Skywalker FPV
Хвост не перевешивает, свинец на нос лепить не пришлось?
Просто я датчики на стаб поставил + усилил маленькой полоской карбона. Какие-то 30-40грамм + провода, это вылилось в 120+ грамм свинца на нос, это помимо ходового акка 4s 5ач и бортового 2,5ач задвинутых до предела вперед. Потом пришлось камеру на самый нос переставлять, чтобы это грузило убрать. Вторую трубу в балку купил, но не рискнул поставить.
Как-то с опаской воспринимается утяжеление сзади.
Вместо свинца в нос - камера GoPro!!! Все таки 200 гр. в футляре.
какой двигатель подойдет лучше?
Многие, и я в том числе, используют двиг от беврц
bevrc.com/ax2814special-customed-for-skywalker_p20…
, но он хорош на 4х селл батарее. Пробовал Скорпион, потом опять вернулся к беврц. Проп 9х6.
Скорпы (я так понял) очень не любят дешевых регулей.
У меня не пошел ни с чем с НК, не пошел с Дуалскаем, только с Коброй более-менее заработал. И “как родной” встал только с Кастлом. Как-то так…
Скорп я сразу стал использ с Кастлом. Он работает, но как то грубее, да и вибрация появилась даже без работы пропа, что удивило.
Вернулся к прежнему двигу - пропала. Что то не так.
Буду на другой самоль ставить, посмотрим.
Высота проставки 10мм.
Вчера летал с 5мм подставкой, стало действительно лучше.
Сгонял до 10км удаления, накрутил при этом 35км. Зигзагами ходил, уворачивался то от радаров, то от неправильного ветра.
Т.е. даже при 10мм всё работает хоккей?
Удивительно. Может они это крыло для другого самоля делали?
А мой скорп 3014 1020 влюбился в турнигу плаш 60а и нормуль.
Андрей, если не затруднит, сделайте фото этого же места, но когда крыло установлено?
Кто-то делал уже закрылки на крыле 1900? По сравнению с 1680 очень они маленькие отформованы, на сколько эффективны? Меня они только как тормоз интересуют. Как-то раз вернулся на базу, а высоты 700м осталось - долго сбрасывал и теперь боюсь подумать, что будет с 1900 крылом.
Завтра попробую фото закрылок выложить, если не разболеюсь. Я закралки увеличил на 5см. Можно петли просто и надёжно из армитованного скотча сделать, а можно на 5+ как и меня из пластиковой катры. Делать из карты сложно, нужно быть талантливым и опытным перцем как я 😃 Если не уверен в себе то лучше на скотч либо на эти петли hobbyking.com/…/__20036__Flap_Hinge_0_46_size_mode…
С закрылками ская в руку сажаю, в ровный ветер восадка с нулевой скоростью.
в руку сажаю
а на полосу, на шасси, ровненько по коробочке красивее ))) Только надо обязательно прокатиться метров 10, а то не интересно.
… Я закралки увеличил на 5см. …
Закрылки опускаете или поднимаете?
Замиксован ли РВ с закрылками? Если да то как? (закрылки вниз-РВ в верх или как?)
Чем управляете закрылками?
Угол переменный?
Полоса есть не везде.
А что про ЗАКРЫЛКИ то?
Угол переменный?
Естестна опускаю.
У меня фишка 31 стоит, она за меня сама РВ задирает или опускает, точно не знаю. Думаю коллеги ответят какий микс делать.
Отклонение до 80гр в зависимости от настроения, отклоняю крутилкой 6го канала, но тумблером удобнее.
Угол переменный?
Опускаю и поднимаю.
При отклонении закрылок вверх самолет резко пикирует, соответственно микс РВ вверх, угол отклонения - опытным путем.
Управлять закрылками проще 3-х позиционным тумблером, с фиксированными углами.
В этой ветке не однократно обсуждались эти вопросы, и есть даже видео от Владимира по работе закрылков, если не ошибаюсь.
Так а cейчас Скай чёрный продают?
Да, есть такое, сам посматриваю.
Нет, белый, с гуталином в комплекте 😃 😃 😃
Кста, как его видно в небе? Лучше чем белый?
а вы когда на расстоянии 5 км от точки старта летите вам какой цвет лучше?
Заменил временные проставки из 2х стороннего скотча на крыле 1900 на постоянные из пены.
А для чего проставки? Увеличение угла атаки?
1900см лучше летит, быстрее и почти не болтается.
И это не увеличение угла атаки, а, как правильно здесь объясняли, изменение угла установки крыла.
Действительно, лучше полетел - туда около25 км/ч, обратно около 40 при слабом ветре внизу.
А без подставки - около 10-15км/ч при таком же ветре.
Кстати, видно, что крыло (в оригинале) имеет сильно приподнятую заднюю кромку крыла относительно
установочной площадки.
Зачем? Может готовили на другой самоль.
А я сегодня против ветра летел со скоростью 0км/ч по ГПС. На 168 скае. Собственно на земле ветра почти не было. Немного поддал газу, и РВ вниз, ускорился жо 12км/ч. Раньше летал в более сильный ветер, и км 25/ч было против ветра.
Сегодня облетал крыло 1900 на своем старом скае. Понравилось! Был ветер, не слабый, но и не сильный. Очень даже неплохо скай летел. Одно не понравилось - терял быстро высоту. Очень быстро. Если я правильно понимаю, изменение угла установки крыло (поднятие передней кромки на ~1см) должно это исправить. А то он аж прям проваливается, когда без мотора и в горизонте…
Два из трех раз сажал в руку 😃 (облетывал визуально, без FPV начинки)
Именно так.
Сажаю визуально, и когда из машинки выйдешь и ищешь глазами самоль в небе… вот собственно цель вопроса. А просто ответить трудно?
Я белого ская в небе живьём не видел, а свой чёрный в ясную погоду с 500м вижу. Вроде как и логично что чёрное на голубом фоне более контрастно выглядит чем белое.
