Skywalker FPV
livenok
Мужики, подскажите пожалуйста…
Проблема в следующем, есть 2 ская, 1-й Skywalker V6-1900 (картинка где то выше была) и 1- кажется V5-1680 (с боку еще окошко нужно самому прорезать и наклейка с надписью “Скайвокер” по бокам). Тот что V6, потихоньку собираю, не спеша, тот что V5- уже давно собран и неоднократно летал. Самолеты хранятся в классе кружка “Юный техник” в доме пионеров. так получилось, что всегда присутствую на полетах, когда дети учатся летать (сами летаем и помогаем учителю с детьми), и частенько даю детям по рулить Скаем (который V5). На днях от учителя (хороший знакомый) поступило предложение продать один из скаев в класс, мол у тебя их 2, продай один, для обучения детей (не знаю почему, но детям нравится самолет,наверно потому что большой и управлять легко).
В общем, сказал что так отдам (нас несколько человек, поддерживаем кружок), а вот какой не могу определиться… На V6 еще не летал и торопиться со сборкой не охота ради того что бы опробовать его в полете.
Вот и хочу спросить вашего совета, какой оставить себе для FPV? Какой более подходит для этих целей?
Заранее спасибо.
Анатоолий
livenok:
Дайте на время.Типа для рекламмы,чтоб привлеч ребят.Иначе они просто разломают.Они не умеют управлять.Но если сумеют,то тогда позже решите что делать.
livenok
Не, я его отдаю тем, которые умеют летать, пилотаж не крутят, но полет уже уверенный и посадки хорошие. Случиться то может всякое (год назад, зимой, скай улетел, так и не нашли, а весной дачник принес обратно 😃 ) Ладно, отдам первого, если жив останется, то сравню потом:)
IL76MD
livenok:
Тот, который 1900, летает гораздо медленней, чем 1680. Вот и вся разница.
livenok
Мужики, все не могу определиться с регулем, присмотрел парочку Туринговских, на 40А и 60А, вот и думаю, нужен ли запас?
на 40А
на 60А
мотор Turingy SK3 3536-1400
IL76MD
livenok:
Эти регули все хвалят, но я б поставил на 60А, что б небыло потом “мучительно больно” из-за перегрева.
Airwolf
livenok:
Ставь плюш 60. Пользую именно с этим мотором. Регуль вклеен в Скай под мотором, ни одного отключения из за перегрева не было за 3 года.
mroleg
Airwolf:
у меня 60а плюш с нагрузкой 30а вообще не нагревается. стоит по ходу движения сбоку на фюзе
alextr
А подскажите. почему у меня мотор стартует с середины газа? ESC 40A и мотор с BEVRC.
Plohish
по тому что новый регуль калибровать нужно… а по уму сперва изучать азы!
alextr
У меня ест карта программирования, но я не понимаю какая перемычка отвечает за старт мотора.
IL76MD
Deniskin:
Только пропеллер сними.
Этто точно, а то у него все моторы стали вертеться в конце теста, ужас.😮
Deniskin
Народ, поделитесь кто на что закрывает боковую дверку. Посадил ее на петли и думаю какой “засов”😃 прилепить. Хотел на магнитики но получается близко расположен Гардиан. Не будет ли на него магнитом влиять. Креплю пока на скотч малярный но это как то не кошерно совсем:)
Plohish
Deniskin:
велкро липучка
Deniskin
То есть можно приклеить на верхний торец дверки и проема липучки и все будет держаться?
Airwolf
Deniskin:
Добавил фото.
Danuvas
Deniskin:
Я не парился и поставил пару магнитов сверху и петли снизу. Движок там рядом, а в нем всяко больше магнитов:) На Шторм и Фишки не действует
Только срез по верхней стороне крышки делал под наклоном в 45гр, на этот срез и магнит можно приклеить и люк внутрь не вдавится в случае чего
evgeny_online
А я считаю что не нужно дверку прорезать. Это только уменьшает прочность фюзеляжа.
scorosnik
evgeny_online:
Не думаю что сильно снизити прочность, а при морковке уже ничего не спасет, может даже наоборот, распахнется дверка и лопнет в одном где то месте.
Может я не прав?
Pavel_HH
Всем привет!
Подскажите про центровку.
Имею скай 1.68, покупал его год назад на HK. Только сейчас руки до него дошли.
На форуме нашел, что CG у него 0-2см к хвосту от сервопроводов. Если так делать, то для горизонтального полета РВ должен быть поднят примерно на 7мм, при этом сама модель в воздухе заметно наклонена назад (хвост опущен).
Если РВ выставлять в 0, то скай летит носом вниз.
Что-то тут не так, вопрос - что?
Комплектация: Skywalker 1680 V6, Акки 3S 2200mA/h - 2 шт в параллели, Мотор: Турнига SK3 1200, Винт 9x6.
Airwolf
Pavel_HH:
Не раз поднимался этот вопрос, варианта всего два
1 - руль высоты вверх, зад вниз и летим
2 - поднимаете переднюю кромку крыла на 3-5 мм, самолет летит ровно.
По ЦТ - да все так. Для 1,68 обычно по сервокабелям ставлю.
