Далеко и высоко. Тактика и практика
Android1
Поздравляю! Пора переходить в тему “полет в стратосферу”
SnakeFishbk
Посмотрел инфу в инете про рекорды высоты, действительно данные все старые в выборку выдаёт…
Раньше проблемы была именно в невозможности видеть/управлять моделью на больших расстояниях, с появлением видео на борту такой проблемы нет и дальности передатчиков достаточно. Поэтому наверное и не публикуют свои данные RC-пилоты…
p/s/ причём в выборку не попадут и ваши результаты, если не написать строго текст о новом мировом рекорде на английском и русском языках…
HightSkyer
Zont:
и как вы в самолет-то не врезались?? Их же там тысячи, тысячи!!!
Фёдор и Сергей в авиации служат и по идее знают, когда и где летают самолёты и вертолёты.
Dacor
HightSkyer:
А то!!!
Блин, забыл совсем!!! Антенны видеотракта при полете на 8 км высоты мне сделал Федор, за что ему респект и уважуха - антенны мега зачет!!!
pol81
И с каких высот и далей сейчас в таблицу заносят ?
baychi
pol81:
20 км и 3 км. Текущий порог вхождения есть вверху таблицы.
Kazuss1
А фотографии аппаратов сделавших подвиг покорения высоты можно увидеть?
Многим было бы интересно рассмотреть обустройство…
SnakeFishbk
Kazuss1:
Вообще-то авторы скрывают данные ВМГ (помню из детства был “друг”, который мне не давал переписать аудиокассеты с его записями, когда он стал старше он понял что был просто “болванчиком”), поэтому можно только читать цифры и смотреть видео с борта.
brusse
На видео видно мой Х-5, ничего нового, такой же и у Сергея.
Насчет ВМГ могу сказать только то, что это не предел для них, поэтому смысла опубликовывать нет. ВМГ у нас разные, у Dacor более эффективная до 7000 метров, потом сдувается, а у меня начинает сдуваться только после 8000 метров - на видео все видно.
Поэтому мы пока побудем в роли “болванчиков”.
ehduarg
У Дакора 2200 об. и винт 6×5 кажется он гдето писал, хотя может и поменял. Вообще это угадать не сложно, думаю у Федора моторчик 28×30 оборотов 1300-1500 с винтом 9×6. По видео потенциал как минимум еще километр. Имеют право. Удачи им.
Dacor
ehduarg:
Поменял. )))
ehduarg
Сергей, а с тремя батареями запуск и полет возможен?
Dacor
Не уверен. Он и с двумя то как бегемот!!! Да и взлет мне кажется будет возможным только с катапульты.
SnakeFishbk
Dacor:
Зато какая сопротивляемость раскачке от ветра…))
Ну, так если на рекорд летать, то можно и с резинки запустить…
Пока не было fpv ребята бинокль на лоб привязывали и управляли на высоте более 2-х км…
Dacor
Мне наоборот показалось, что когда я самолет загрузил еще одним акком он сильнее раскачиваться начал. У Федора кстати на Биксе тот же эффект (когда тоже второй акк запихал).
SnakeFishbk
возможно недостаточная эффективность рулевых поверхностей…
Dacor
Не, тут раскачка получается как раз после “вмешательства в полет” - вроде летит нормально, чуть корректируешь по курсу, начинается раскачка.
SnakeFishbk
Dacor:
Ещё, вы же на тиниLRS летаете, у ней не 12 шагов а 10, что увеличивает дискретность команд на 20%… Тоже вносит корявость в полёте…
nyc73
Что такое шаги? Поди в штопор упасть хочет с таким весом, вот и все
SnakeFishbk:
Если небо затянуто, то сквозь облачность и в телескоп не увидишь, а если ясно, то наверно с поля их с белой тростью уводили? 😃
ehduarg
Dacor:
На видео это заметно, как раз хотел спросить почему. Ветра там нет. Вернее есть но он не болтает. Видать на большей скорости с устойчивостью чет происходит не в лучшую сторону, может наоборот эффективность рулей возрастает. Срыв на 6км. тоже загадочный.
SnakeFishbk
ehduarg:
Чем выше, тем воздух разряжённее, поэтому и тех отклонений, что у земли было достаточно на верху уже маловато… Я конечно больше сравниваю с истребителями, у которых цельно поворотные рули высоты…
ehduarg
Есть разряженный воздух, а есть скоростной напор. Ребята это понимают, с ростом высоты растет и скорость ЖПС с поправкой на ветер. Вообще без специальных знаний так слетать тяжело.
dima043
SnakeFishbk:
Это не из той оперы. Цельноповоротные они ТОЛЬКО потому что должны работать и на сверхзвуке тоже. На дозвуке же эффективность цельноповоротного оперения ниже.
При одинаковом скоростном напоре одинаковое отклонение рулей даст одинаковую перегрузку что у земли что на высоте но из за большей скорости на высоте радиус фигуры конечно возрастет.
