Skywalker FPV
DmitryB
Алексей_777:
Заклеил эпоксидкой для пластика и армировал углетканью.
Спасибо за рекомендации. А не могли бы фото выложить как всё это реализовано у Вас?
По сути, да, поскольку облётывать всё равно визуально, там и посмотрю, просто на первый полёт хотелось узнать, вдруг он с задней центровкой совсем плохо летает.
Ну если нет то нет.
Надо бы его ещё взвесить посмотреть что получится. У Вас какой вес вышел? 5,3А это 3S или 4? Если он почти километр со 100 метров летит это просто супер.
Zont
DmitryB:
1,5-2,0 см назад от сервоканала - полет нормальный
DmitryB
А угол атаки крыла как есть оставить или сразу можно что-то сделать?
Судя по всему все что-то подкладывают, подрезают… На 5й версии опять же как это, больше делать или меньше…
Zont
А крыло какое? 1680мм? Если да - оставьте как есть.
На счет центровки - у меня самолет облетан, поэтому 1,5-2,0см назад норма, для облета моделей все равно рекомендуется делать немного переднюю, далее опытным путём подбирать “для себя”.
DmitryB
Да, крыло маленькое. Оставлю как есть значит, а там видно будет.
Немного передняя для Ская это какая? Сколько в попугаях?
Zont
По каналу для проводки сервомашинок - самое оно для начала.
jekmv
принимайте в ряды скаеводов) получил сегодня 6 версию с беврс!
i48.fastpic.ru/…/9b751f312552e313220e4d5501bf56cd.…
пенопласт конечно жестковат, думал будет помягче, ну да ладно, в полете посмотрим как себя ведет
x-tazz
Кто летает на скаях с пропеллерами с обычным вращением, скажите, вы как-нибудь фиксируете гайку крепления пропеллера (локтайт и т.п.)?
А то я сейчас летаю с толкающим винтом 10х5, который при вращении по идее самозатягивается и подумываю попробовать АРС 10х7Е, но пушеров не нашел нигде.
DmitryB
А я вчера облетал 5ю версию.
Самолёт понравился, хоть и не летает. 😃
понравился неубиваемостью конечно.
За один день я смог один раз посадить его на дерево и один раз уронить в болото и всё без последствий.
Раньше на деревяшках, по любому ремонт из любой из этих ситуаций, а тут, отряхнул и дальше. 😃
В общем Скай летит конечно, ну как сказать летит, болтается в воздухе. По элеронам вялый до безобразия, без газа не рулится совершенно, ну на правильном планировании рулится, но по элеронам все равно ужас.
Обнаружилось что налево его завалить очень сложно, направо вроде ещё более или менее. Место полётов неудачное, тесное, поэтому загнал на дерево.
В первый полет центровка не такая задняя была, более или менее все нормально было, если не считать, что влево крен ну очень слабый и пришлось капитально оттримировать влево, надо смотреть крылья и поперечную центровку.
Второй полёт повесил проху и снял лишний аккум, центровка ушла совсем назад, в результате засадил на дерево, сам залезть не смог, вызвал друга альпиниста, он прикинулся обезьяной и в 5 минут снял самолёт в целости и сохранности. Следующий полёт уже лучше, ну вернее я был готов к такой центровке, газ отпускаешь, он приседает на жопу и останавливается, полетал мало мало, решил сажать, заход вышел не очень себе, в результате ушёл чуть дальше от себя в низинку, решил его поднять, но его собаку почему то скрутило с газом, в результате плюхнулся в небольшое болотце. Повреждений никаких, на этом решил эксперименты закончить.
Буду увеличивать расходы по элеронам, проверять всё и делать переднюю центровку.
По высоте рулится отлично, но это с жёстким РВ.
Вообще всё нормально, до ума можно довести.
По всей видимости лукавил продавец, что он летал пару раз на нем нормально. Так как он был сделан он летать не мог 200%.
Алексей_777
x-tazz:
Пол года назад, Локтайта под рукой не было. Сделал безобразие - посадил на циакрин. Да так до сих пор и летаю, винт не снимаю.
Сильно затягивать гайку крепления - ступица деформируется, идет вибрация. Слабо - если в полете на дальняк открутится, ни какой автопилот не вернет.
В общем, перестраховался и не жалею.
DmitryB:
Фотика под рукой нет. Но ничего сложного. Две накладки из углеткани с запасом по размеру. Окантованы скотчем, чтобы нитки не расползались.
Обмазывал верхнюю часть киля смолой для пластика, пятиминуткой Маннол. Приложил накладку, обжал пальцами по форме киля. Высохло - обрезал лишнее ножницами. Потом, тоже самое с другой стороны.
Потом слой смолы поверх углеткани. Подсушил и шлифанул шкуркой. Все!
P.S. Можно и обычной стеклотканью. С ней даже легче работать. А вес, я не думаю что для Ская будет очень критично.
