077778bca","hid":36888,"name":"Airwolf","nick":"Airwolf","avatar_id":null,"css":""},"492be3a03df9550077775289":{"_id":"492be3a03df9550077775289","hid":41120,"name":"Dareck","nick":"Dareck","avatar_id":null,"css":""},"4a6b5aec3df955007776bcba":{"_id":"4a6b5aec3df955007776bcba","hid":51315,"name":"Edward_tlt","nick":"Edward_tlt","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4b6c88743df9550077764b35":{"_id":"4b6c88743df9550077764b35","hid":60759,"name":"Аслна","nick":"Аслна","avatar_id":null,"css":""},"4b7013563df9550077764933":{"_id":"4b7013563df9550077764933","hid":60884,"name":"zhavoronkov","nick":"zhavoronkov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4cb2fff83df955007775b6df":{"_id":"4cb2fff83df955007775b6df","hid":73087,"name":"=VIT=","nick":"=VIT=","avatar_id":null,"css":""},"4cc04eee3df955007775afd0":{"_id":"4cc04eee3df955007775afd0","hid":73637,"name":"Defender90td","nick":"Defender90td","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4d753fff3df95500777552b5":{"_id":"4d753fff3df95500777552b5","hid":82718,"name":"Moidodyr","nick":"Moidodyr","avatar_id":null,"css":""},"4dd24af33df9550077752744":{"_id":"4dd24af33df9550077752744","hid":88425,"name":"Partisan","nick":"Partisan","avatar_id":null,"css":""},"4dd2b69b3df95500777526c2":{"_id":"4dd2b69b3df95500777526c2","hid":88458,"name":"Lexa4","nick":"Lexa4","avatar_id":null,"css":""},"4e203d903df95500777505f8":{"_id":"4e203d903df95500777505f8","hid":93640,"name":"iMax","nick":"iMax","avatar_id":null,"css":""},"4e4d68323df955007774f5f7":{"_id":"4e4d68323df955007774f5f7","hid":96842,"name":"Robin72","nick":"Robin72","avatar_id":null,"css":""},"4e6606ea3df955007774eb1c":{"_id":"4e6606ea3df955007774eb1c","hid":98534,"name":"SkyWorker","nick":"SkyWorker","avatar_id":null,"css":""},"4e68e6683df955007774ea15":{"_id":"4e68e6683df955007774ea15","hid":98746,"name":"Nikolay56","nick":"Nikolay56","avatar_id":null,"css":""},"4ee380fe3df955007774b1c4":{"_id":"4ee380fe3df955007774b1c4","hid":107944,"name":"yaten","nick":"yaten","avatar_id":null,"css":""},"4f19c68a3df95500777495c9":{"_id":"4f19c68a3df95500777495c9","hid":111149,"name":"Анатоолий","nick":"Анатоолий","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c66a33c3df955007779372a","hid":198943,"title":"Skywalker FPV","views_count":1376082,"last_post_counter":16313,"cache":{"post_count":15995,"first_post":"4c66a33c3df9550077793e3c","first_ts":"2010-08-14T14:07:56.000Z","first_user":"49f082723df955007776ee43","last_post":"62f63060547f95816cbe0ddd","last_post_hid":16311,"last_ts":"2022-08-12T10:50:08.927Z","last_user":"5903d8c83df9550077707214"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":15995,"per_page":25,"chunk_offset":5425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
