Skywalker FPV
Не вводите себя и людей в заблуждение. Наверное вы не умеете его готовить (без обид).
Skywalker 1900 летает отлично в любую погоду, хоть штиль, хоть порывистый ветер 3-4м/сек.
В наших краях очень часто ветряная погода, на высоту 300-400 метров выхожу за 5-10 минут (7-8mAh 3S), в штиль 3-4mAh 3S достаточно для крейсерской скорости (двигатель NTM S3530A-1400, хватает с излишком).
Не нужно до фанатизма усиливать все и вся карбоном и деревом, по дефолту крепко и практично.
Центовка 10(11) сантиметров от передней кромки крыла и не нужно ничего выдумывать.
Собирайте ская по мануалу, если на то пошло и все у вас получится.
Летать на Skywalker 1900 одно удовольствие, для начинающего FPV-шника лучше не придумали еще.
Согласен, что он для начинающего.
Сегодня летал на разных 1680 и на 1900. Так на 1680 крыле слетал 8,5 км туда и 15км обратно,
крутился там по всякому гдето мин. за 30,
а на 1900 полз, полз 1 час и всего то одолел 3,5 км - всё в одних тех же условиях.
Правда, 1900 затащил Скай на 800м, пришлось потом на полном газу спускать вниз, сам не хотел.
А че там не приготовил? Капот помыл, стёкла протёр и вперёд (LOL).
Если б не подготовил, то не улетел вовсе.
центровка была 3см от передней кромки крыла и она была излишне передней, так что тримера РВ не хватило.
взлётный вес какой?
Возможно оно и так, но дальние полёты помоему не для него.
а на 1900 полз, полз 1 час и всего то одолел 3,5 км - всё в одних тех же условиях. Правда, 1900 затащил Скай на 800м, пришлось потом на полном газу спускать вниз, сам не хотел.
Какой вес? может быть попробовать тактику планера? термик поймал, взлетел, перелёт к др. термику. и т.д.
p.s. Рекорд дальности на 63км был поставлен именно на мотопланере и за всю дорогу потрачено 1500мАч.
управляющие плоскости сразу посадил на петли и сменил кабанчики на правильные
Владимир, можно фото крупным планом посадку петель и методику. Сам неспешно собираю Ская, то же хочу петли поставить. В базовых вариантах навески управляющих плоскостей , что в Скае, что в Свифтах всегда смущало усилие, которое затрачивается на отклонение. Лишняя дополнительная нагрузка на сервы, и если её убрать будет польза.
Ну вы жжоте, Алексей Никулин.
Я человеку собрал ская, все по инструкции только скотчем обтянул, гоПроха и все потроха, 8000 на борту, так он в первый полет на 2 км (вверх) залетел на пол аккума.
А у вас не смог на 100 метров. Кстати вес тоже под 2300кг и с маленьким крылом.
Я всегда на майларовые петли все сажаю, а вот кабанчики стандартные оставил, У одного знакомого Скай в землю вошел с 300 метров. все кабанчики тяги и плоскости на месте, а Скай в мясо.
ну да)) сегодня будет попытка 2 с откорректированной центровкой.
Провел тест винтов:
винт 9х4.7 , ток 35А, расход 100% (положение стика), тяга 1600гр в статике.
винт 10х6 деревянный master airscrew (стоковый баланс идеальный), ток 45А, расход зажат на 65% во избежании повреждения регулятора и мотора, тяга 1700гр в статике.
Вывод - 9х4.7 предпочтительнее на 10А.
Думаю 1600гр в статике мне хватит, для ская 2.5кг весом.
В общем всё довольно просто, прорезал канцелярским ножём щели по середине плоскостей и рулей, с помощью зубочисток(эх чёб мы без них делали?) промазал щели титаном, промазал петли титаном, подсушил, воткнул и прижал, через три часа уже пользовал. Да что бы клей в щелях подсох, расширил их зубочистками и подул в них, вот и всё. А и фотки:
Обнаружил, что резинки для крепления крыльев за год подустали, пошли надрывы. По совету на форуме пошел, купил диэлектрические перчатки силиконовые. Да, вроде бы, должны подойти. Но вопрос, а чем вы (те, кто советовал) их режете? Попробовал ножницами портняжими - не ровно, задиры, ножами, офисным и модельным не смог прорезать за один раз… Прошу подсказать, как ровно отрезать.
Андрей, попробуйте такой метод, только надо приготовить оснастку. Взять стальную (можно дюралевую) пластину сечением примерно 30х10 мм. длиной больше сложенной перчатки с запасом по 40-50мм. на каждую сторону. На краях по отверстию под болт М10. Готовите ответную часть в виде толстостенной доски или дсп. Затем зажимаете перчатку и остро оточеным ножом (лучше модельным, заточка нужна идеальная) за один раз отрезаете по кромке. После нескольких раз найдёте оптимальный угол реза. Как то давно мы так камеры распускали на пассики.
А это идея, может автокамера подойдёт для резинок, тянется хорошо, только по ширине подобрать что бы правильная сила прижима к корпусу была и нарезать сразу на пол жизни вперёд:)
Не, камерная резина на солнце быстро умирает. Лучше перчаточной по моему из доступного ничего нет
Ребя, купите в магазе авиамодельном нормальные резинки не позорьтесь.
Если нет закажите в инете. Ну хотите я вам вышлю по предоплате по почте???
Сцылочку дайте плиз а то в москве невидел чота.
За ссылку спасибо, вот только боюсь, что EMS доставка из России в Украину выльется в стоимость Ская. Узнавал пару лет назад стоимость доставки конверта с фото в Иркутск - цена просто испугала.
Хотя заманчиво очень.
В аптеках ленты широкие прдаются.Какой ширины надо,режете.Они везде есть.Я использую их.Дешово и надежно.
Не кольцо, и все равно резать надо.
взлётный вес какой?
1950 грамм
Сегодня слетал (SW 1900) на 5км, при боковом ветре, туда обратно потратил 2500 mAh.
Еще вокруг базы в радиусе 2км круги нарезал и это все на одном акке 3S 5000 mAh (около часа).
Что еще нужно чтобы далеко летать на этом аппарате?
Скорость
отсутствие ветра на высоте. встречного или попутного.
Нужна скорость тогда этот носитель на для вас.
Посмотрите в сторону Х8, летает минимум 25-30 км/ч
Ну почему же?
Скай тем и славится что скоростью и устойчивостью (в одном стакане), а модернизация “в лучшую сторону” губит.
А Х-8 это уже гигантомания, батареек не хватит.
Так я и не спорю о достоинствах ская.
Не по теме, но Х8 на удивление расходует mAh примерно также как скай.
На одной 4S 5000mAh час летает, причем с большей, раза в два, скоросью.
Смешно читать такие высказывания. Полетайте сначала, а потом говорите. На 1 батарее 5000 4s по 45минут летаю на Х8, и это если без термиков.
На Скае расход меньше более чем в 2 раза.( на 3000 4S - 1 час )
Про скорость в два раза видимо ошиблись?
