Skywalker FPV
Ну вряд ли он прям 1С.
Да, тоже хочется верить, что он хотя бы 3-4с)))
Ну и если даже поделить китайцев на два, все равно не плохо:
“Continuous discharge current :90A max”
Сообщение от nyc73
Если ампер 40 будет держать, то очень круто.
Круто не в смысле гуано, а в смысле я радуюсь 😃
А кто летал с 20Ач, сколько литий весил? С руки запускали или с катапульты?
А собственно я так и понял 😃
Вот, пришла посылочка!) переберу ская и буду тестировать в воздухе)
вот сборка 4S9P 31,500mAh, максимальный кратковременный ток 90 ампер, проверено… и гораздо легче…
человек на ней слетал на 100 километров и вернулся…
Паять замучаешься, однако.
Зачетная весч! На каких элементах собрана, если не секрет?
These Panasonic Sanyos GA (best on the market) are rate 3C, so each can handle constant 10A discharge quite well
кажется был скопирован текст ссылки а не ссылка)
я и не думал ссылку постить, это цитата с буржуйского форума, друг Алекс, купил-слепил-слетал…
Обошлись они ему 230 баксов с доставкой в EU (но ведь восе не обязательно собирать 90 амперную сборку… для ская думаю в половину можно легко “укоротить”)
если нужно могу спросить конкретную ссылку…
производитель АП Питлаб рекомендовал вот эти fasttech.com/…/2399401-authentic-sanyo-ncr18650ga-…
я думаю Алекс использовал вот такие, хороший обзор mysku.ru/blog/china-stores/34500.html
Да вот они - ru.aliexpress.com/item/…/32502084019.html
9-12тыр и имеем 35Ач 3S батарею с токоотдачей в пике ок 100А весом 1500гр))) + мой носитель 1330 = 2830, просто отличный вес для заряженного ская на 35Ач!
А вот не менее четкие банки - ru.aliexpress.com/item/…/32492178350.html
9-12тыр и имеем 35Ач 3S батарею с токоотдачyей в пике ок 100А весом 1500гр))) + мой носитель 1330 = 2830, просто отличный вес для заряженного ская на 35Ач!
Ну, далеко не все, что продаётся на али , хорошего качества… Только методом проб и ошибок…
ОК, ссылку если есть место, где без проб и ошибок…
С 10Ач ,2х5000мАч ,вес 1кг. Полетный вес 3070г. Выше есть видео взлета. Стр.340.
Летал, вес 2900-3000кг аки 4х5000 - hobbyking.com/…/__36075__ZIPPY_Compact_5000mAh_3S_… + видеоакк 1500мАч.
Запускал с руки без проблемно.
я ссылку давал
Видимо, я не так выразился или был не так понят, как хотелось бы…
Я про количество брака и откровенного обмана, по сравнению уже привычными воротилами типа ХК.
А ваще, офтопим…
Я летал с 20000 мАч 4S. Литий весил чуть меньше 2 кг. Взлетный вес 3600. Взлет с руки. Но бросал товарищ (очень сильно бросал).
2*10000 3S1P 25C. Вес 2*610гр=1220гр + тройник ХТ60. Взлёт против слабенького ветерка с хорошего разбега без просадки
А вообще для тяжелых надежнее резину использовать. Синяя с ХК 10м, растягивается на 50-60м, к ней привязан шпагат синтетика 7м. Все через кольца (от ключей, продаются в мастерских по изготовлению ключей). Опробовал в прошлом году. Все оказалось элементарно просто - забил колышек, растянул, отпустил в режиме стабилизации, на полпути газом подхватил. И никаких волнений - взлетит или нет…
Очень полезно! Запомнил!)
Я летал с 4S 18000, вес батарей 1700 где-то, кидал 😃 Но-двухмоторник, он проще уходит намного
А крылья дополнительно усиливали? Или штатной карбоновой трубочки хватает?
Это вы эту имеете ввиду?
Сверх прочная силиконовая топливная трубка
