Skywalker FPV
Сегодня получил два комплекта новых крыльев, кондор. Профиль Clark Y, один в один как у старого крыла 1680. Труба карбон 1штука 1100мм на 10х7,5мм. Элероны практически в том же месте как и на старом крыле, но немного меньше по площади. немного фото ниже, если что спрашивайте. Облет планирую в четверг
Только крыло? Где взять?
После просмотра видео, заметил, на 0:50 как только включил автопилот, выскочило аж 43 Amp… До этого такого не замечал. Я так понимаю это сила тока поданная на регулятор??? Регулятор у меня на на 30A.
Я когда на 30А регуле подключал электронику, решил проверить отклик гироскопа и с удивлением обнаружил как стал быстро нагреваться регулятор, при этом пуск мотора не производился, было три машинки, гироскоп от вертолёта Валкера. Может на стабилизацию столько тока у Вас ушло?
Нет, до стабилизации такое тоже было. Я давно летал на этом двигателе, по началу стоял внутри фюзеляжа, зима была. Потом летом, стал замечать, что моторчик выключается. Вытащил регулятор, внутри фюзеляжа, нашёл каплю олова… “Банан” распаялся… Перепаял, работает.
Кто пробовал управлять скаем 3-мя каналами? У меня РУ только 6 каналов, 2 на ХеадТрекер 3 на управление и 1 на вход в меню ОСД. Лишнего нет 😦
Хедтрекер за борт! Баловство все это… 😃
Почему баловство, мне кажется для низко и близко очень полезная вещь.
Я вообще не понимаю зачем там 4 канал. Пробовал в симуляторе “жаль нет там Ская”, отлично рулит элеронами и рулем высоты.
Вот только в реле он гараздо лучше рулится рулем направления. особенно с крыльями 1.9м
У меня вообще 5 каналов на оптике 6 и для второго канала управления осд запаралелил РН. В полете теперь выбирая что либо в меню приходится немного подергивать хвостом влево.
при съемке в планировании руддером очень хорошо плавные развороты делать, элероны создают ненужное мотыляние по крену . Но это сто раз уже обсасывалось, если реально нужен хед трекер, то руддер за борт 😃
“…ну или так!” (с) Сталин
а я правильно понял что если у меня тренерский разъем занят Драгонлинком то хедтрекер мнене светит?
Наоборот - ставится PPM миксер и вперед.
еее!! не все потеряно! 😎
в разъеме есть вход и выход (в принципе он сам может миксит т ппм )
А никто не встречал даташит для мотора с беврс ax2814?
Интересует, какой надо ставить тайминг и частоту.
всем привет! покажите пожалуйста фотки крашнутых скаев или скаев после ремонта. Но чтоб видно было где были повреждения.
интересует большой скай, у которого крылья 1.9м…
нужно понять в каких местах его при постройке усиливать
интересует большой скай, у которого крылья 1.9м…нужно понять в каких местах его при постройке усиливать
Любопытная методика 😃
Только это не поможет - усилите в одном месте, сломается в другом. Энергии куда то надо выходить.
Так что летайте на стоковом и радуйтесь.
о боже!!!1111 один один
я же спрашивал чем тараканов травить! зачем вы мне советуете ходить гулять когда они выползают?! )))))))
энергию можно потратить на:
а) упругую деформацию усиливающего материала…
б) разрыв пенопласта не там, где придётся, а там, где удобно чинить…
ИМХО самое страшное место - переход фюзеляжа в хвостовую балку. Остальные места чинятся легко и эффективно. Это из опыта, фоток разбитых сейчас нет.
А вообще согласен с мнением, что усиление ни к чему хорошему не приведет, только вес нагонит.
Зайдите сюда rcopen.com/forum/f90/topic182282 тут полно фото и видео и в том числе про скаев.
[QUOTE=ayakunin;3684339]о боже!!!1111 один один
Ооо похоже наш пациент и не первый. Делаете гипсовый фюзеляж и армируете стальными прутьями. Ах да и пружину большую на морду прицепить.
Облетал сегодня крылья Кондор 1880. Очень понравились! Ветер дул 3-5 м/с с порывами. Против ветра на 3 банках ток 7-10Ампер, Скай идет со средней скоростью 30-40 км/ч , а по ветру до 100! Крылья не гнет и ощущение , что лучше и четче управляется. ЦТ пришлось сместить немного назад по сравнению с крылом 1680
Я себе клевер тоже на хвост перенёс, от хорнета до передатчика в качестве удлиннитеня использовал обычный серво удлиннитель, всё оккей. Хотя до этого применял экранированный, разницы ни какой.
Уважаемые коллеги,
Купил сегодня Ская. Посоветуйте правильную начинку - винт, мотор, регуль, батарею, серво.
Моделька будет под ФПВ.
И что еще дополнительно к Скаю, посоветуете заказать?
Заранее благодарю!
P.S. Понимаю, что вопрос повторяющийся. Но ведь и жизнь не стоит на месте.
Я тоже сегодня облетал,пока что визуально-жду видеокишки.
Сделал его с Шасси с передней стойкой.
Мотор ПЖ 3007/30
винт 9х6 с хоббикинга-закос под АРС
регуль ПЖ 45А
сервы НХТ900 по кругу
акк 3000мач 3 банки.Но для центровки впендюрил еще такойже в морду лица,в будущем запаралелю их.
