Далеко и высоко. Тактика и практика
я их разрядил, потом зарядил до полной. влилось 7500
Интересно то, что новые акки не нужно подзаряжать дополнительно, а юзерные надо,
как минимум 1 раз дополнительно опять до полного заряда.
Т.е. на след день, когда остынут, они опять вбирают в себя.
Интересны показания РССИ при поворотах на предельных дальностях, были ли ФС и как с видео при маневрах?
С этим как раз проблемы, при развороте сигнал теряется и включается ФС, хотел повернуть и еще дальше полететь, но не смог развернутся 😁
Как я понял вы на литий-ионах летали? А сколько было сборок по 4 банки?
7 штук, но даже при таком количестве просаживается по напряжению страшно.
APM ставить надо, он при FS во время возврата домой на круг встает временно 😃 Ну и на кругу наверное получится РУ обратно поймать 😃
заливается 5100 стабильно пока не намёка на вздутие, я конечно использую их на токах до 30 ампер всегда, храню в комнатных условиях
Дык заливается-то совсем не столько сколько потребляется, тем более на токе 35А, на котором я шел.
Игл у меня правильно расход показывает, а ещё можно через ваттметр акк посадить подключив лампочку 12В ватт на 60, разница сразу видна.
APM и стоит, какой там круг, он уже летит по направлению домой, при попытке развернутся теряется сигнал, включается RTL и моментом опять домой поворачивается. Но черт, надо было лойтер включить. про это совсем забыл, но когда самолет за 60км, как то не очень на эксперименты тянет.
P.S. Табличку бы кто-то подправил бы 😇
Так есть же два параметра FS_SHORT_TIMEOUT и FS_LONG_TIMEOUT. Если задать short_action как loiter (long_action = RTL конечно), а FS_LONG_TIMEOUT ну секунд 20 (что бы гарантированно хватило на полный разворот), то вроде все должно получится.
А где и как их можно у нас настроить?
ну хотя бы сделать на нужную частоту с точностью до штангенциркуля и проверить лампочкотестером что боле менее всё в норме, этого уже достаточно будет, и намного лучше и легче чем штатная сосиска
я бы для этой цели использовал штатную сосиску на передачу и вот такую антенну на приеме www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=333
с таким сетапом думаю и 40+ выйдет, а не только 20+
кто-нить уже пробовал вот эти батарейки? www.hobbyking.com/hobbyking/...Lipo_Pack.html
У хобикинга большие проблемы с доставкой особенно акков. Почитай в профильной ветке 😉
я писал что у меня нет носителей жрущих по 35 ампер, мне нафиг такое не надо при моей эксплуатации компактов достаточно, главное сильно не высаживать
а антенна приёмника в хвосте ?
del
Естественно от отдельного, так же как и вся бортовая электроника и сервы. Для движка полностью отдельные, чтобы можно летать пока сдохнет.
Хотел уточнить. На разные элементы разные аккумуляторы или один аккумулятор подключен к разным бекам, а от них уже по разным девайсам?
Не представляю как мониторить показатели этих аккумов.
У вас на видео показатели какого аккумулятора?
АПМ ведь позволяет собирать данные только с одного аккумулятора.
Мониторится естественно акк движка.
А зачем мониторить бортовой акк, я и так знаю, что его хватает не менее чем на 5 часов. 3s 6800mah (Li-ion). Столько мой самик не пролетит.
Turnstyle, прилеплена к днищу.
а как прилеплена? фотка есть?
я как раз сегодня такую антенну на Х6 ставил, получилось вот как то так:
максимумы расположил вперед и назад. сильно хуже будет прием из-за того что я ее в пену вставил?
Такой акк пробовал кто rangevideo.com/…/314-rv-endurance-18300mah-111v-12…
Если я правильно понял 18А он должен отдавать, а это более чем достаточно для крейсерского скорости.
Так и приклеил. Х8 по шире, спокойно влезает и ничего не торчит. Но вот с поворотом конечно проблема, по бокам почему то слабый сигнал получается.
пена нейтральная к свч
именно этот - нет, но у меня лежат 2 акка 6100. отзыв такой:
по факту - масса больше чем заявлена на 40 грамм.(заявлена 255, фактическая - 292)
емкость 5350 а не 6100.
но это всё равно самое легкое предложение на рынке.
мне обратили внимание, что приемник у меня получился в пределах площади крестика. это скажется на качестве приема сигнала передней и задней частями антенны?
да это не очень хорошо, но думаю надо сначало в полёте проверить перед тем как всё переделывать
все переделать сейчас гораздо проще: потом я всё скотчем обтяну и уже не передвинешь компоненты…
поэтому и пытаюсь понять. меня интересуют передний и задний сектора, бок не так важен. полет на дальняк у меня происходит с 1 разворотом в месте максимального удаления, и тот выполняется уже в режиме RTH. так что связь “боком” конечно нужна, но не принципиальна
А разве разворот не требуется производить в ручном режиме?
Кстати, можно мою запись в таблице “самолеты-дальность” обновить до 4км? Отчет был на предыдущей странице, но быстро утонул.
неа
Поглотили домашние заботы, не было возможности нормально ослеживать форум… вот тут о причине отписал: rcopen.com/forum/f90/topic247997/3633 😃
Внес в таблицу вроде бы все достижения за последнее время. Если кого-то забыл - прошу извинить. Напишите мне в ЛС, всё зафиксируем 😃
Носитель - skywalker 168
- аппа - Futaba 7c + dragonlink;
- частота РУ - 433МГц;
- мощность РУ - 250Мв;
- антенна РУ - штатный диполь;
- приемник РУ - dragonlink;
- передатчик видео - hobbykink 700mw частота 1160мГц
- приемник видео -readymaderc
- антенна вид. TX - штатный штырек
- антенна вид. RX - патч l-com 8дб
- АП - eagletree
- дальность - 10км;
- высота при максимальном удалении - 3095 м;
- акб - 3s 8000 мАч;
- расход акб - 5948 мАч
- местность - Рига
- причина возврата - комары закусали ))
- погода - +17 ветер 1-3 м/с
а какой винт и мотор?
Scorpion SII-3014-1220KV, винт 9х6
