Skywalker FPV
Уже под прессом 15 часов без прогревания. Результата пока нет.
Завтра буду пробовать греть.
А вода должна быть примерно какой температуры?
Горячей.
Не кипяток - иначе пузырями поверхность пойдет.
Градусов 70 думаю, хотя я никогда термометром не мерял.
Если полить бысто горячей водой,то появятся пупырышки.Да и внутри не успеет нагрется.Значит снаружито может выпрямится,а внутри останется напряжение.В большой посуде нагреть холодную воду с крылом,медленней лучше.Крыло насквозь нагреется.Не кипятить.Иначе пупурышки образуются.Вытащить и под прес с контролем.Переборшили,снова повторяем процес и правим.У меня получалось вмятины и перекосы выпрямить,с сохранением гладкости.Объязательно в посуду с холодной водой поместить крыло.Ну в комнатной температуре.
Это понятно, только где найти такую посуду под метровое крыло.
Вот только хотел написать 😃
Греть струей градусов 70 и потом под пресс.
В посадочные места под резали ???
Вроде не резал ничего, по крайней мере в памяти не отложилось. А что, не лезут?
По глубине сервы на 5 мм (на хоббикинге этот параметр как F) в крыльях.
Не успел отредактировать предыдущее сообщение - прошу прощение
На одном крыле посадочное место нормальное на другом на 5мм уже, и еще вопрос что к двигателю 3536 1400
ставят TURNIGY 60amp. Если поставить Hobbyking 60a BlueSeries не спалю двигатель ???
Двигатель можно спалить только повышенной нагрузкой! (например поставить пропеллер очень тяжелый, или подать на него слишком большое напряжение)
регулятором двигатель спалить невозможно! можно сжечь сам регулятор, если ток потребляемый двигателем будет больше чем тот, на который рассчитан двигатель
Сергей спасибо, посмотрел видео в ютубе где мужичек собирает ская на базе АРМ 2.6 и увидел что он вставляет в карбоновую напровляющую деревянную бабышку (крыло кондор) стоит делать ???
И еще вопросик некоторые вклеивают карбоновую трубку в киль, сейчас в Митино хочу смотаться и как раз в пилотаж зайду какого сечения купить трубку ???
Ванна!!!
В киль две трубки диаметром 5 мм. Две что бы . В одно крыло врезал доп. трубу длиной 60 см. (30 в крыло и 30 выступает). Тоже препятствует скручиванию. Веса не особо прибавило!
Посмотрите Imax мотора. Скорее всего, он не более Imax= 40А. Номинальный ток у Вас будет примерно 15А Регулятор возьмите на 45-50А. Со стороны радиатора срежте термоусадку. Таким образом улучшите охлаждение ключей.
Бабышка -это от слова баба? ) Ничего вставлять не нужно. Быстрей крыло сломается.
Задача стоит в том, что бы обеспечить жёсткость киля. Он не должен болтаться! Киль болтается по двум причинам. Сворачивает хвостовую балку и пенопласт, из которого изготовлен киль, на скорости начинает вибрировать.
Всем спасибо, купил трубку карбоновую 5мм и на всякий случай еще тяги кар. 3мм и 2мм
Крыло удалось выпрямить. Долго парил его над чайником пока оно не стало мягким на изгиб. Поправил на плоскости и все. Всем спасибо за вашу помошь.
Дайте ссылку на видео сборки.
Скай - своего рода конструктор. Каждый собирает по-своему. Забей на ЮТубе Skywalker Build - будет достаточно видео. Либо делай один к одному с моего. Это уже четвертый Скай. Все “баги пофиксины”.
Руслан если меня спрашиваешь то вот
FPV Part 9: FPV Hardware Overview and Placement on SkyWalker Plane
Это 9 эпизод, меня заинтересовало эти видео тем что они используют АРМ 2.6
И интерес но было посмотреть размещение начинки, и увидел паре вещей там и спросил потом сдесь.
Алексей вы здесь в ветке все выкладывали как делали или еще где ???
Сейчас вспомню…
Пока Алексей вспоминает вопрос по винтам возник, на двигатель SK3 3536 1400kv советуют 9х6. А если смысл поставить складные, если да то какие ???
rcopen.com/forum/f91/topic247904/240
rcopen.com/forum/f125/topic334723/2
rcopen.com/forum/f91/topic247904/274
По мне, лучше все-таки 10х5. И складной толкающий винт Скаю - удовольствие сомнительное, больше геморра. Двигатель в полете, тем более на дальняк, “не глушу”. Хоть 2 Ампера, но на него всегда идет. На регуле запрограммирован тормоз.
Всем спасибо за вашу помошь. Дайте ссылку на видео сборки.
А что его сейчас собирать? Мотора, регуля, батареи, АП-ОСД, Камеры, Видео Тх, ЛРС Rx - пока нет. Прореж по бокам элероны и руль высоты. Обтяни скотчем стабилизатор и консоли крыла.
Половинки фюза пока не склеивай.
Я использую на Скае складной Аэронаут 9.5х6 ,йок тоже Аэронаут , двигатель Дуалскай 1200 kv., эти винты своих денег стоят, после них другие даже пробовать ставить не хочется. Гемора с установкой ни какого.
Ну не входит он туда, не входит, надо площадку колхозить. Летал на 9х6 и дальше буду, ничем он не хуже для ская чем 10х5.
С винтом 9х6 и этим моторой тяга 1900-2000кг, это более чем нужно.
SK3 3536 1400kv
С винтом 9х6 и этим моторой тяга 1900-2000кг. Тяги - за глаза, по току оптимально для этого мотора, есть у меня винты 10х5, но это ж площадку надо поднимать почти на сантиметр и фиг его знает куда его тянуть потом будет.
На скае вообще это нафик не надо, это ж не ЛК, лишние гимор с центровкой и много лишних деталей, для планера - да, он просто необходим, для ская - нет.
И это можно опустить, у меня обтянуто только то, что контактирует при посадке с наземными объектами - передние кромки киля, крыла, стабилизатора и нижняя полуплоскость фюзеляжа. За два сезона (2012/2013гг.) полетов ничего критичного не случилось ни с внешним видом и крылья не сломались и не сложились, хотя могли -
Все есть кроме двигателя, на скае буду пробовать Вовину 5.0, АРМ 2.6. Как раз смотрю как у кого все расположенно и седлано.
rcopen.com/forum/f125/topic334723/2rcopen.com/forum/f91/topic247904/274
Это все понятно. Просто интересно посмотреть кто как собирает.
Вот тут подробно
fpv-community.ru/…/54-skywalker-1680-kir-fpv-sobir…
ESC установил вот так, будет хороший обдув и не должен мешать воздушному потоку. Мотор заказанный вместе со Скаем с BEBRC пришел с валом диаметром 5 мм. а не 4 как указано в характеристиках на него. На моторе никаких обозначений нет а на пакетике наклейка AX-2814C KV:980. ESC тоже без наклейки, должен быть на 40А.
