Далеко и высоко. Тактика и практика
И на этом почти стольник пролетели?
Нет, он летал рядом с местом взлета.
Я принимал сигнал на расстоянии 46км. Просто была оценка возможностей приема.
Ранее эту версию я б не рассматривал, а сейчас пока только ее вижу- наилучший отраженный от земли сигнал- а следовательно с поляризацией, нужной патчу. Фантастично - но кто знает.
А я уже не раз говорил… Посчитайте трассы в RadioMobile… Там однозначно, особенно на холмистом рельефе уровень, при уменьшении высоты (пока открыта зона Френеля) возрастает! Правда нелинейно, какие-то волнообразные изменения. Иногда разница высоты в 1м (скажем 15 и 14м) дает увеличение уровня чуть ли не на 6дб. Еще ниже на 13м опять резкое ухудшение, итд…
С поляризацией тоже на практике сталкивался с чудесами при установки WiFi, когда на не полностью открытых трассах при неправильной поляризации станции относительно точки доступа уровень заметно возрастает.
При приеме антенна в начале ( при первом полете- это видео не стал заливать на Ютуб) стояла на полностью выдвинутом штативе на земле, т е на высоте около 1.6м, попробовал поднять на руках выше- прием прилично улучшился. А затем штатив в сложенном положении поставил на авто- прием был лучший. Лучше ли выше- не было возможности испытать- длина кабеля не позволяла.
И еще- я стоял не на наивысшей точке холма, а на склоне- обращенном в сторону полета модели.
Это могло так же дать свой неизвестный нам вклад.
Чуть позже фотку своей реализации дам, легко повторяется и относительно крепкая конструкция.
«V-диполь» на Яндекс.Фотках
Если взглянуть на космоснимки, то видно, что прием на прямой видимости и практически над “идеальной землей” - пойма реки и леса этой поймы. Далее, высота около сотни метров - турбулентность. Начинает трясти, разворачивать, кидать. Выше только равномерное течение воздуха. И возможно, изменение температуры. Испарения земли - границы температур - получается на СВЧ волновод? Направления взлета и посадки совпали с расположением максимума. И здесь нужно искать закономерность и она должна быть. Ну и разумеется мысль о поворотной антенне на модели. Проволочные усы Vee не создадут трудностей. Лишь над 50омным переходником для поворота 360 гр. подумать. Да подходящий хлам на механизм поворота. Из старого CD или флоппика. Ну и заодно развлечение для Мозголета!
при первом полете
Вот кстати первый полет, аж на 1км забрались) Но как выяснилось хватило и 50ти метров. Картинка с приемника в Борском, рядом с моделью.
www.youtube.com/watch?v=JtJ1ddYYUn4
А это тот же кусок что и с приема в Бузулуке, только на HD брелок
Это 900Мгц? Судя по размерам. Хорошо, а есть разница между проволочными, положим даже посеребренными усами и плоскими текстолитовыми?
Это 900Мгц?
1040 мгц. Яга под него.
Абсолютно не заметная. Текстолитовый форму держит лучше, за счет ширины проводников возможно чуть широкополосней.
Сегодня отодвинул свой рекорд до 20 км
Вот по зиме поставил местный рекорд
Мои поздравления!!!
Мои поздравления!!!
Спасибо Сергей.
Обновил свой рекорд на дальность, я думаю результат годится для занесения в табличку.
Дата полета: 14.07.2013
Носитель: SkyWalker с крылом 1680;
РУ марка: Turnigy 9X + ROCKWELL HOBBY + Booster 3 Вт;
РУ частота: 868МГц;
РУ мощность: 0.1-3 Вт (несколько раз были ФС на пути, больше 2 Вт не включал);
РУ антенна: 4 эл. Яги (самодельная);
РУ приемник: штатный приемник ROCKWELL HOBBY +;
Вид. передатчик: Lawmate 1000мВт 1,2ГГц;
Вид. приемник: Lawmate;
Вид. антенна TX: диполь (самодельная);
Вид. антенна RX: Пач (самодельная);
След. система: нет;
АП: Smalltim;
Дальность: 20173 м;
Высота при максимальном удалении: 964 м;
Акб: 1 по 4s 8000 мАч;
Расход акб: 6831 мАч;
Местность: Чувашская Республика;
Погода: +25, ветер 4 м/с, порывы до 6 м/с.
Причина возврата: цель достигнута.
А можно поподробнее, как Вы включали и выключали разную мощность? Да ещё и больше 2Вт не включали при использовании бустера…
Оченна интересно. 😃
Мои поздравления!
А что на обратном пути с мотором летели? Скай же может с 1км высоты спланировать гдето 9 км.
Так если есть запас энергии, почему бы не пользовать, опять же высоту сохранить при большом удалении всегда правильно если возможность есть.
Оченна интересно. 😃
У меня Booster самодельный, на микросхеме RA03M8087. У нее регулируется усиление в зависимости от величины подаваемого напряжения на ножку управления мощностью. Сделал так чтобы переменным резистором мощность регулировалась от 0.1 до 3 Вт. Когда летел переменный резистор был на 1/3 оборота, при ФС на 2/3 оборота. Переменный резистор вывел на панель станции управления.
Так на такую дальность летел второй раз, опыта еще маловато, да аккумулятор был новый, сколько в реальности отдает не знал. Сейчас знаю.
Сейчас думаю что еще 1 км смог бы осилить.
Классно. Это то чего Слоновому бустеру не хватает.
Такие способности у него будут только при весе 1.8-1.9кг. Да и то не факт. 😉
Поздравляю, Николай!
А скажите, пжлста
- скоко км всего накрутилось?
Я так представляю - 20 км туда, 20 км обратно да + на зигзаги всякие около 10 км, т.е. около 50км, правильно?
Т.е. получается очень экономное потребление - окло 140 ма на 1 км, здорово.
И сразу вопросик - а какой мотор и проп использовали и обчий вес Ская?
Спасиба.
Неплохо- для трехбаночной. Для четырех- плохо.
Для 4-х баночной норма не более 100 ма*ч на км.
Как-то слабо верится, а то просто так на 50км люди с 20Ач летали…
И скорость неплохая для ветра 4-6м/с. У меня против ветра хорошо если 22км/ч бывало.
У Вас всегда сомнения.
В той же табличке- 24-я строка. Указано 4ач на удаление 18,514 км. Аккумулятор тот же, дальность примерно та же.
Реально было израсходовано чуть более 3а*ч( после заряда батареи), а путь - был больше- по пути следования делалось несколько кругов.
С нормальным мотосетом ток горизонтального полета при 4-х банках менее 3а, из этого и исходите.
😃 Ладно, ладно, буду исходить и стремиться. 😃
Как раз сегодня 4S батарейка приехала. Лишь бы в самолёт влезла, широкая зараза ужас.
Надеюсь что с ней можно будет и без прохи полетать, центровка будет нормальная, а с 3S центровка никак не выходит без прохи на морде.
А так хочется повыше забраться… 😃
Да, скорость почти не менялась при туда и обратно, так ± 10км/ч, т.е. ветер стих.
Условия почти идеальные для полета. А здесь все ждешь, ждешь и нету.
Лучше всегда когда по ветру и туда и поветру обратно 😃, но рискованно верить прогнозам.