Р.Р.S. Данную заморочку не рекомендую в перечень стандартных процедур для Ская. “Хвост” отваливался скорее от небрежного обращения. Стаб-то не съемный! Бывало и задевал им, при погрузке и переноске.
nyc73
DmitryB:
У него элероны чуть ли не посередине крыла, плюс маленькие
Виктор
Не знаю как 5-я, а первая прекрасно рулится, и я уже не раз показывал это.
KBV
nyc73:
А надо большие резать)
На моем штамповка была только с одной стороны- вторую можно резать хоть где, и элерон будет любой длинны, какую фантазия позволяет 😉
DmitryB
Посмотрим, может и действительно придётся увеличить площадь если расходы не помогут.
А так то конечно, просто привыкнуть надо.
Я думаю что это я больше с непривычки, до этого летал только на очень подвижных самолётах, где отсутствие резкого отклика на руль есть что-то невообразимое.
Володимир
KBV:
Не надо, никакого глубокого смысла у самолета с таким V крыла и тем более верхнепланом нету. Бочку он делать все равно откажется… А заставите - сломает крылья.
KBV
Дмитрий, диференциал элеронов настройте- получше будет. И можно еще микс на РН (чтоб немного подруливал) и будет вообще замечательно.
Володимир:
Ну мне тоже показалось что маловаты. Сначала сделал по штамповке, потом немного нарастил- в сильный ветер у земли переворачивает, очень сложно вырулить. Стало попроще.
DmitryB
Дело не в пилотаже, дело в нормальном рулении. Отклик очень маленький, притом почему то только в одну сторону в моём случае.
KBV
А киль и стаб ровно стоят? А то у меня было на первом самолетике…))
DmitryB
KBV:
Диференциал элеронов настройте- получше будет. И можно еще микс на РН (чтоб немного подруливал) и будет вообще замечательно.
Да что Вы… так то не рулится, а с дифференциалом ещё хуже будет наверное, вот РН замиксить это идея.
KBV:
Ровно, в том то и дело, вот крылья так пристально не смотрел. Надо проверить.
KBV
DmitryB:
Будет лучше. Внимательно посмотрите- Скай при повороте элеронами делает крен (например) вправо, а начинает поворот, как ни странно, влево.
Через некоторое время он одумывается, и начинает в правильную сторону поворачивать. Из за этого он сильно долго в поворот входит, особенно когда впереди береза 😃
Володимир
KBV:
Самолеты такого плана ( V и верхнеплан) обычно рулятся рудером. Попробуй сделать микс элероны -> рудер.
DmitryB:
Дифференциал вот зачем нужен - когда даем ручку элеронов, один идет вверх и с его стороны все ОК, крыло теряет подьемную силу и самолет крениться в эту сторону. Но при этом другой элерон идет вниз и по идее увеличивает подьемную силу. Но при этом он вызывает рост сопротивления своего крыла. На крыльях большого удлинения (в планерах) это приводит к развороту самолета в сторону опущенного элерона - он сработал тормозом. В результате хотели направо, а повернули налево с правым креном…
DmitryB
Ну тогда бы и в другую сторону так было, а ведь нет.
Ладно, настрою отключаемым на попробовать, там видно будет.
Вообще если смотреть на профиль, получается, что там как-бы встроенный дифференциал, вернее антидифференциал.
Спасибо за наводку. Так или иначе надо разбираться с крыльями и управляющими плоскостями на них.
Володимир:
Я почему и усомнился, Здесь кроме малого крыла ещё и элероны не на законцовках, но знаете, сейчас вспомнив реакции и полёт, почему то мне кажется что в этом что-то есть, вот именно вроде так он себя и вёл, т.е. пытаешься его в левый крен положить, а он ладно что не кладётся так ещё и с тенденцией к правому развороту.
Но вообще все эти размышления сводятся на нет нормальной реакцией на правый крен. Ну не нормальной, но более явной, хотя и это не отменяет возможного влияния дифференциала, просто в правом крене это неуспеваешь ни увидеть ни оценить.
Володимир:
Может лучше научиться рулить рудером нормально? 😃 Разбаловался, давно на нормальных пилотагах не летал, про рудер руки забыли.
Володимир
DmitryB:
Может лучше научиться рулить рудером нормально? Разбаловался
Не, это немного другое поведение - пилотага на рудер отзывается по другому - а этот верхнеплан с V поворачивает с креном как будто рулишь элеронами…
DmitryB
Оно понятно что по другому, просто моё ИМХО миксы-шмиксы это хорошо, но навыка рук никто не отменял.
Одно дело микс газа на рудер, чтобы с полосы не тащило и свеча ровная была и совсем другое дело не поправка аэродинамических законов, а прямое вмешательство в пилотирование.
Tahorg
Микс элероны-руддер, как и дифференциальное отклонение элеронов не лишние для ская, такое вот имхо. А дальше - можно героически эмулировать миксы руками, но зачем. Это не пилотажка, еще и пена … какое тут прямое вмешательство. Вон у больших самолетов вообще авторуддер стоит - как взлетели - ноги долой с педалей. Нам же ехать, а не шашечки - не пилотажем занимаемся.
