Skywalker FPV
Виктор_Ник
hotspb:
А крылья дополнительно усиливали?
Я брал этот Скай собранным,вместо алюминиевых стояли две карбоновых трубки на 8 мм.При облете с двумя аками в горизонт полете они переломились,Скай рухнул со 100м недалеко от меня. На “Бикслере” была подобная история,но он упал на кусты без повреждений. После зтого купил в строй.маге алюмин. трубки на 8 мм и спокоен.Внутри крыла тоже трубки. До этого был Скай ,летал с одной штатной трубой было все норм.
Airwolf
hotspb:
А крылья дополнительно усиливали? Или штатной карбоновой трубочки хватает?
Насчет усиления крыльев, трубки и т.д.
Родная трубка даже на крыле 1680 нормально держит нехилые нагрузки, например мертвые петли.
Пробовал в прошлом сезоне, акки 2х5000мАч + 1500 мАч, полетный вес 2450гр -
X3_Shim
Тут видимо дело в том, что трубки у него уже не родные стояли, а те что просто черные, которые расщепляются легко. А в крыле 1880 у меня была отличная прочная труба.
Виктор_Ник
X3_Shim:
Да,не родные стояли на 8 мм (где-то обломок валяется),родная на 10 мм.И с Бикслером тоже,мне он пришел четвертому,у тех уже алюмин. стояли. Они мне и сказали про алюмин. трубки,я про них и не знал и не верилось что переломится.Пилотаж на Скае тоже был,правда один раз он сам кувыркался,когда видео смотрел,то увидел.
X3_Shim
Виктор_Ник:
ну вот скорее всего в этом и проблема. Просто карбон по качеству прям сильно разный есть.
Я на своем с 10000 на борту мертвую петлю делал несколько раз 😃 Краши были хорошие, но труба родная все выдержала.
Plohish
Привет господа! Прошу заценить плавность хода под руководством PitLab! (небольшая интрига 😃 )
siderat
Когда у меня скай был еще не кривой, он в штиль и без стабилизации так летал. Ну примерно так.
Mason
Утром слетал таки на 37км, улучшив местный рекорд. Нагрузил средних покачеству 3 акка, чья суммарная ёмкость по тесту вышла 13Ач. Истратил по датчику Шторма 11 ач (калиброван), путь 80км.
По пути постоянно помехи над населенными пунктами, больше на дальняк тут не полечу, только над тайгой 😃
www.youtube.com/watch?v=bGtf6TUY7Wk&feature=youtu.…
Plohish
Mason:
только над тайгой
если что, в тайге искать проще? 😃
молодец, поздравляю!
Mason
В том и дело что лучше без помех но над тайгой, чем так, когда местами видео вообще не проходило, хорошо что у Шторма есть удержание курса.
Olegfpv
Дело вовсе не в штиле. А отсутствии возмущенного потока. Я летал в ветер на эшелоне 20-22м/с, а самолет шёл просто как на паузе.
WeLL
Mason:
Видео недоступно. (
yurik999
наконецто супер термик поймал.😃
с 15.00 поднимаюсь до 1300, далее отрубаю газ и подкидывает 2,5 кг скай до 2000. Крылья 1900.
youtu.be/5aqvoV-ihUg
khomyakk
Мне до вас пока далеко, вчера свой рекорд, 10 с хвостиком километров, батарея 3s 4500(реальная токоотдача), пока на клеверах, но чувствую надо сделать хеликс на приём, небольшой запас был по дальности по батарее, но не рискнул.
Airwolf
khomyakk:
Отважный поступок) Запаса реально нет, даже небольшой поднявшийся встречный ветерок при возврате и усе…
Поверьте знаю о чем говорю улетал всего на 9000м с 2х3000 акками в 2013г. обошлось конечно, но осадок остался.
Был штиль пока летел туда, а вот на обратном пути поднялся встречный ветерок, самолет оч. легкий, кое как догреб высушив батареи в ноль)))
siderat
Я тоже летал с 5000 3S на 9 км с копейками. Летел против ветра с скоростью км 12час. Зато обратно по ветру можно без мотора на скае с километровой высоты пролететь 10 км.
khomyakk
Погода была неплохая, ветер внизу до 3м\с, туда летел против ветра, старался набирать высоту потихоньку, забрался на 500 метров, обратно практически не снижался, путешествие длилось 27минут плюс 5 минут ушло на снижение, приземлился еще отсечка не сработала. Летел вдоль трассы, прямая как нить, чтобы не петлять.
Долго ждал такой погоды.
Mason
Я с одним акком 2 года назад слетал на 15 км, путь 35.4, расход 3874мач, попробуйте повторить 😃
Plohish
Mason:
и это с учётом того, что я перед посадкой ещё покрутился на базе…
а ты попробуй повторить вот это, сегодня пролетел на Талоне не совершая никаких рекордов, ни стараясь экономить…
Mason
У меня 3S, у вас 4S; расход 4.4 на 38км?
И это ещё у меня тогда была абы как подобранная ВМГ.
Виктор_Ник
Всем привет. Вчера рухнул “Скай”,переломилась хвост. балка по отверстию. Которое там было вопреки здравому смыслу.Рухнул при заходе на посадку,недалеко.Кроме балки все целое.
www.youtube.com/watch?v=QPXMYybHfcw&feature=youtu.…
