Skywalker FPV
ehduarg
В магазине метро на днях купил двухсторонний скотч для приклеивания зеркал. Очень понравился. 250 руб.
ctakah
Может кому пригодиться,собирая очередного ская подумал о пленке для обтяжки , купил пачкупленки для ламинирования бумаги 100 листов 100 микрон толщиной(магазин канцтоваров на буденовском компьютерном рынке в Москве) , и не спеша с перекурами за пару часов обклеил крылья.В общем ,по ощущениям,жесткость крыльев реально возросла. И не надо бояться сложностей обклеивания,наложил пленку внутренней стороной на крыло и обычным утюгом,включенным в середину нагрева(подобрать опытным путем,чтоб пенопласт не пучился под пленкой)разглаживать.Если борода -не обессудьте 😃
x-tazz
ctakah:
Андрей, фУзиляж пробовал обтягивать? Я вот сейчас тоже собираюсь плоскости ламинировать и фюз, с крыльями как то все более менее просто-они практически прямые и без особоых выпуклостей/вогнутостей, а фюз в этом плане посложнее, хотя на нем тоже много прямых участков. Я купил пленку 75микрон формата А4 х 100 листов
vtoryh
x-tazz:
Ну я снизу обтягивал. глянь на fpv-community.ru/…/54-skywalker-kir-fpv-sobiraem-s…
Там неплохо описано. А кривые поверхности просто полосками небольшими с накладкой и все. 😃
x-tazz
vtoryh:
да, блог Кирилла я читал, он говорит что надо мелкими лоскутами клеить, спросил потому что мало ли у Андрея своя какая технология) попробую
vtoryh
x-tazz:
Не. Андрюха только крылья вроде обклеил.
Danuvas
А мне, честно говоря, не очень понравился ламинат на ЕРО. Может мне такой попался. Брал в Комусе. Если надавить пену или чуть изогнуть, то в этом месте ламинат отходит. Клеил на разных температурах, результат один - на неподвижных поверхностях сидит отлично. Чуть начинаются смещение плоскости - отходит от пены. Вроде бы была информация об обклейки модельной пленкой. Советовали пленку ORACOVER. Кто-нибудь пользовался такой?
ehduarg
При нагревании все пленки тянуться. На фюзе может и не критично, а на крыле по разному может получиться. Я давно перестал клеить. Покрасить из балончика это обязательно.
Danuvas
ehduarg:
Я тоже опасаюсь, что крыло может винтом утянуть. Красите чем? Я красил под ламинат акриловой краской из строительного магазина. Под ламинатом хорошо лежит, но без него сошкрябывается с пены легко - место приклейки тапка на носу от краски зачистил ногтем за минуту до чистой пены. Не ноготь большой:) - краска акриловая держится очень плохо на ЕРО. Или мне такая попалась.
ehduarg
Краска полиакрил кажется. Ногтем с мягкого основания можно что угодно отскаблить. Низ фюза скотчем а на крыльях держаться нормально. Кстати если перелить то пену разъедает.
x-tazz
вроде бы говорили, что пленка для ламинации не утягивается, а просто прилипает и все. Буду пробовать, отпишусь что получилось. Начну с маленьких деталей-элероны, стабилизатор, руль направления…
Danuvas
x-tazz:
есть пленка для ламинации, а есть модельная пленка. Ламинат просто прилепает, а модельная пленка еще и утягивается, убирая складки.
Llirik
А у меня облетать своего ская так и не получается по временнЫм/погодным ограничениям… 😦
Я тут программульку набросал - вот
Хотелось бы создать модельку по поведению напоминающую ская. Может кто поможет!? Там вроди бы все интуитивно понятно сделал с настройками… если характеристики профилей поменять надо, то не проблема…
ehduarg
x-tazz:
Начните лучше с ппотолочки, если прогнется значит тянется.
Володимир
Danuvas:
Модельная пленка как усаживается, так и растягивается под нагрузкой обратно, а вот ламинат тяжел в обклейке кривых поверхностей (надо подрезать), зато реально добавляет прочности пенопластовому крылу - именно потому что совершенно не тянется!
livenok
Доброго времени суток,уважаемые! Потихоньку пичкаю своего ская электроникой (уже опробовал близкие полеты с видео передатчиком и мини камерой на борту, и телеком на земле). Вчера нашел вот такой (не реклама)-masterhobby.ru/выключатель-бортовых-огней-moscuito… RC свич в количестве 4-х шт, появилась мысль временно использовать их для управления фотоаппаратом,для чего нужно сдвинуть порог срабатывания этого свича. Без термоусадки выглядит так
. Предполагаю что порог срабатывания регулируется каким то резистором…
Подскажите пожалуйста, можно ли у данного свича сдвинуть “точку срабатывания”, и как это сделать?
Заранее спасибо.
O_S
ИМХО порог срабатывания меняется только заменой прошивки
входной сигнал (желтый провод) через резистор 1кОм идет сразу на ногу микроконтроллера, поэтому только замена прошивки
Llirik
livenok:
Вот такую штуку на хоббях брал, настраивается под любые хотелки.
сразу несколько свичей на одном канале получаются…
potolkoff29
Llirik:
Дурацкий вопрос: для чего можно свичи использовать?
delfin000
для управления , начиная освещением и заканчивая дистанционным включением всего чего еще захочется …даже запалы Новогодних феерверков и прочего. То что выше… для управления целым пакетом ракет. Очень зрительно. Как сделать поджег запалов можно здесь посмотреть. Но не забываем о мерах предосторожности и ответственности. www.myresearch.lt/blog/…/rc_fire_ru.phtmlКроме управления запалами можно много чего еще;)
Airwolf
delfin000:
Очень зрительно
Не то слово!!!
livenok
Спасибо всем откликнувшимся:) Приспособлю для чего нить другого тогда
Llirik:
Как работает данный модуль? при поступлении сигнала вкл1, потом 1+2, потом 1+2+3 и т.д. или сначала 1вкл, остальные выкл, затем 2 вкл, остальные выкл?
smg2000
livenok:
Вообще-то там инструкция есть. Переводчик Гугл рулит.
А так:
livenok:
