Skywalker FPV
Если вбить в maps.google.com чисто от балды 53.507724, 91.189069, то показывает 20 м от берега реки в воде где-то в Republic of Khakassia, Russia, 4.4 km NW от дороги A161. Не знаю, то ли это 😃
Не, надо именно в проге google earth там в поиск вбиваешь или копируешь вот это и там выйдет место где я сел N53°50’46,34" E91°18’54,41" а вот интернет гугле там не пашет такой метод
Что я делал чтобы летать ФПВ и при этом не потерять самик 1. Сделал Скай и немного научился на нем летать и сажать. Разбил конечно раз несколько 2. Установил камеру и передатчик, настроил наземку. 3. Прикрутил на наземку запись видео, очень помогает для отладки АП (автопилота) и поиска модели в случае чего. 4. Поставил АП и настраивал его, пока не появилась 99% уверенность что он вернет самолет - проверял и с малой высоты с набором, и с большой со снижением, с разных углов. Не успокоился пока АП не начал выполнять RTH вообще _идеально_ 5. Завернул в паролон и засунул в фюз радио-маяк с автономным питанием (отдельной маленькой батарейкой). Зарядил и положил в полетный ящик рацию. 6. еще раз проверил автовозврат 7. в первый раз одел очки
Боря, я бы сюда добавил ещё ПРАВИЛЬНО ОТКАЛИБРОВАТЬ АВИАГОРИЗОНТ.
Сегодня откалибровал его в воздухе(правда удачно получилось только с третьего раза), так он теперь над точкой возврата восьмёрками летает (и удалось сохранить эту настройку) , а то у меня раньше во первых возвращался только с одного бока к базе, в другую сторону сил не хватало завернуть и во вторых над базой кружил.
Пришёл мне уже третий ЖПС приёмник. Заказал я его 2 июня, 4 его отправили, 2 июля я его получил, хотя на почту он пришёл уже 20 июня, а извещения до сих пор нету.
Теперь я можно сказать вернулся к времени октябрь 2010. Два года почти в пустую болтался, хотя зря ничего не бывает, за это время тоже много приобрёл, усовершенствовал самолёт.
Сегодня в поле, как всегда один, а по очкам то полетать хочется - настроил автопилот, выключил передатчик, сел, одел очки, чувствствую, что я не ориентируюсь на месте, сердце колотилось так, что я его слышал, но потом сконцентрировался, телеметрия работает, направление на дом показывает и включил передатчик и пошло, опустил камеру вниз, так значительно лучше, сделал несколько кругов, сделал калибровку авиагоризонта, а про себя всё думал, решал как садиться, и решил сесть по очкам - сел. Буду теперь вас всех догонять.
Стесняюсь спросить. А вы для чего передатчик выключаете? Батарейку так экономите? Не проще тумблером в канал газа выдать минус 125 и автопилот подумает что фаилсейф сработал и в случае чего тумблер назад отщелкнул и управление намного быстрей вернется…
Боюсь, что так не получится, у меня в приёмнике запрограммирован фаилсейф с 110% газа, это нужно в Вовиной телеметрии, что бы включился “Возврат домой”.
Ну почему же не получится, подавайте значит не минус 125 а просто 125. Это у нас в иглах нужно минус, раз у вас плюс то значит подавайте плюс. Другое дело если у вас передатчик так не умеет.
Да, там можно запрограммировать и тумблер на выполнение этой команды, возможно в будущем я так и сделаю, а сегодня для меня проще было выключить передатчик, а сигнал приёмник перехватывает в районе секунды, мне хватает.
Я сегодня в первый раз на даль летал, это 1500 м. Это пока для меня даль. Видео теряется. У меня там пока стоковые антенны.
Когда сделаю наземку путёвую со слежением, тогда и можно будет рубеж 10 км преодолеть. А там и 30 км…
Радиоуправление на 433 мгц, всё ОК.
товарищи, а каковы минимальные транспортабельные размеры у ская? а то мой еще не приехал, а под него нужно чумадан купить, Доминикана ждет…
Доминикана ждет.
Острожнее там с полетами над частной территорией. У них свободное владение огнестрелом 😃😃😃
Хотя места красивейшиееееее! По хорошему завидую! Обязательно берите с собой, если есть возможность. И видео с Вас!
Может пену в родной коробке вести? Обложенную китайским воздухом. А сетап весь отдельно. Липоли в салон пускают?
А какое у Вас видео?
