Skywalker FPV
Иногда разряжаю акумы до отсечки в поле на земле током 10А. Цель - узнать остаточную емкость батарей и сверить показания ОСД с зарядником.
В итоге с акумов 2х5 Ач слилось всего 8030 мАч зарядником залилось 8150 мАч. Вывод акумы подсели за 3 года а ОСД и зарядник показывают правильно…
Какой смысл в их разрядке, оставили бы до следующего раза.
Ну я же не до упора их сливаю, гуру говорят, что нельзя полностью заряженными держать
Ну вы же не зиму собираетесь их держать, а за пару недель им ничего не случится.
Слетал в облака Полёт в облака
Сколько людей, столько и мнений.
Никогда не разряжаю, они и так разряжаются своим током утечки. Приходится подзаряжать перед полетами. Если много, то уже сдыхает.
Всегда разряжаю, если не предполагаю использовать в течении нескольких дней. Скажем, если не собираюсь летать на неделе, то перевожу в хранение. Вредно им полными лежать.
Вредно их гонять попусту, заряд-разряд минус один цикл, вот это и боятся липохи!
Если акб расчитан на 50 циклов, тогда надо беспокоиться. При правильной эксплуатации будут служить 200-300 циклов. Пользуетесь или нет, еще и со временем стареют.
Не важно сколько осталось в акб,хоть 90%, после полётов уберите в холодильник, при +4 химический процесс сильно притормаживается, это лучше чем постоянно в режим сторож вгонять. Потом достали, выдержали 30 мин в комнате и зарядите для полёта. Только это позволяет сохранять нормальную жизнеспособность li-po. Постоянные режимы вгонять и выгонят ток, даже в режим хранения быстро приводят к порче,так как там хим процесс не вечный
Ага, вот чего чего а акумов в холодильнике только и не хватает 😈
Так что нужно сделать сейф для акумов и прикупить холодильник для акумов и поставить их друг на друга😁
Я вот сейчас собираюсь делать ремонт на балконе и всерьез подумываю о небольшом холодильнике туда, в т.ч. и для липолек 😃 А мини-сейф для них уже есть, даже два. Один для бесконтрольной зарядки хочу оборудовать. Мы с женой просто пуганые уже, рванула дома одна липоха мелкая 😃
При каких обстоятельствах рванула?
Целиком и полностью я сам всё спровоцировал. По невнимательности маленькую 3S подключил параллельно к двум жирным 4S. Маленькая прожила около минуты. Сначала вонять начала, я по вони и понял проблему, она к этому моменту уже надулась. Только и успел в ванную отнести, где всё кафельное - там и рвануло. Ванная отмылась легко 😃 жену “отмывал” в ресторане 😃
У меня у дочки у айфона 5 рванула родная зарядка. Причины не понятны, но после этого айфон стал разряжаться за 2 часа, как обычно их болячки из за U2, сменил. Возможно u2 и стала виной выхода из строя зарядника, при таком стабилизаторе не стоит долго держать этот телефон в розетке. Заказываю запчасти на алли, единственный минус очень мелкая микруха, не всегда получается сразу припаять, приходится предварительно прокатать в матрице" шары ".потом впаяваю в айфон.
От них же дыму как от дымовой шашки, поди провоняло все вокруг? У меня мелкая липолька как-то случайно закоротила об ручку пульта в рюкзаке в багажнике, а запах такой приятный сладкий, все еду думаю откуда так дурманяще пахнет, прям миндальный привкус любви… Ага
Дыма было очень много, это точно, но вся вонь выветрилась довольно быстро
Ппц ужас 😃 Я после своего случая очень параноить на тему липолек стал. Понимаю, что сам слишком перестраховываюсь, но ничего не могу поделать.
Коллеги, подскажите пожалуйста, принципиальна ли сторона вращения толкающего пропа на скае? В идеале на сколько мне известно толкающий винт должен крутиться по часовой стрелке, а у меня есть пропы под левое вращение против часовой - могу я их использовать? Что то произойдет негативное? Заранее всем спасибо за помощь!
Разницы нет. Каждый крутится в свою сторону.
Есть только одно но- лучше если резьба на валу для гайки противоположного вращения.
После перерыва полетал сегодня на Скае, всё хорошо, но кукуруза мешала, пришлось покосить 😃
Большое спасибо!
вот оно, следствие споров на пустом месте во всей красе…! Сервы на Скай в 4.2 кило!
Э да ладно вам, акция была на них!
Лучше подскажите как аккуратно углубить место под машинку, чтобы она не торчала!
Смотря где, если в пенопласте - епо то я использую старую электронную сигарету и кусок нихрома толщиной 0.2 мм по размеру сервы…
Т.о. при достижении на 4S той же мощности что и при 3S ток потребления будет меньше (формулу выше давали)
Эммм… Простите, а из какой книжки такая арифметика??? О_о
