Skywalker FPV
Plohish
есть несколько программ (W_Laengs, САХ) по которым можно посчитать CG и это самый правильный путь! Крыльев для ская море, каждый талдычит про сервоканал, но не может быть идеального решения для всех сразу!
Danuvas
kot_vvol:
Поэтому и спросил инструкцию.
Помните анекдот - «Как попасть в американское посольство? А что попадать то — прицелился и стреляй!»
Константин, Вам же говорят, не нужна там инструкция. У многих ее не было, кто то и не открывал даже. На фпв-коммьюнити пошаговая сборка показана, все разложено по полочкам, с фотографиями, лучше всякой инструкции. По поводу CG - тут баталлии не на одну страницу развивались, а Вы хотите - бац и из инструкции все получить:)😃😃. CG относится больше не к сборке, а к компановке оборудования. Поставте стандартно по каналу сервопровода (как точку отсчета или 10 см от передней кромки крыла), а дальше при облете попробуйте сдвинуть аккумулятор чуть вперед и назад, и поймете, при какой центровке Вам удобнее летать.
kot_vvol
Все! Вопрос снят.
Danuvas:
Да зачем мне сборка-то!? Я по своему буду собирать. Что Вы все про эту сборку блин… Еще начните ВМГ советовать. 😃
Спасибо откликнувшимся 😃
hemmitino
давным давно самый первый скай в москоу…прибыл ко мне …и был собран быстро и без проблем …летал и жив до сих пор у нового хозяина…собран без всяких мануалофф и выноса мозха форумчанам…))…ю
а вообще иногда полезно форум и покурить…тут уже давно есть все почти ответы на все вопросы…
п.с. крыльев и правда куча…перепробовал разные…слава богу все совместимы…последнее старое новое широкое
168см мне показалось посексуальнее всех…)…а центровка тут определяется индивидуально…методом проб и ошибок…скай к ней не особо критичен…независимо от версии…
п.с.2 а камера у передней кромки крыла - вообще не вариант…полэкрана будет белая морда…камеру нуна в нос и наклон в низ…
kot_vvol
hemmitino:
А я думал он нужен для общения 😉
hemmitino:
Спасибо за совет, только я вроде бы про камеру не говорил… Или это не мне?😁
“Ребята! Давайте жить дружно!”
hemmitino
про камеру - с мануала…дык никто и не ругался…)…
ZAGUS
Летаю на SKYWALKER 20012 черный с крылом кондор выпукло-вогнутый профиль, скажите на каких последних моделях есть еще выпукло-вогнутый профиль? хорошо планирует понравилось.
jfm06
У меня с размахом 1900 с сайта BevRC. Профиль именно такой
BAU
ZAGUS:
На кондоре выпукло-вогнутый? Чет не замечал.
Airwolf
Из старых крыльев имею все 3: 1680, 1880 (кондор) и 1900. Только крыло 1900 имеет выпукло-вогнутый прфиль. А на новых не знаю.
Dacor
BAU:
+1
Профиль плоско-выпуклый.
ZAGUS
Да спутал, просто крыло и фюз по отдельности брал. Крыло похоже на то что в посте 11778 только черное.
10 days later
Roman_Rizak
Подскажите точные размеры внутренней части фюзеляжа нового ская.
Влезет ли в него поперёк фотокамера размером 120 х67х45мм?
дмитрий-74
Roman_Rizak:
примерный размер батарейного отсека , трапеция , 5х9х19см, высота 8см, ну и внутри прим. то же, только покороче ,около 15см
Roman_Rizak
Спасибо Дмитрий!
По картинкам показался больше.
Предполагал камеру разместить под крылом, а тут придется фюзеляж жутко порезать, чтоб поперёк камеру установить. А подвес разместить позволит наверно только Х8, или городить свой фюзеляж на ская.
Rivar
Roman_Rizak:
А как-же skyhunter ?
Roman_Rizak
Rivar:
Хороший автобус, многие профи фотограмметрисы его пользуют.
Тему про него еще не “курил”, на нем думать про кили нужно, чтоб получить снимки в надире со стабилизацией.
Я думал про ская классической схемы, вырезать часть фюзеляжа под крылом, вклеить туда из стекла или угля контейнер в который вставлять фотокамеру как картридж. Но у обычного ская будет проблема с установкой парашюта, тут конечно хантер выигрывает.
А-50
Roman_Rizak:
Легко, даже в старом “классическом”, только правая часть немного выступает за габариты. Закрывается обтекателем, см фото внизу.
Китайцы так и делают: см. Free Bird - БПЛА для АФС сельхозугодий. Кто-то выкладывал фотосессию с их пр-ва. Как раз фотик вставляется сбоку, как картриж в пенал.
Roman_Rizak:
Да ему лучше сделать закрылки. Глиссада получается крутой, легко пристроить даже на маленькую поляну, а посадка мягче и в нужном месте.
cessna150
Уважаемые Скаеводы-Скаеведы. Есть вопрос.
Скай 1900:
Ламинирование. Плюсы и минусы. Есть пленка для ламинирования 75мкр. Раньше обтягивал самолеты скотчем. Хотел в этот раз заламинировать. Но боюсь испортить. Если кто уже так обтягивал скажите, как влияет это на вес и центровку?
jfm06
cessna150:
Первого ская ламинировал в один слой. Веса нагоняет грамм 200. Теперешний скай обтянут частично, например, крылья - только кромка.
На пузо надет пластиковый “чулок”, поэтому пузо не ламинировал.
По центровке не могу сказать, и тот и этот нормально отцентрованы без бубнов.
Roman_Rizak
А-50:
У Free Bird используется камера из двух частей, яб на месте китайцев камеру и тело разъединил шлейфом, ничего бы не выпирало, при этом оптика оставалась несъемной.
В моем случае камера не разборная A6000 подобие NEX-7. Вынимать придется целиком, чтоб не ослабить фюзеляж скаю, надо будет потрудится.
А-50:
Здесь есть несколько “но”.
Для того чтоб пристроить, нужно неплохо летать, мои “умения” заканчиваются 15 летним перерывом c практикой на кордовых. Последнее время пытался летать на mCPX, а это совершенно другая моторика, симулятор конечно исправит данную проблему.
Цель построить максимально простой дрон на автопилоте, с вариантом ручного управления на критический случай.
Пересмотрел множество промышленных схем и решений посадки, у одних парашют у других крутая спираль с реверсом двигателя, третьи вообще на брюхо падают (но там камеры попроще).
Скай подходящая модель для стабильного полета и хорошо отработанная, но про применение парашюта на скае пока не слыхал…
Можно конечно скопировать geoscan 100 c его крылом от xeno, переворотом на парашюте и катапультой, но рас разработали geoscan 200 с подвесом, значит крылу не хватает стабильности в полете (даже на собственном заточенном автопилоте), вот и думаю компенсировать этот недочет классической схемой, или уже Х8 но с подвесом.
Но это уже оффтоп пошел.
А-50
Roman_Rizak:
У них и не выпирает, у фотика объектив по центру. Это выпирает “стандартный” фотик, поскольку у него объектив смещен влево.
Roman_Rizak:
Для Ская тяжеловато. Придется жертвовать АКБ и, соответственно, продолжительностью полета.
Хорошо впихивается в Х-8. В той теме писал вариант с NEX-5/7.
