Skywalker FPV
Ильвир
samabs:
но сию ношу кому-то тащить придётся. Судя по перспективности носителя и обьёму информации по старой версии работа по ведению ветки очень ответственная предстоит. Не хочется что бы человек первый пост кинул и похерил.
Это не шутка?!
Обычно человек создает интересующую его тему, и если она будет интересна другим, то она никак не похерится. А если создан клон-баян или иная хренотень, то какую бы топикстартер не проявлял активность - она сама по себе уйдет в небытие. Как то так.
И предложил я создать тему по новому Скаю первому получателю ради шутки. Любой может ее создать когда ему заблагорассудится.
Danuvas
Не зачахнет тема?😃 А то все дружно переместились новый Скай обсуждать…
По мне старый Скай так более гармонично смотрится. Есть в нем что то притягательное. Обажаю этот самолет!
Моё любимое видео. Тут уже точно было, не помидорте за баян:)
Пересматриваю его постоянно:)
А новый Скай как еще полетит… Видео облетов еще не было (я не нашел). Морда широкая, но это не преимущество. И в старый Скай некоторые 15-20ач батарей засовывали… Балка как то куцо смотрится при такой морде. Опять же - была цельная конструкция фюзеляжа, теперь сборно-разбоная, куча деталек, как это все будет переносить полеты, перегрузки, неаккуратные посадки и пр…
В общем, не - старый Скай мне больше нравится.
Доделываю тут фюзик своего второго Ская. Хотел “по простому”, не заморачиваться с отделкой. Не получилось. 😃😃😃
Купил в автомагазине краску металлик вишневую. Покрасил - красиво смотрится, просто обалденно, но оказалось, что краска механически не крепкая:(. Покрыл сверху акриловым лаком автомобильным. Все равно не держится на ЕРО. Пришлось сверху ламинатом обтягивать. Обтянул - весь вид испортился, все равно ламинат чуть колхозно смотрится, где то пузыри остаются, где то складки. Прошелся сверху по ламинату автоэмалью на один слой и акриловым лаком на два слоя. Смотрится как заводская покраска автомобиля!😃 Шикарно просто! Как игрушечка! На ламинате краска держится замечательно - не сцарапаешь. В общем, вот такая техология. Может кому пригодится…
Zont
Фото в студию! 😃
Мне старый Скай тоже нравится, не буду торопиться с покупкой нового. Пока что точно не хочу, жду отзывов, может и заинтересует 😃
Dacor
Я бы себе крылья Кондор отдельно прикупил. Кто нибудь знает где?
x-tazz
Danuvas:
сколько веса нагнали покраской? Вы перед тем как ламинировать с пены содрали краску или покрасили, заламинировали, а следом еще раз поверх ламинации покрасили?
Мужики, кто летает на скае с рмилеком, скажите как располагаете антенны приемника на самолете? А то у меня макс дальность получалась не более 2,7км, далее ФС и никакие махания антенной в воздухе не помогали (а видео 1,2ГГц 700мВт продолжает работать). Сейчас все равно фюзеляж перебираю, думаю куда лучше поставить антенны и желательно, чтобы они один раз были установлены и не снимались при сборках/разборках самоля в поле. Может как то на фюзеляже? Вобщем любым рабочим вариантам буду рад)
Антеннки у меня стояли вот атк: одна шла вдоль фюзеляжа к задней балке, прямо по нижнему шву двух половинок, а вторая по низу крыла, в канале сервопривода, а приемная оголенная часть выходил просто на крыло и скотчем прилеплена
Dacor
x-tazz:
Если присмотреться к видео в посте 7928, то можно увидеть, что антенны РУ 433 одного из Скаев располагаются на подкосах стабилизатора. Это вообще я заметил очень популярное решение у зарубежных моделистов.
Danuvas
x-tazz:
вес не контролировал. Не думаю, что много, красил без фанатизма. Баллон краскии еще не кончился, хотя фюз покрасил и крылья снизу. Под ламинатом краску не обдирал, лень:) Да и рассуждал - на ламинате сцарапается краска об траву или снег. а под ней все равно тот же оттенок, а не белые полосы от ЕРО.
x-tazz:
Я сделал антенну для 433мгц как на сайте у Expertа - диполь вмонтирован в стабилизатор вертикально (над РВ проволочка сантиметров 8-10) торчит, провод по балке в отсек, оканичвается SMA-разъемом.
На приемнике Expertа впаял SMA разъем. На приемнике RMILEK вместо антенн впаял пигтейлы с SMA разъемами, могу подключать либо диполь из стабилизатора или накручивать заводской штырь на 433мгц. Пока все на этапе сборки, в полете не опробовал, но проблем вроде не предвидется…
x-tazz
О таких вариантах я тоже думал, смотрел как другие устанавливают на фотках, но рмилековские родные антенны не дотянутся до киля из грузового отсека фюза. А люди летают и на 13км с родными антеннами, я конечно могу поробовать перепаять как у вас, но боязно лезть в приемыш-он у меня один и ошибок допустить никак нельзя будет… Мне бы на 6-7км было б достаточно для начала летать. Предлагали расположить одну в крыле горизонтально, а вторую вертикально вверх. А если я расположу антенны V-образно на фюзе под 90 гр относительно друг друга, это будет иметь какой-нибудь нормальный эффект? Хочу антенны поставить в районе перед крылом спереди, либо на крайняк на балке позади мотора, до куда хватит длины антенн.
