Skywalker FPV
Не все части найдены…
Не так давно нашел упаковку от какой то техники - материал такой же как материал Ская. Я про то, что можно поискать такой материал и вклеивать куски из него. Хотя можно и обычный пенопласт использовать.
А пена точно не пойдет? Валяется просто балончик. Думал, чуть капнуть на место замещения, а когда схватится - обрезать и зачистить. Все равно под ламинатом не видно. А по весу вроде не сильно должно добавить, ИМХО.
В Москве легко найти этот материал. В барахолке, обрезки этого материала так отдают!
Дим это настолько хороший клей, что потом будете удивляться: и как я раньше без него обходился? В отличии от пены, клей можно точно дозировать. Для этого необходимо использовать шприц. Если будете работать PUR 501, то после окончания работы не забудьте закрыть носик шприца колпачком.
В принципе нравится- шов получается твердый и достаточно гибкий, чтобы не ломаться в пене. В отличие от клеев затвердевающих на воздухе (которые если густо налить- внутри никогда не высохнут), pur501 высыхает и в глубине- можно не ждать подсыхания, а сразу мазать и клеить. Хорошо заполняет пустоты- иногда это полезно, мало весит.
Есть один недостаточк: 1. не к каждой пене хорошо липнет
и если попало на пальцы- уже не отодрать и не отмыть, только со временем сам слезет с кожей😁
Борис, повольте Ваш ответ дополнить. К материалу, из которого изготовлен Скай, липнет хорошо. Смывать можно этилацетатом (гадость). Если работать шприцом и палочкой, то измазаться трудно.
Не подскажете по китайским бальзо-стеклянным клонам SKYWalker Eagle Fiberglass FPV и FPV / UAV Fiber Glass Kit V2 . Почему новый дешевле старого , на сколько хуже…
Почему новый дешевле старого , на сколько хуже.
Вопрос по цене нужно задать магазину. Оба самолётика очень тяжёлые! Когда получил UAV Fiber Glass Kit V2, то было убеждение, что его делали на танковом заводе из дубовой бальзы. Выкинул крыло, стабилизатор, отрезал хвост. Изготовил крыло, стабилизатор, новый хвост. Только после этого, самолётик полетел.
подскажите почему скай вправо кренит постоянно?
А при планировании влево?
Товарищи, вопрос по пилотированию Ская. Подскажите, пожалуйста, как делаются вот такие маневры?
Лично я по неопытности (вернее, по ложному опыту от компьютерных игр-леталок) интуитивно пытаюсь рулить элеронами с последующей тягой штурвала на себя, но при этом получаются страшные крены вплоть до 90 градусов и большие просадки по высоте, а хочется достичь именно вот такой плавности и стабильности, как в этом видео. В чем секрет успеха? Нужно использовать руль направления? А элеронами при этом нужно как-то “помогать”, т.е. усиливать крен или наоборот противодействовать ему?..
На видео он км 70-80 в час летит, непонятно только каким образом… Наверное видео ускорено.
А так да, при малой скорости на виражах Скай просаживается. Заранее газу прибавить и всё 😃
Как делаются такие виражи- незнаю, тоже пробовал- не получилось 😃
Для руления активно пользоваться РН, элеронами удерживать нужный крен.
Ну и тапку не стесняться в пол топтать.
вот тоже ничего
Штиль, стабилизация, и рулит только элеронами. Тяги просунуты в третью дырку.
Если стабилизация включена, сильно сомневаюсь что элеронами она даст так рулить. А вот РН запросто. Можно вообще элероны не трогать, крен парируется поворотом Рн в другую сторону.
Что значит “не даст”, стабилизация с пилотом не борется. Я с включенным гардианом и за птичками гоняюсь нормально 😃 Тем более крены очень плавные. И не нужно все усложнять, он бы вспотел тут всеми плоскостями махать. Аккуратно элеронами, РВ только на удержание, РН тут вообще не нужен. Мой дрын так летает. Хотя в данном случае может оказаться и не так 😃
И самое главное - руление РН никогда не спутаешь с элеронами. При рулении руддером сначала начинается поворот, а потом развивается крен. При рулении элеронами - строго все наоборот. Что и наблюдается на видео.
Ну если guardian 2d 3d то да.
Ага-ага. Давайте, выложите видео, где вы без использования РН на скае так меж столбов полетаете 😃
Давайте ская, приму в дар 😃 Гардиан у меня экспандер.
И если у меня стоит лимит по крену 80 градусов, то именно столько я и могу заложить, хотя конечно и не так резво, как без стабилизации.
А чувак на видео вообще плавненько рулит.
Хотите посмотреть, как рулить без РН - отмотайте несколько постов вверх 😃
…у вас не было ская?
Какая разница, такой же двухэтажный верхнеплан с задним приводом. Они все одинаковые. И кстати у чела на видео скай-13 если не путаю
Я это видео смотрел года два назад, так что наврядли это скай 13. Ну я сужу по своему опыту. С включенным стабом если рулить элеронами, вираж чуть ли не пол км будет. РН как два пальца.
FPV-Skywalker : Low Slalom Run
Микс Элероны-РН. Просто, работает, и не надо менять привычки.
Элероны-РН
Скорее тогда уж:
а) для более эффективного поворота с креном элероны + рн управляется через канал элеронов
б) для поворота с менее выраженным креном рн + (- элероны) управляется каналом раддера
Процентами поиграть туда-сюда.
Сейчас не летаю Ская, нет времени, в основном Бикслер; для примера на Бикслере к элеронам примешано 30 % раддера, а к раддеру минус 18 % элеронов. Схема грубая, на разных скоростях даёт разную эффективность микса и всё равно надо подрабатывать элеватором, но в принципе я нашёл что так лучше, чем всякий раз миксить руками.
Миксы в er9x можно сделать отключаемыми (мне было лень, но при желании это несложно).
