Skywalker FPV
Спасибо, благодаря поиску там же, нашел те, что подходят по длине. Эти маленькие.
Высоковольтная резиновая перчатка для электромонтажников. Продаётся в специализированных магазинах. Режется на кольца от конца и до пальцев. Резина толстая (больше миллиметра) и эластичная. В детстве на ура шла на рогатки 😃
Главное именно электромонтажников. Обычные резиновые перчатки тонкие.
По длине колец как раз близка к родным.
Пальцы тоже можно резать на кольца и крепить ими всё подряд.
Ну вот сколько вариантов нарисовалось ) Перчатки такие у нас продают, завтра возьму. И еще один вариант неожиданно дома нарисовался. Из старых китайских кроссовок вырезал широкую прорезиненную ткань или даже не знаю как это назвать - матерчатая резинка, она в качестве застежки использовалась. Тугая, выглядит сурьезно и самое главное она сшивается нитками и порвать ее вообще нереально! Подозреваю такое можно в магазинах для шитья поискать.
Кстати, вот такие сервы точно дружат с видео передатчиком.
Не трясутся совсем.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
За такую то цену думаю можно дофига нетрясущихся найти и брендовых тоже. Из дешевых и качественных однозначно дружат с передатчиком сервы EMAX. Их есть на bevrc и на ebay. Проверено многими уже.
а у меня такие
тоже не трясуться. совсем!
И у меня www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реагируют.
Кто инструкцию хотел? В pdf не получилось сюда загрузить.
Нашел ссылку - www.bevrc.com/…/Sky-Walker_Pro_Manual_V1.03.pdf
Так она же вроде на беврц есть? Или не то?
Вопрос, как лучше крепить элероны? На петли или можно что по-проще придумать?
Там еще двиглы какие то Moxie, никто не юзал их для Ская? Прям дофига их.
Я брал, тот что рекомендован для Ская, винт АРС 9х6, с 3s летает, не ракета, но и 23 ампера на макс газу кушает. Мне хватает. Сначала переживал, потом просчитал по методике baychi скорость потока - получилось 25-27 м/с.
У меня максимум 20,5А.
а я камеру для мячика футбольного хотел нашинковать, середину…
Где-то
проепотерял резинку для фиксации крыльев. Подскажите, из чего можно намутить?
В рыболовном магазине есть резинка диаметром 3-4 мм .Метр стоит около 10 рублей незаменимая весч…😃 Но от времени портится
Замерял сколько надо в нерастянутом состоянии и ровно половину отрезал и на узилок,капнул клея для надежности в узел чтобы не развязался.
Для SuperBrain-a лучше бы заказать USB программатор на хоббикинге, с ним не только программировать можно, но и сливать из памяти регуля логи его работы…
Только неудобство с этим регулем - у меня включение возврата домой на Иглах сделано задвиганием триммера газа вниз, дык эта “падла суперумная” тут-же расширяет диапазон газа и включает движок. Может конечно это я криворукий и не разобрался ка его настроить, но поставил вместо него Турнигу Плющ 25А и все работает как мне надо, без самодеятельностей…
А так удобно обкатывать движки и пропеллеры подбирать - на стенде прогнал и сливай лог из регуля, ничего лишнего не надо.
Вчера, после полетов заметил что отверстие под трубку крепления крыла стало “разрабатываться” : Сзади поменьше, но тоже есть.
Подскажите, как лучше усилить данное место? Затягивать резинки по-слабже не хочется, крыло будет гулять. Да и уже поздно - процесс-то пошел.
Вот к стате я на стадии сборки,тоже думаю как лучше усилить,но пока ничего в голову не приходит кроме как вклеить над трубкой с двух сторон полоски фанеры или на худой конец палочки от эскимо 😃 в доль фюза…
Никто не замечал. что одно крыло ская толще другого.
и поэтому чтобы уравновесить крылья, я прикинул 15 гр. нужно на край крыла прилепить.
Нужно это делать или оттримировать в полете, кренит сильно его…
я прикинул 15 гр
Я бы накинул это не весс для него…
Купил перчатки для монтажников подтверждаю - подходят, даже лучше штатных. Они примерно на 20% короче и натяжение лучше.
Товарищи знатоки скайволкера.
А подскажите, где у него горизонтальная линия по тангажу?
Т.е. от чего плясать если стоит задача выровнять его строго горизонтально по тангажу?
Как обычно. Имеет значение только угол установки крыла относительно стабилизатора. Остальные горизонтали - производные.
Вот к стате я на стадии сборки,тоже думаю как лучше усилить,но пока ничего в голову не приходит кроме как вклеить над трубкой с двух сторон полоски фанеры или на худой конец палочки от эскимо в доль фюза…
фанерный вкладыш между половинками фюзеляжа в том месте, где трубка крепления резинок проходит
Вот результат штопора метров с 200…
В принципе всё поправимо. + V консоли одной какой то дикий стал 😃 Вот только не решу никак, сначала пытаться склеить детали, а потом уже деформацию исправлять в кипятке или сразу пытаться в кипяток а потом склеивать. Боюсь раз епп погрывается шагренью после кипятка, то потом не состыкую детали. Или есть другие способы восстановления деформации епп?
По какой причине штопор?
Проводил испытания АП методом выключения аппы 😃 Виноват скорей всего Копилот, его я не проверил как он относится к потере РУ
Если подключен управляющий канал Копилота, то видимо файл сейф отрубил стабилизацию?
Да у меня приёмник без файл-сейва, обычный шестиканальный с хк первой версии. Снял всё со ская, попробую на столе проверить что да как
