мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
vovan1972
Лучше бы померили потребление передающего блока,
А то мне кажется у меня не на полную мощность работает.
optimist
я если честно не могу придумать как влезть туда в разрыв. сильно курочить не хочется… завтра могу попробовать замерить сколько с батареи ест но вместе с пультом тюниджа - надо такое ?
vovan1972
Да, спасибо, я так у себя и мерил в разрыв АКБ.
Буду очень признателен)))))
optimist
у меня потребление 0,29A и 0,2 если включать пониженную мощность. в принципе похоже на правду хоть и китайский мультиметр
модуль большой синий - перемычек не нашёл каких запаивать - поэтому тоже не уверен на 100% что это полная мощность 😁 хотя китайцы уверяли что полная и по умолчанию 500mw and 1000mw, но ктож этих китайцев знает
у Вас перемычка напаяна ?
vovan1972
Нет, у меня блок встраиваемый в Аппу управления.
Перемычку я запаивал мощность снижалась.
optimist
спасибо. в общем пока на 3 километра улетал с этим модулем. связь была 100%. жду когда приедет мощное видео… или буду сам под 1,08g делать антенну напраленную
vovan1972
optimist:
А что это за 1,08g ???
optimist
4ый канал видео на 1.2… может у меня конечно видео кривое, хотя на 800mw я на 3 км летаю на штатных штырьках…но распространённые каналы типа 7 или 8мь забивают не только этот модуль но и футабу 2.4 (забивают так что дальности РУ как раз на 1,5-2 километра хватает)… а антенны под 1,2 направленные патчи-яги делают на 7 канал и рядышком. в общем я всё это уже говорил 😃
Molot
А есть ли возможность получить RSSI с приемника RMILECK RD2425W старой версии ?
Molot
Molot:
Чтение темы с начала помогло разобраться.
Вопрос снят 😃
hemmitino
Ну вот…я эту тему начал…могу и заканчивать…долго и далеко летал мой рмилек жр…и все таки сдох…явно выходной каскад…управление теперь до 5метров только…обидно…(кто нибудь чинил его???)) наверно придется покупать что то другое…(
vovan1972
Как далеко??? Какие антенны пользовали с ним, как на передатчике крепили (через удлинитель или напрямую) ??? И на каком канале было видео???И как сдох, в полете???
А то я все дальше 1,5 км улететь не могу((((
hemmitino
2200м…дальше видео нехватало…все штатное…антенна напрямую…видео 900 и 5.8…сдох просто при очередном включении…работал…но отлетел на 20м-управление и кончилось…(…теперь модуль и не греется совсем…явно выходной какскад…(
T300
hemmitino:
Если действительно выходная микруха, то у меня есть их несколько, могу уступить за недорого, ну или поменяться на что-то. Дальше в личку.
vovan1972
Думаю, что все таки видео ТХ забивает этот блок на частотах, 1200, 1240.
Сегодня летал на 3,5 км на частоте 1010, а до этого на 1240 не мог 1,5 км преодолеть.
Кстати если встраеиваемый блок вынести на мачту, длинный провод никак не будет влиять на управляющие сигналы от ПУ до передающего модуля???
И нужно ли там все 5 проводов тянуть на Хайтеке???
optimist
vovan1972:
ага. этому я ещё нашёл свидетелей. при чём забивает не только это мощный модуль но и большинство 2.4 управления. в разы падает
vovan1972:
будет. при падении сигнала даже на метр-полтора выше поднимаешь и сигнал заметно лучше.
а 3,5 километра на каком видео-передатчике и какие антенны на видео передатчике-приёмнике ?
vovan1972
optimist:
У меня Лавмейт 1,2 1 ватт
На приеме патч с БВРС
На передаче Т образный диполь вынесенный на хвост, выше есть фото.
Но настроенный на 1240, поэтому видео было без сбоев , но очень снежило даже на земле у приемной аппы.
optimist
vovan1972:
о как. а я засомневался этот патч брать из-за "Frequency: 1180-1280MHz " мыж выпадаем из этого диапазона.
как передающую антенну подрежете - поделитесь результатами если не трудно.
SGordon
vovan1972:
нужно 3 провода - земля , питание., ппм.
vovan1972
У меня два патча стояли. с БВРС и самодельный из медных пластин, расчитанный на 1240.
Так вот прием на БВРС был намного лучше.
Так что БВРС весьма универсальный.
И еще на 3,5 км сбоев вообще не было. просто снежило как на земле так и на удалении 3,5 км.
Вчера сделал другие усы. потребление передатчика упало до 0,34 мА.
Видео стало отличным.
Не подскажите где распиновка контактов на блоке или в передатчике???
denss
обломилась на приемнике rmilec часть одной антенны, та которая без внешней изоляции. коллеги посоветуйте что делать. оставить как есть? летаю на 1,5км проблем нет но все же. или зачистить от внешней изоляции как и было, только ус станет короче. или вообще новый припаять? из чего?
gensek
denss:
Временно зачистить, ну а потом www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
couger
Evgeniy_AV:
Подскажите, для такого пульта] есть возможность увеличить дальность работы? В пределах до 5км.
В ближайшей перспективе не поменять…(
У меня DX7, на прошлой неделе, без всяких ухищрений - 3196 метра удаление.Вернулся потому что цель полета была достигнута.Дальше пока не летал, писалка не работает.
Далее планирую для увеличения дальности, сначала патч или омни-антенна, далее - бустер+патч.
Не думаю что 8-ка хуже предшественника…
binomax
В москве эфир загажен и больше 1.5 км не удается на спектруме. даже не мечтайте. нет, можно и на 2-3 отлететь если повезет, но это на авось, я лично падал после 2-х.