Долго искал решение и надеюсь нашёл: заказал на хоббикинге внешний фаил-сэив который поставлю в разрыв 7го канала от приёмника на автопилот, тумблер 7го канала у меня включает режим (RTL). В теории внешний ФС при потерисигнала с передатчика должен переключить 7 канал в (RTL)
Зря потратили денежку. Не будет эта приблуда работать на Футабьем приёмыше (7- канальном) проверено.
Для переноса отлично подходит родная коробка, с примотанными ручками из скотча.
Правильно это как? У меня по крену держит, а по курсу плывет в сторону, прямолинейно не летит. Впрочем дело может в тримировании.
Скорее всего такую коробку в салон не пустят. Как вариант - бирку “осторожно, стекло” и в багаж. Но все равно могут подавить.
Тогда остается вариант - пену по частям (по возможности без проводов:)) в пакет и в ручную кладь, а все остальное оборудование в багаж
А пока у вас нет наземки и поворотного устройства можете сделать так как у меня ( хоть у меня и есть поворотка и наземка я уже так привык без них летать) Делаешь за вечер типа рюкзака, можно использовать и рюкзак с жесткой спинкой. к этой спинке пару трубок квадратных алюминиевых, чтобы они выходили над головой на сантиметров 20-30. и на верхушку патч под небольшим углом в небо. Я так отлетал на 5 км видео чистое, если небольшие помехи то поворотом корпуса тела корректируешь направление антенны, чем дальше от тебя самолет тем меньше надо корректировать. Патч можно сделать и самому из фольгированного текстолита тоже за вечер, чертежи в инете лежат, если интересно как сделал я могу выложить фотку. Ну а потом можно и наземку прикупить и поворотку без спешки. А сейчас то летать надо пока лето 😃
Доброе время суток, доработал немного место внутри ская, может кому будет полезно:
На первых двух фотках фанера 1.5мм на ней с обоих сторон самоклеящаяся вэлкро на неё и А.П. и приёмыш футабийи ещё места остаётся, на третьей фотке сделаны салазки внутри фюзеляжа чтобы фанерку закатывать, ну а на четвёртой трубки из под сока, в них вставляются футабьи антенки, 90градусов держат и легко вставлять-выниматьа если трубки гнутся то и выпрямляются.
Похоже сделано. Провода внутри разделил- сверху фюза идут видео провода, по-середине - сервы/датчики и пр. управление, на дне- силовые, датчик тока и прочее. Вместо трубочек от сока использовал гибкие трубки от капельницы 😃
Еще места полно.
LowMate 1Вт 1,2ггц. Антенны - штатные резинки. Но у меня там со звуком проблема. На звуковом канале сильный шум. Причём если отлетаешь 1 км то шум почти исчезает, но всё ровно не чисто.
С этой мощностью, если сделать наземку и направленную антенну типа Yagi 13 элементов, то можно на 30 км улететь.
Я думал об этом. Но это подразумевает использование очков, у меня их нет. Смотрю в ноутбук и пишу видео им же. Думаю ближайший месяц делать наземку.
Здравствуйте колеги.
Прошу помощи в ,выкосе мотора,После морковки ская и реанемации онного ,провёл облёт.Произвёл тремирование рулей для прямолинейного полёта.Планирует нормально (прямо).А вот когда даёш газу , начинает заваливать вправо.Сделал выкос мотора влево.Всё равно валит вправо.Сделал выкос вправо,всё по прежнему!!!Пожалуста подскажите как исправить сиё?А то как бы запутался я.
А почему штатную трубку не использовать?
А у смаллтима нет штатных трубок, там у датчика два соска, один для внутрянки, второй за борт,а вот как получше за борт я толком не узнал, поэтому сгородил такую приблуду.
Примерно не помните с каким усилием прогибалась хвостовая балка в право в лево, может после краша ослабла? или посмотреть как двигатель сидит на своём месте, крепко? Может под газом поворачивает в какую нибудь сторону?
А кто как решал вопрос измерения скорости баро,
Присоединяюсь к вопросу. Поделитесь вариантами по выводу трубки на бародатчике скорости…
Здравствуйте Владимир.Спасибо что отозвались.
Как прогибаеся балка в полёте посмотреть не могу.А вообще штатная заменена на клено с удодчки и вдобавок усилена у основания вживленными по бокам в пену бамбуковыми палочками.Мотор закреплён 4-мя саморезами в дополнительной текстолитовой шайбе.Может надо делать выкос мотора влево и вниз Или влевво и вверх? Пену моторамы при краше оторвало
После ,выливания испуга, кипятком приклеил на циакрил.Вроде ровно.Сам фьюз тоже вроде ровный.При тримировании
рули остались почти в нейтрали.
