Skywalker FPV
Винт должен цифрами и буквами стоять назад? Так ведь?
Винт выпуклой стороной лопастей должен смотреть туда - куда тебе от него нужна тяга.
У тебя винт правого вращения, поэтому там где надписи и есть плоскость развёрнутая в направлении полёта и винт крутится по часовой стрелке если смотреть на винт сзади в направление полёта.
Вращение задаётся регулятором или переменой местами двух любых проводов к мотору, если нужно сменить вращение.
А никто не заморачивался на скае V хвост сделать, например из того же стабилизатора? Смысл? ну скажем уменьшить массу хвоста (и как следствие массу ская вцелом с попаданием в центровку), или повысить летные характеристики за счет V хвоста.
Я вот думал руль высоты опустить, как на новом. Пока только думал.
Из того же может не хватить площади.
Дело в том, что проекция такого хвоста на горизонтальную плоскость должна соответствовать площади стабилизатора, а на вертикальную - площади киля. Это очень вкратце. По V-хвосту есть обсуждение в ветке планеристов, подробнее можно посмотреть там.
В любом случае надписями вперед (по движению). Просто если проп неправильного вращения- гайки крепления будут откручиваться, их надо сезьезно контрить. На правильном пропе они само-затягиваются.
Больше никаких отличий нет)
Тоже хорошая мысль.!
Одел другой стороной - да, так правильно подсказали, спасибо.
Теперь вот пришлось один кок оставить (синий) - на цанге был еще синий ободок, так он просто мотался, после того как винт правильно поставил. Снял его. Вроде закрепилась, может крепление цанги как-то ещё усилить? 😃
Заказывал двигатель и ская на беврц. Как и ожидалось (😁) отверстия моторамы под двигатель не совпадают. Пришлось их расширить.
СТОП!
Куда дел конусную шайбу которая одевается на адаптер для винта? без неё нельзя, винт потеряешь!
вертай его взад. 😃
Аккуратно углуби большое отверстие, чтоб проп провалился ниже и хомут цанги прижал.
шкуркой по валу пройтись еще бы
зачем?
Штатная цанга не самого лучше качества, так затягивать полегче.
Да и рекомендую шпонку-болт на двигателе подтянуть и локтайтом зафиксировать, свою уже потерял.
СТОП!
Это синяя такая? Кольцо с отверстием? Под коком на картинке.
Вы думаете я кому про само-откручивающиеся гайки написал? 😉
Это как раз ваш случай- у вас обычный пропеллер, был бы “толкающий” было бы другое дело. Этот набалдажник нужно снять (иначе он сам открутится и улетит), вместо него поставить шайбу и 2 гайки, и затянуть.
Можно конечно приклеить, но пропы по-началу часто ломаются)
Именно оно, эта штука держит адаптер на валу зажимая.
Я не понимаю, шайбу ставить сюда же, на цанговую резьбу? На цифру 1?
Да, на место1, только шайбы конусом снизу, а не как на фото!
Пропеллер, должен спокойно на валу адаптера двигаться до контакта с этой шайбой и зажат с другой стороной конической гайкой.
И ещё вопрос а как теперь снять цангу не повредив её? Она намертво прикручена.
Ослабить верхнюю гайку, сдернуть винт и за винт снять адаптер с вала.
Фотик у тебя хорошие фотки выдаёт!
p/s/ нас сейчас забанят за такие вопрос/ответ в профильной ветке…((
Блин, просто слов нет…
15-ть сообщений о том как правильно проп на самолет одеть!!! И это в разделе ФПВ!!!
Да почитайте Вы темы в разделе новичков!!!
Да перестаньте вы ругаться. Если это касается Skywalkerа, пусть будет в теме.
Помогите, а то уже всю голову поломал мыслями. У меня Скай хранится дома в полиэтилене в коробке сверху шкафа, как вы думаете ничего ему там не будет, вдруг поведет? Если что, то Скай из черного материала очень похожего на пенопласт, но на вкус не пенопласт, а скорее пластик, только очень мягкий.
Ни чего ему не будет, если только у вас детали лежат без напряжения. То есть ни чего их не напрягает.
С ума сойти!!! Где модератор???
Расскажите что-то про СкайВолкер!!!
OFFTOP
По сравнению с этим бредом, вопрос про цангу был нормальным. 😇
