Skywalker FPV
случайно вошел в режим програмирования и чего то там напрограмировал, так он стал тоже вырубатся как только какую нибудь серву подключаешь, заказал карту програмирования думаю с помощь нее обнулить настройки
вот ,вот. и я там накосячил.заходил в пилотаж за 400 р продают прогроматор ,вот только подойдёт ли он к моему регу…
омг…
А скачать мануал к регу и по тонам его с РУ-пульта настроить “с нуля” что мешает? Никакие сервы для этого не нужны, только приемник и мотор 😃
P.S.> регули “пищат” мотором, так что без него звуков не будет.
Такаяже фигня была, чтото сбил, потом парился с мануалом, блин могли ведь как в турниджах плюш сделать меню, так нет… в описании нотки написаны, пока вкуриш час потеряеш, но потом ниче так, все настроилось… 😃
Мега удобная штука! Правда подсаживает на регули только турниги, ибо только их можно теперь удобно программировать 😃
Особенно радует возможность залить в регуль мелодии из набора карты 😁
ALL
Граждане, подскажите по эффективности вот этого винта для ская: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… 3 лопасти 9х7
Какому двухлопастнику он примерно эквивалентен?
Заказал для NTM Series 35-36A 1400Kv / 550W на пробу (других моторов на ХС по прежнему нет…). Для этого моторчика 10x5 или 11x5.5 надо, но будут проблемы с их установкой на скай.
не… такой винтик больше для моделей типа супер зума и подобных, но не для ская - ИМХО
Не ИМХО, а есс-но 😃
А почему?
потому что хлипкий
А почему?
Да попробуйте Вы его. С виду вроде не SF. Если все честно, 9х7х3 соответсвует 11х7х2 (SQRT(n1/n2)). Только 7 дюймов при KV в 1400 - явный перебор. Я бы больше 5 не ставил.
Господа! При сборке SW стоит ли оставлять существующее крепление рулевых поверхностей, или лучше навесить на петли?
Я использовал петли с НК Nylon & Pinned Hinge 20x36.Правда они немного распирают рулевые поверхности и сам самолёт.
Где-то прое потерял резинку для фиксации крыльев. Подскажите, из чего можно намутить?
Можно купить рулон жгута в спортивном магазине.Нарезать полоски и связать.
Простите за тавтологию, но связывать как-то неспортивно!
можно использовать классический подход - первые версии скайвокера комплектовались резинками для трусов 😃
И так уже надоело всем доказывать, что FPV это серьезное занятие, а моя модель не игрушка. Резинка от трусов для крепления крыльев будет ударом ниже пояса по репутации, в прямом и переносом смысле )
Получил посылку, 3-й день думаю, как лучше все скомпоновать, склеить.
Вопрос с сообществу - переднюю кромку крыла, кроме скотча, кто-нубудь чем-нибудь усиливал? Пленку для ламинирования тоже рассматриваю. Но на самодельном самолете обратил внимание, что при посадке разбивается передняя кромка о траву, ветки. Вот думаю вклеить карбоновую полоску 0,5х3 мм ребром в переднюю кромку крыла.
Если есть где взять попробуй отрезать от камеры скутера или мопеда.
Сделайте съёмные подкосы с зацепом, хоть жёсткие, хоть эластичные, под брюхо, немного вперёд - к носу, в небольшой натяг - не будет вообще ни какой резинки и будет хорошая дополнительная жёсткость для крыла + явный эстетический выигрыш.
Для подкосов, к примеру, великолепно подходят 2 нерж. полоски, армирующие резинку стеклоочистителя авто.
Тогда уж плашмя, заодно и крыло жёстче будет - от излома крыла и до скругления. Такая полоска как раз просится в зону передней кромки и как раз вертикально (жёсткость на изгиб/кручение крыла). Если торцом - можно флаттер спровоцировать, не продув/не испытав не узнаешь, а плашмя можно точно.
Другой вариант - прочный лак/смола и армирующий материал - по передней кромке и торцу.
Думаю, шасси нужны (передний обтекатель однозначно нужно оставлять на месте для нормальной аэродинамики), а шасси позволят монтировать потребное оборудование под брюхом, да и устойчивость по крену однозначно возрастёт (тем больше, чем тяжелее будет комплект оснастки под брюхом).
Я уже неоднократно крашил своего Ская, только благодаря тому, что отсутствует всякий дополнительный крепеж все краши обходились малой кровью. В частности крылья когда задевают землю благополучно расстыковываются, вылетают из места крепления, не вырывая ничего из туши с мясом. Так что думаю всяких жесткие крепления для Ская - зло.
Где-то
проепотерял резинку для фиксации крыльев. Подскажите, из чего можно намутить?
Может ЭТО подойдет!
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXL434&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLEY0&P…
Забей! Многим это просто не понять!)
Спасибо, благодаря поиску там же, нашел те, что подходят по длине. Эти маленькие.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZCP3&P…
Так проще упаковку резинок для купюр купить - будет разноцветно и, заодно, символично)))
В Пилотаже есть резинки.
