Skywalker FPV
Grumman351
gylik6:
Что самое интересное, CG 104 мм от передней кромки,
Если у вас крыло 1880 мм - цт 85 мм. Летаю 3-й год, проверено. Даже без стабилизации (если абсолютный штиль), управляя с джойстика - весь полёт крены даже не трогаю - управляю только твистом (рыскание). Прекрасно поворачивает - никуда не валится. Вес 2750 г.
gylik6
Спасибо буду пробовать , добавить веса вперед. Выходные покажут. По мне так лучше передняя чем задняя, как то более предсказуемое поведение модели , поэтому и запаниковал малость!
Grumman351
gylik6:
Извините, но по моему вы меня не очень поняли. Отмерьте (лучше штангенциркулем) от передней кромки 85 мм и 14 мм от корня консоли крыла, наклейте кусочек изоленты, возьмите стул с четырьмя ножками и спинкой, переверните и на углы ножек положите на кромки изолент, собранный, готовый к полёту самолёт с прикрученным винтом. Наклон вперёд (лично у меня по уровню в смартфоне) 3 градуса. Уменьшите хода элеронов на крыльях - не более 1 см в каждую сторону.
gylik6
Фото что-то не вставляются!
Сделал замеры! У меня на 7 мм была задняя,буду сдвигать и пробовать. Спасибо!
gylik6
Все стало отлично сдвинул немного в перед 85-80мм. Всем огромное спасибо!
siderat
Странно, у меня скай и без стабилизации РН поворачивал блинчиком почти без крена, понятное дело отклонял РН совсем немного. Правда крыло у меня одно из первых 168см.
gylik6
Вся проблема в задней центровке, от этого такое поведение. Но пробовать не стоит. Летаю без стабилизации! Включаю только при необходимости илив сложных ситуациях. Так навыки не теряются!
sgon
Bil:
Так в чём прикол?
Андрюх, привет! Прикольное название аппарата))
liv55
siderat:
мой 1900 ведёт себя также, в ручном режиме без стабилизации хорошо рулится РН, а при отпускании стиков сам выравнивается в горизонт. Тут похоже на поведение при задней центровке, тормозит и сваливается.
Андрей_М79
Зверский оскал. По характеру полета добродушная улыбочка ему бы больше подошла.
Прораб
Парни скажите а элеронов всем хватает крыло 1900
liv55
элеронов в полне достаточно даже в сильные порывы ветра, это в первую очередь планер , а не пилотага для выписывания фигур.
Андрей_М79
Прораб:
Хватает если использовать дифферециальное отклонение, выставить качалку сервопривода вперед, тогда отклонение элерона вниз будет меньше чем вверх, и управляемость повысится.
7 days later
DChernov
***Сделал монстра***
А как Вы мотогондолы к крылу прикрепили?
alextr
DChernov:
Дюралевая трубу разрезал пополам, под нее подложил полоску тонкого текстолита и притянул винтами.
MajorNet
Не удержался и решил спросить - А зачем все это?
alextr
MajorNet:
Это для вертикального взлета, но можно и как форсаж использовать или на двух моторах летать или на трёх.
MajorNet
На моторе Санискай 2814 1100kv LiPo 4S и винте APC 9x6 взлет почти вертикальный ) Не боитесь, что крылья могут отстегнуться в полете?
alextr
MajorNet:
Да и то верно, планирую, по совету авторитетов, на липучку резинки поменять. И моторы и винты тоже менять буду на более эффективные.
Скорее всего и сервы поменяю и вообще конструкцию. Пока так для опытов.
Анатоолий
Свой мотор хорошо тянет.115 км выжимал ,еще может но боялся что развалится.А тут масса и сила большая,а смолет то слабый развалится.Но одобряю.Эксперемент интересный.Всегда хочется еще что то новое.
21 days later
lavalava
Полетал немного на скае 1680, первый раз, после изи стар 2 сложно дался пуск. Акум 12000мач 4 банки, ЦТ - 7см от передней кромки крыла. Сильно проваливается на старте, правда был штиль. Первый раз пустил не удачно, а второй и третий пришлось разбежаться хорошо и только тогда полетел. Мотор стоит тот что был в наличии у меня - AXI 2814/22, 765KV, проп 10х7 APC, прилично нагрет был после посадки (на улице +35 в тени). Летит определенно лучше изи стара 😃 но есть несколько непоняток, например, когда прямо лечу, его качает, как по волнам, вверх-вниз, вверх-вниз, так и летит постоянно качая мордой! АП - Eagle Tree Vector. Расход при 65км в час примерно 8А. И еще не знаю ставить ли распорки на хвост между крылом и нижней частью корпуса, если ставить, то пруток как лучше расположить и какой он должен быть толщины, 1мм или 2мм, может толще?
Ну и интересно, какой оптимальный ветер для ская, в какой лучше не летать уже?
