Skywalker FPV
nyc73
Володимир:
Бочку он делать все равно откажется…
Я кстати хотел раньше написать, что критерий адекватности элеронов - возможность сделать бочку, хотя бы и помогая РВ, раз это верхнеплан. Но постеснялся 😃
Я у себя дифференциал элеронов сделал, просто переставив качалки на сервах на 45 градусов назад (сервы сверху крыла). Миксов на аппе нет. Но у меня и не скай правда, элероны сделал где хотел и какие хотел 😃
В принципе, имхо, лучше элерон большей площади с меньшим расходом, иначе риск срыва потока, зачем оно нам…
IL76MD
DmitryB:
Так или иначе надо разбираться с крыльями
Да, разбираться будете оченно долго.
Я просто заменил крылья на более узкие и тонкие по профилю (2м от Раптора).
Совсем по другому летает - и быстрее и термики ловит получше.
Чем Скай и хорош (для меня) -можно запросто менять крылья.
А если ещё и от БД5 (1,5м) поставить, то летает стрелой, правда, штопорит при потере скорости - надо знать как выводить.
DmitryB
Tahorg:
Нам же ехать, а не шашечки - не пилотажем занимаемся.
Справедливо однако.
IL76MD:
Может от тренера крыло попробовать… а то лежит бедный мой самый первый самолёт… ДВС… Нет лучше чем гари понюхать. 😃
IL76MD
DmitryB:
Дык весь смак в РУ моделях - эксперимент. И не занимался бы этим хобби.
Кстати вот видеоклип, сделан на крыле, которое как бы вообще близко не подходило к Скаю:
brusse
Виктор:
вот вам и бочка
Вы ж меня простите, но на бочку это очень слабо похоже (Бо́чка — фигура пилотажа, при выполнении которой самолёт поворачивается относительно продольной оси на 360° с сохранением общего направления полета).
Виктор
Я это знаю, это вам не пилотажка, но тут вопрос принципиальный о нехватке элеронов и слабости крыльев. Я просто показал, что Скай элементарно перевернуть, и крылья при этом не отвалятся.
x-tazz
IL76MD:
My SkyWalker with AP Solution Wing flies really slow.
вы когда ролики выкладываете, убирайте из httpS букву S, а то необходимо на вимео заходить, чтобы ролик поглядеть. Спасибо.
DmitryB
Господа, вы не поверите, но по ходу оторвало стабилизатор в воздухе.
Неконтролируемый штопор и встреча с планетой. Сейчас видео обработаю и выложу.
А полетел хорошо, сделал микс на рудер, элероны подправил в нуле, догрузил нос и рулился самолет вполне себе ничего.
Из повреждений: собственно оторвало стабилизатор, нос подломило малость, ну и всё вроде.
Странно, летел на высоте, вдруг свалился в штопор, я даже и не испугался, высоты хватало, газья навалил, но на высоту он вообще никак не реагировал, хотя даже вращение не получилось убрать, то ли может потеря управления, то ли сам дурак, но когда подошёл все работало, да не, газа то слушался. Не знаю в общем, как такового отрыва стабилизатора в воздухе я не заметил, но может его надломило и руль уже не имел значения. Во всяком случае он даже не дергался когда падал.
Такие дела.
Подскажите, вот нос малость в сторону погнуло, его как выправить лучше, не критично, но всё же заметно, хочется вернуть на место.
Алексей_777
DmitryB:
Оторвало с фрагментом киля или “чиста” стаб?
DmitryB:
Читал, что кипятят в воде. Сам грею строительным феном.
DmitryB
С небольшим фрагментом, но заклеить то на раз, Уж заклею и стеклотканью проложу слой, как говорили.
Алексей_777:
Феном кажется проще, но не поплавит ли ненароком? Буду пробовать. Спасибо.
Кстати киль был на смолу вроде приклеен, а может клей, но не суть, главное что он не съёмный был.
А оторвало, ну сантиметр может киля ушло…
А точно, сломало то по серве РВ…
Алексей_777
DmitryB:
Нужно ловить температуру. Как пенопласт пошел пупырышками - уже лишку.
DmitryB
Алексей_777:
Хорошо сказано, уже лишку. 😃
Лучше бы знать когда достаточно. 😃
Видео скоро будет.
KBV
DmitryB:
сантиметр может киля ушло… А точно, сломало то по серве РВ…
Положил туда 1 угольную пластинку примерно 0,5x3мм, как раз чтобы позади этой сервы проходила.
Когда клеил показалось это место ненадежным. Оказалось что не показалось:)
DmitryB
Ну да, я на него долго смотрел до этого, хвост болтался… совсем всё непрочно в этом месте было, но подумал народ же летает и ничего вроде.
KBV
Я так же подумал. Но пластинку таки приклеил 😃
Как раз перед этим мой прошлый самолет “Урсус” из за отрыва стаба упал. Решил больше не рисковать
В общем - Спасибо Дмитрий, теперь точно знаем что это место надо усиливать. И сочувствую самолетику:)
Алексей_777
DmitryB:
100 градусов Цельсия. Только прогревай не торопясь. Теплопроводность у пенопласта…
DmitryB
Ничего, тут работы на полчаса. То не бальза. Вот когда после любого падения или жесткой посадки приходится неделю клеить это да, а тут то…
Я решительно полюбил пенопластовые самолеты. 😃 после такого падения любой из моих предыдущих самолётов можно бы было просто сжигать, а тут…
Алексей_777:
Ежу понятно, постараюсь. А вытягивать до или после заклейки лучше? Наверное до, так ведь?
Алексей_777
DmitryB:
Да фиг его знает! Я ведь и сам пенолетчик, всего как пол года.
Алексей_777
Что-то пилотаж, мне показалось, какой-то резкий. Может и правда от перегрузки стаб оторвало.
Кстати, какие стоят микрофон и передатчик видео? Звук уж больно понравился! Почти как на ДВСке!
DmitryB
Алексей_777:
Да какие передатчики, я ж визуально. Это с прохи всё.
Алексей_777:
Фиг его знает, вроде и скорости то не было особой, но могло уже проситься, держалось кое как, вот и… Где тонко там и рвётся.
KBV
та не, нормальный пилотаж. ппц, буквально на ровном месте оторвался 😦
Алексей_777
Мне подумалось, что со стороны серво могла быть трещина. От больших кренов там же и оторвалось. Стаб стал в раскоряку и самоль начал падать с вращением.
KBV
я так летаю, стрелочка- воздушная скорость