Dacor
Вот тут примерно видно, как стоят антенны РМилек на Бикслере (штатные антенны, полет на 15 км). Можно так же поставить и на Скае, например перед крыльями.
Llirik
Вадим, ставь диполь в хвост как предлагают, а если боишься паять, то могу воскресенских КИП-овцев попросить тебе помочь…
Кстати, смотрю, ты аватарку сменил!.. 😃 Прислушался к мнению форумчанов? 😉
Danuvas
x-tazz:
Честно говоря, я в антеннах совсем не специалист:) Сорри, не могу помочь…
x-tazz:
Для этого можно использовать FrSky с бустером (если у Вас есть) на обычном штыре, а поставить направленную, так и ого-го как улететь можно…
x-tazz:
да там все просто - под наклейкой два штырька металлические, выдавливаем их иголочкой и платка из корпуса выезжает… И места для пайки очень удобные - на краю платы. Вот пигтейлы подходящие найти, вот это проблемка…
x-tazz
Dacor:
да, точно, помню что смотрел на эти фотки, а найти где их видел не смог. Спасибо, как то так я и думаю их расположить.
Кирилл, дипольку может быть на видео поставлю, а может быть и клевер, на форуме с одним мужиком списался, у него есть на 1,2ГГц клеверы, только большой он конечно, надо подумать куда бы на самик его вкорячить, чтоб не сломать да и качество связи было хорошим. Видеопередатчик поставить на морду или на балку лучше?
Сменил картинку, да. Много было недовольных форумчанов)
Dacor
Можно вмонтировать видеоПРД в киль (оставив боковые стенки корпуса незакрытыми для охлаждения), а клевер получиться будеть лежать на верхней плоскости стабилизатора.
Danuvas
Dacor:
Зачем пену резать? Там и так жесткости не много. тогда проще на липучку сбоку к РН, а в РВ маленькое отверстие и через него выпустить клевер.
Но на самом деле, клевер 1,2 и не мешает вовсе, хоть он и кажется большим. Три проволочки аэродинамическое сопротивление не создадут, если стальная обмедненная проволока использовалась, то и жесткости там хватит, что бы не бояться попортить геометрию антенны. Я по этому на носовую площадку поставил и не парюсь с этим.
Хотя, разная установка бывает. Видел фото и в конце крыла в пену врезаю, а клевер на крыло…
Danuvas
Zont:
Фото в студию!
Cергей, только простите, нет нормального аппарата под рукой и свет никакой, т.ч. не пинайте за качество снимков 😃
Zont
Дмитрий, получилось супер!
Danuvas
Спасибо, старался 😃
Что еще понравилось в такой технологии, то что можно покрашенные части закрывать малярным скотчем (без фанатизма конечно) и это дает возможность красить несколькими цветами. Малярный скотч, если им закрывать напрямую ЕРО, снимается вместе с кусочками краски. А с ламината скотч (малярный) снимается без обдирания краски.
x-tazz
У вас случайно нет еще одного намордника для ская? Или может знаете как сделать самому такой?
Danuvas
x-tazz:
К сожалению, нет. Брал один на bevrc, другой на fpvflying. Оба установил уже.
Самому можно делать двумя вариантами:
  1. Тапок из ПЭТ. Надо сделать форму из алебастра, в нее отлить из алебастра же болванку. На болванку усаживать бутылку (наверное 5-8 литровую) строительным феном. Я по такой технологии делал тапок на Биклсер. Работы займет не много. Надо только почитать повнимательнее, как разводить алебастр и продумать форму, что бы ее можно было разобрать потом.
  2. Тапок из эпоксидки. Самик обвернуть пищевой пленкой, намазать тонким слоем эпоксидки, уложить стеклоткань (есть на НК очень тонкая), потом опять эпоксидкой (без фанатизма, очень тонкими слоями), потом еще слой… Как застынет, обрезать, зачистить, покрасить. Будет не на много тяжелее тапка из ПЭТ. Еще видел на ветке по Бикслеру по такой же технологии сделанный тапок, только вместо стеклоткани брали капроновые женские колготки.
Но тут становится вопрос финансов - закупать в таком количестве строительный алебастр, ПВА для разведения или эпоксидку будет стоить прим. 1200-1500 руб. ИМХО дешевле будет купить за 22$
Только тапки разные бывают. На bevrc он полупрозрачный как из пластика, на fpvflying белый. Оба красятся отвратительно - краска на них не держится. Если будет желание поменять цвет, то сначала набо будет автомобильным грунтом для пластика проходить (спрей), потом на него краску.
Упс. Поправочка, на bevrc сняли с продажи тапки.
Creator991
Сегодня поднял ская с крылом кондор 1880 (последняя модификация), так вот против ветра на токе 10-15 ампер скорость 40-45 км/ч, а когда летел домой на токе 7-9 ампер разогнался до 90км/ч
siderat
Так у вас судя по прогнозу ветер 1-3м/с. И на какой высоте летели?
Creator991
siderat:
ветер был постоянный 3-4м/с высота 350м
SkyWorker
Creator991:
скорость воздушную меряете или доверяетесь прогнозам погоды?
